revox
Sve objavljeno od revox
  1. dal ispadne na isto ili ne nebih znao ;)ja kad sam ga imao ovako spajao kako majstor što ga je napravio nacrto
  2. oće li ko reć što po ovom pitanju
  3. radi se o torusu za lampaša PP EL84 zajebavaj zajebavaj može ti biti ma je i tebe trafco zajebo ma moraš novi motat Greota naravno pa će mu ga zato vratim - reklamiramno dobro sve mi jasno kao dan. Jel za ovaj amp dosta torus 300VA? Rađen je po ovim specifikacijama: visoki napon sa srednjim izvodom 320V x 300mA grijanje EL84 6.3V x 4A grijanje malih lampi 12.6V x 1.5A GZ 34 5V x 2.5A reče da koristi lim indukcije 1,4 umjesto 1,6 il da se radi jači? Može li neko biti toliko dobar da napiše sve što treba da tražim Trafcu da uradi na trafou da nebi bio zajeb opet?
  4. Gujo druže, pazi ovako crnogorsko razmišljanjeplatio sam mu torus 45 evrića, mada vidim da su sad 35, nebitnokao za HI-FI kao na jezgru sa manjom indukcijom kao sa ovim onim kao ISO standard ovaj onajkao specijalni limovi da ne zuji i prozujao je poslije ni pola godine rada, nebitnoTo što Zenče zajebava da je za amatersku upotrebu malo šutra pošto to kod mene radi dnevno minimum 7-8 sati a to je već profi upotrebaelemsad ja da nešto zalivam sa tim smolama iziskuje da ga vadim naplje,kad ga vadim napolje rađe ću staviti novi da me ovaj ne šenja oće li opet prozujati ili nelijepo kupim novi kod nega istog ili neđe drugo pa neka ga on zalije da ne prozujireklamiram mu ovaj i da mi drugitaj drugi prodam ili naka stoji u rezervi i to je tokolko ja vidim sa im je cijena oko 35 euranebitno neka bude i 45e kao što je naplatio ovaj prvifino ću da zovnem gazdu poslije praznika da se ispričamo i da mu objasnim o čemu se radi pa da vidim što će bitiBem ga za ovaj amp ako nije dosta trafo od 300VA i ako ta firma ne umije da napravi torus da ne zuji ondak neka ide sve u materinu
  5. imam neki bison epoxy repair sa njim bi moglo?suši za nekih 10-15 minutačak ne bih morao ni da skidam trafo pošto ispod ima guma jer je relativno kompaktan ne curi više je kao štuk za prozore ili plastelinako misliš na ovaj drugiovaj je više tečan i onda bi se trafo morao vaditi vani pa da se ovo radiu toj varijanti rađe ga vrati proizvođaču pošto se fali da mu trafoi ne zuje i da su rađeni od specijalnih limova.http://www.trafco.rs/torusni.php
  6. daje li to efekta?čime zaliti?mada kad se prisjetim svaki torusni trafo /u rotelu, cyrus ..../ bio je zaliven unutra nekom tvrdom plastikom ili čim li već!vjerovatno iz istog razloga.
  7. rađen je po gornjoj specifikaciji ali je izgleda TRAFCO napravio ĐUBRE i pored sve priče.pošto je evo poslije par mjeseci prozujobem ga i TRAFC-a i trafojedino rješenje je da se radi novi?
  8. a šta ako se čuje stalno?
  9. ubjeđujem sebe al da li će poć za rukom će vidimo neće diram ništa ne šekiraj se, e kao ja budem dirao ima bijeli dim da se pojavi jel ti to mene tješiš iz izkustva ili onako teoretski vidiš kao to Zen fino objasni šakom u čelo i sve ti bude jasno
  10. bem li ga, sa rupetinom a ne rupom :hi:ako je uobičajno će se pomirim sa tim da ne odmotavam ništa e mi ga je dosta oko njega bilo nervoze
  11. Čudna stvar se dešava sa torusom na pojačaluPrilikom uključenja u prvih 10-20 sekundi po uključenju je miran, onda kad releji odrade grijanje lampi i pušte napon trafo zazuji čisto mehanički 5-6 sekundi i prestane i onda radi normalno bez zujanja. radi se o ovom trafou visoki napon sa srednjim izvodom 320V x 300mA grijanje EL84 6.3V x 4A grijanje malih lampi 12.6V x 1.5A GZ 34 5V x 2.5A i sve to na indukciji od 1.4 umesto 1.6 bar je tako rečeno da će biti urađeno Nešto od ovoga gore navedenog je u pitanju?
  12. jel to ovajhttp://www.diyaudio.rs/topic/4766-dual-1226-da-li-neko-zna-nesto-o-ovom-gramofonu/page__view__findpost__p__108777 što je triput gori od onoga što ga prodade Imaš pravo što lock?Mada može bit da će i ovaj brzo na oglas još ako mu je ručka đe ogrebana biće veseljazato on traži lock
  13. revox
    BC tube preamp
    Zafaljujem na odgovorimaMa ima poneko ko zna no je neke teško pofatat i spradaju se kad čuju da se neko bavi lampamasvi su ti sad na iPhon-ovima i ostalim novokomponovanim drndalicama i neće da gube vrijeme sa lampomA i poneko ko zna neće da zna jer bože moj to su tajne to što znaju i ne bi ti što rekli da im dereš kožu naživoali ima jedana starina koja i dan danas radi popravke lampaških radio aparata no je mnogo star 82 godine pa mi ga je žao maltretitat da skida šemu ali viđeću sa njim da to uradimpozdrav
  14. revox
    BC tube preamp
    Dobrošemu nema ni konstruktor ali kaže da sklop radi u kombinaciji 6005 i 83Pošto u PG nemam nikoga da bi sve to pogledao i skinuo šemupostoji li rizik /logično da ne ako neko nije brbao po sklopu/ da ja stavim umjesto ove koja je sad u kombinaciji sa 6005 novu 83 to jeste a to na znači?
