4356 -
11
Postovi objavljeno od revox
56 minutes ago, neskor said:
imas ovde vise informacija
2 minutes ago, Zen Mod said:
ne
kratko jasno
pade mi na pamet da nedje u furdi imam step down trafo sa 220 na 110 V
Ima li efekta prebaciti gram da radi na 110 V u cilju mirnijeg rada motora, manje vibracija I td
Just now, mrcelavi said:
Da oko 100 din. Stockholm ulicni marketi i Second Hand butici. Vec u vinil prodavnicama cene ohoho ispod 15 jura nema a gura do 60 i kusur za trendi izdanja.
e kod nas ulicni prodavci (intelektualna elita discografije) digla cijenu vinila u stanju poor/bad iliti shit na 15-20€ tak da ih zaobilazim u sirokom luku iz zdravstvenih razloga (skoci mi pritisak) pa sam presao na dvomjesecni uvoz iz EU
30 minutes ago, mrcelavi said:
Bunarenje ili ti Indijana Dzons sindrom, 4 dana za redom u lokalnom “druga ruka” butiku = 6 novih naslova. Bilo bi i vise da kriterijum nije mint 9/10 stanje. A cene sacuvaj Boze 10kr ili ti 100 dinzi.
5 minutes ago, Doktor said:Dindža = dinar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Đe to ima za te novce
18 minutes ago, mrcelavi said:
... Bilo bi i vise da kriterijum nije mint 9/10 stanje. A cene sacuvaj Boze 10kr ili ti 100 dinzi.
kriterijum je ok moze I malo manji a ove dinze koja ti to valuta
52 minutes ago, Zen Mod said:
"........... sto dalje sa njim"
sta drugo no u Moraču šnjim
mislis ... znas koje je sranje prebaciti nesto iz srbije u cg ... lakse vutra prolazi no tehnika ... pa da ga onda bacim u moracu ... malo sjutra
52 minutes ago, vladd said:To vec ulazi u stvar ukusa, za mene su to kiborzi.
tako je ... ne znam ja volim viđet veliki tanjir ... ovo sa nabacivanjem tanjira mi djeluje vizuelno ok vise nego varijanta sa 2 lenkova tanjira ... izvlacenjem lencovog tanjira na ptp je ok al mi ruzan onaj zub tanjira ... varijanta sa nabacivanjem gumenih prstenova je ok pokrije zub kolko tolko ali ne radi posao sto se tice estetike, mozda radi damping ... ne znam vidjecu ...
visina tanjira u fabrickoj postavci je tolko mala tako da sam jedva uspio da navucem VTA sa grace ruckom na plintu koji sam prethodno radio a tu je baza rucke u odnosu na tanjir spustena za 2mm (debljina originalnog lima)
I tu sam morao stavit jos jedan mat preko fabrickog (3-4mm) da bi dobio VTA kako treba ... inace mislim da se baza rucke treba spustit 5-6 mm da bi se grace montirala da valja al tu treba stavit veci otvor rupe rucke da bi se baza spustila nize ... ono da se ima malo mjesta po vertikali rucke da sve nije nabijeno u mm
2 hours ago, vladd said:
Sudbina, cista sudbina...
Bio i licitirao i kolega zbrujic koji je i kod nas na forumu al odustao tako da je lenco kupljen za relativno male novce.
Jos nije dosao u CG jerbu korona zajebava kolko moze preko svega sto inace zajebava tak da je info o stanju da je polomljena zadnja plastika origi poklopca, sto se da napraviti, poklopac u komadu fali poliranje, fali teg antiskate koji imam, I dugmic za ukljucivanje ne drzi sto takodje imam od prethodnog. Tako da ako budem isao na varijantu da ostane u fabrickom stanju sa adekvatnim plintom imam sve da ga sredim. Ima varijanta da mu se umjesto ove stavi rucka sa pro ject classic gramofona jer je montazna distanca u 1 mm razlika za tu rucku.
