revox
Sve objavljeno od revox
  1. Sipi, nemo da me zajebavašisprobao sam i ne dešava se ništa pa zato i pitambem li ga ili sam gluv ili ovo na čem slušam ne valja boba
  2. Znam da treba da se spoji ovako ali ne znam zašto? Dobija se usmjereni RCA to RCA kabl. 1. Šta se dešava ako se ovako napravljen kabl obratno spoji na uređaje? 2. Šta se dešava kada se paralelno spoje bijela i plava na +, a shield na - ? 3. Šta se dešava kad se bijela koristi za +, a plava i shield na - na oba kraja ?
  3. revox
    Lampe 12AX7 na prodaju
    da ga ne reklamiramo al ovo valja svake pare, naravno ako je očuvano
  4. revox
    vidiš da nisi u pravuno ovde nema gitarista to je problem
  5. revox
    P: 10Y
    e to ti je malkice pametnije
  6. revox
    P: 10Y
    ima naših i sa druge strane ograde
  7. revox
    P: 10Y
    ma znao sa ja da nis` noramlan nego se obradovah da može bit da jesi :rofl:http://www.ebay.com/...=item35b3cfaf46što ne bačiš to na eBay
  8. revox
    P: 10Y
    ako je to ovohttp://www.ebay.com/...E-/190567059609nis` normalanbači to na eBay upola ove cijene po komaduP.S.Bem li ga izgleda da si normalanučinje mi se da ovi na eBay prodaju komad a izgleda da je 10 kom
  9. revox
  10. mali mu auto pa nema đe metnut
  11. revox
    SANSUI AU-X 501
    Ma definitivno nije military u smislu u kome ti navodišNešto ne znam ni da je u tom military standardu i jedan audio uređaj ikad rađen ne tvdim da nije ali nešto nisam čuo ni vidio ja samo rekoh i pri tome ostajem
  12. To je je već mnogo ozbiljnije, a biće još mnogo više.Vlada je u tom poslu desetinu godina, zna dosta, ali tek je sad krenuo ozbiljno prešavši iz Nikšića u Podgoricu prije par mjeseci.
  13. revox
    SANSUI AU-X 501
    samo se ti smijulji :rofl:mada može bit da si u prvu, može bit što staramo pa ni treba dodatno grijanje sa raznorazne lanpe bed luck kolegaza ovo što se sad proizvodi AU serija je definitivno Militarydobro da ne sitničarimo sa 317 i 417 ipak su to niži modelimada nije ni to za bačitovi jesu definitivno Military
  14. revox
    SANSUI AU-X 501
    Brate neđe 80-90 imao au 317mk2 i 417kako je to radilo :wub:izrada full military, svičeri, potovi
  15. revox
    SANSUI AU-X 501
    Govorimo o Sansui serija AU i AU-X , naravno bolji modeli iz tih sreija,svaki od tih uređaja se isplati napravit to što ti pričaštreba znati koji Sansui, koji Marantz, koji Rotel, koji ........ iz 70-80 restaurirat i odnda prosto ne možeš da vjeruješ da je to tada tako rađenotvrdim da Sansui AU 919,717,719,999, 919 i AUX po neki model naravno kao i Marantz stare serije u koliko se povoljno kupe polovne da su ok očuvane sa kvalitetnom reparacijom vrede današnjih uređaja u klasi 2-5000 evirića - zvučno
  16. revox
    SANSUI AU-X 501
    uradi ovo što ti kolega kaže i imaćeš dobro vintage pojačalo narednih 10-15 godina da ga koristiš u dobrom zdravljudobra su to pojačala bila kad su rađena a godine čine svoje ako je kozmetički očuvana dobar majstor može to da dovede u fabričko stanje i ostaje ti samo da uživaš
  17. revox
    SANSUI AU-X 501
    Azzuro,nemoj to prodavatito pojačalo je iz jedne od zadnjih serija koje je sansui uradio da valja poslije au serijejes da je najslabiji mode /701,901/ ali je okevo ti sa hi fi engine karakteristikePower output: 80 watts per channel into 8 ohmsLoad impedance: 4 to 16 ohmsTotal harmonic distortion: less than 0.005%Frequency response: 20Hz to 20kHzInput sensitivity: 150mV (line)Signal to noise ratio: 110dB (line)Dimensions: 448 x 135 x 370mmWeight: 10.8kgtamo se skontaj i imaš service manual pa vidi koji je tvoj model ali ne vidim da ima model da ide samo od 8 Ohmaprovjeripo service manual-u radi na 4Ohma jedan par bez problema
  18. ti bogami ka da sam ja na Čuburi pa mi ga je poslat dva minutaa troškove transporta će oduševljeno prihvatit od sad samo čopersko napajanje hebeš trafoe to je prevaziđeno
  19. Zivorade ne čepaj na mukusve ti piše fino
  20. Koja šteta čovječe sitnica, ima da me nečija zajebancija ako budem nanovo radio trafo košta 90 evrićaal ovi put će da ide na vagu :jump:ima da bude u gram
  21. A što neka ga metne da ga neće što oštetit :jump:Ka što vidiš i onako boba ne valjaju
  22. :hi:mnoge bi bile zadovoljne i sa manjim samo da nije u nakurnjaku u sred ljeta
  23. Nisam al s ovim što zuji oćušto fali :wink2:ovi stručnjaci što ih motaju vele da izdržava 150 stepeni temeraturu i da ne zuji što je loše napravljen nego gremlini uđu u njega kroz mrežuako nemaš mikrotalasnu sa toplomjerom nabaviš i metneš 10 stepeni ispod da ni gori i završen posaoGujo moram se zajebavati kad me spopadne mukaMoto sam trafo za pojačalo od jebenih 10 rms snage umjesto na jezgru od 200VA na jezgru od 300VA kao da ima rezervu snage.Ovo od 300VA košta po zvaničnom cjenovniku 33eura a napalćeno mi je 45e kao više žice je pošloZa 45 eura po zvaničnom cjenovniku mogao sam da motam na jezgru od 400VA i da bude teško 4 kgovo od 300VA koje košta po zvaničnom cjenovniku 33eura teško je 2,5 kgovo što sam moto sa više žice trebalo bi da je po kila teže a garantujem da nema ni 2 kilae ajde mi sad objasni o čemu se tu radi?tačno ću ga metnem u mikrotalasnu ako i pored ovog DC Bloka prozuji :rofl:
  24. Jesi objasnio si - nećeš da zuji.Pazi šta ću ja da uradimdaklem uzmeš trafo bilo koji i pokvaren razmotaš žicu i otkineš jedno 4-5 komada po 10cm dužineonda uzmeš lakove bezbojne na bazi nitro ili ulje ili šta ti ja znam čegaondak umočiš uzorke žice u svaki od lakova i vidiš dal razlaže zaštitu na žiciako ne razlaže to je tajkupiš fino kilo laka umočiš torus u njega neka stoji jedno uru vremena izvadiš ocjediš i metneš u mikrotalasnu da se to zapečeponoviš dva tri puta da se nafata deblji slojskontaj ga na struju i ako prozuji bači ga ka što ću ja ovaj moj
  25. jel ovo definitvno šema za DC block?u šta ovo metnut plastičnu il metalnu kutiju?jel nije zgoreg stavit veće kondove il su ovi dovoljni?može li ovo da je stalno na mreži 24 sata 365 dana?