Nesto ovako
ovde je simpa ideja ovaj drugi tanjir koji je stavljen ... vise estetika nego efekat povecanja tezine ...al dobro lezi.
12 minutes ago, peter 71 said:
Ne razumem naslov. "Što dalje..." u smislu "što dalje od mene" ili "šta dalje raditi sa tim gramofonom " ?
vjeruj mi ni ja ne kontam
A bio na limundo kad si kupovao pincete ... cudi me da ga nisi vidio
vrač jeste ... ne moze mu nic promac
https://m.facebook.com/groups/52429986758?view=permalink&id=10157079034051759
Eto ga link kako je lik to rijesio bez najlona
na ovi ovolko automatike nece smetat nic
22 minutes ago, Zen Mod said:
aj ne zajebavaj ... pa ti to resenje za te high level kabaljerose
Iik je staio neki mali duguljasti elektromagnetni klip otprilike tu ka na slici
I sa njim primicao I odmicao idler
To je klip slican onim u trakasima I starim dekovima sto suvradili mehaniku
Samo treba vidjet koji bi mogao odgovarat
1 hour ago, Zen Mod said:
tanki najlon i zakacka
da ga jebem ko tebe skapira
... a ako mislis da sa 0,23 najlonom vucem idler ideja ti I ni neka ...
Jedino ako je u pitanju brzo tonuci onda moze da radi
Neđe sam bio natco na netu na lika koji je sa elektromagnetim klipom resavao pitanje polozaja idlera preko ruke ... no sad ne mogu da nadjem taj klip
On 5/16/2019 at 6:25 PM, Zen Mod said:
na ptp se salta na klizacu, ono sto viri napred desno
bice napravljeni i da ima rest idlera - kad ne sviri da se odmakne , da ne lezi na osovini
citam ovo ponovo pa naleceh na ovo ... jel imas ovo resenje
2 hours ago, ninja said:
1k€
3 hours ago, Zen Mod said:ih
nemas pojma
W. zahajpovao , napravili mi to odavno i rasprodali
17 minutes ago, Zen Mod said:svaki
bi sigurno al da ih posaljes Ninji pa da ih on gore valja
ovdenake tesko da ima pacijenata kako god ga sastavio
1 hour ago, paja959 said:
sta to isplivalo iz Morache sad pa ponovo?..kad jedan poso krene,nema stajanja....
ni iz morace nego od vas gore
1 hour ago, vladd said:Eto, ima tako nekih koje dobri bog pogleda vise puta...a oni eto u problemu, slatkom ali problemu
malo gleda malo se ti trudis
1 hour ago, Zen Mod said:dovlamsi je opet operisao po limundu
eto ti znas sta ko radi ... bolje ti bi bilo da se dofatis tih kabaljerosa no sto pratis sto ko radi
26 minutes ago, vladd said:Nije bilo Lenketa na Limundu...
Ja jedino kupio neke fine pincete i zubarske cackalice..
eneeeeee
lasno li je tudjijem spolovilom gloginje mlatiti .....
ko mlati čim nemam pojma ... ptp nabavljen oću reć napravljen (kolko pamtim bez jedne rupice) prije godinu, materijal za plint nabavljen, I to piše u temi, ručke šede u šteku zajedno sa glavama I kod doca I kod wolija ... kod tebe ne znam al mora da ima stara skula, motorin I tanjir ste davno nabavili svo troje, I woli nabavio I osovinu novvvvuuuu, planove ste davno iscrtali, i sta sad fali da se to sastavi ...
Jebo te .... ja kljakav sa štapom I kanapom za deset dana sastavih onu moju skalamariju
I nabavih jos jednu a vi nicccccc
ajde mrdnite mozda nesto mognem iskoristit za ovi drugi
ajde oce li se sto cinjet ... evo prodje godina ...
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 41 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Lenco L78 (drugi komad) - sto dalje sa njim
in Analogue
Ovaj se nije morao mucit da pravi gram I baca pare na ove rucke pa da ga poperi na staklenu vitrinu