  15. revox
    BC tube preamp
    dobroajde da sad zaboravimo grijanješta ako je umjesto 83 stavljena 82 ili neka druga, pošto se na ovoj ne vide oznake, u stabilizacijujer druga lampa je definitivno pentoda 6005?šta se dešava?
  16. revox
    BC tube preamp
    sve je to urađeno očišćeni i pinovi i podnožja finom polir šmirglom 1000 izduvano alkohol 97% trafo radi ok ne grije i to radi evo godinu dana bez greškeBoban reče da to nije originalni trafo već da ga je neko mijenjao kao i da je neko ubacio neku trandžu koju on originalno nije imao u kostrukciji ovako radi od prvog dana od kad ga ja imam mada pošto je neko prije mijenjao trafo može biti da je on nešto prepravljao
  17. revox
    BC tube preamp
    Sad viđeh da to nisam napisao dakle u međuvremenu sam kontaktirao Bobana i on mi je reako da nema šemu ? ali mi je rako da po fotkama koje sam mu poslao amp radi ovako [*]"phono" - sekcija radi u sistemu pasivne RIAA ekvilizacije i sastoji iz dva stepena pjačanja. prvi stepen pojačanja je lampa ECC83 ili ekvivalenti: 12AX7, E83CC, 7025, 5687, ECC803S i tako dalje. drugi stepen je lampa ECC 82 ili ekvivalenti: 12AU7, E82CC, ECC802S. napomena: Čujnu promenu bi donela zamena lampe ECC 82 sa lampom 12BH7 za čvršći i tvrđi zvuk ili E80CC za lepršaviji i za nijansu mekši zvuk ali sa boljim prostorom. [*]“line” - trća sekcija je rađena sa lampom ECC82 odnosno njenim evivalentom: 12AX7, E83CC, 7025, 5687, ECC803S i tako dalje. napomena: Čujnu promenu bi donela zamena lampe ECC 82 sa lampom 12BH7 za čvršći i tvrđi zvuk ili E80CC za lepršaviji i za nijansu mekši zvuk ali sa boljim prostorom [*]“stabilizatori anodnog napona” - Mislim da su dve centralne lampe (veća nazad a ispred nje manja) stabilizatori anodnog napona i da se radi o lampama EL84 /6005/ veća i ECC83 manja. napomena: Molim te to uzmi sa rezervom a tačno mogu da ti kažem tek kada bih to predpojačalo video ispred sebe na radnom stolu.Indentifikaciju ove dve lampe sam ti rekao da ti ne bi palo na pamet, tebi, ili nekome drugome, da stavlja odnosno menja lampe "napamet"jer može doci do pregorevanja predpojačala ili do velikih oštećenja.
  18. revox
    BC tube preamp
    kako dođe zima više se šedi kući i sluša muzikai sad nešto gledam ova dva ampana ovome PP ecc82 svijetle poprilično jakogledam ove na preampu Bobana Stojadinovića isto ecc82 imaju tri puta manje žarenjeČitam maili koji mi je poslao Boban oko indentifikacija lampi gdje piše da pentoda 6005 i ecc83 rade stabilizaciju anodnog napona.pentoda je definitivno na svom mjestumože li biti da je "tovar" od koga sam uzeo ovaj preamp metnuo ecc82 umjesto ecc83 u stabilizaciju i da to ima taj efekat da tri puta manje svijetle i ko zna kao rade.ovo pitam jer 82 ima pojačanje 20 a 83 100ne bih bez konsultacija eksperimentisao da ubačam 83 đe sad stoji ova za koju nemam pojma dal je 82,83 ili ko zna koja, mada Stojadinović veli da je taj sklop radi sa pentodom i 83.Pream radi al dal je to kao treba da radi to je pitanje?
  19. E i ovaj dual što si krenuo kupovat će ti još brže dosaditno ti evo, pošto si picajzla I da ti se ne bi pravio chaos u glavu, kupi ovohttp://www.kupujempr...lter_id=5770595ili ovohttp://www.kupujempr...lter_id=5770595bolje chaos u džepu no uglavu
  20. revox
    Kupujem pokvaren laptop
    Ma nemam pojamaKoleginica mi ga dala, da ga ne bači u smeće, ostao joj od sina koji je bio u USA prije desetak godina. Ona ga nije koristila a ni on od tada. Kad sam krenuo da ga pokrenem pokazuje password protect i ne da, ali bukvalno, ništa da se pokrene password niko ne zna i tu je kraj Micali batreiju koja drži bios dako zaboravi password - ništa i dalje traži Definitivno digli ruke od njega - a i mator je mnogo pentium 3 To govance ima neka tri pasworda bem li ga [*]Power On Password (POP) [*]Supervisor Password (SVP) [*]Hard Disk Password (HDP) kao da je bio za FBI pravljen a i meni sad žao da ba bačim u smeće tako da stoji u podrumu
  21. revox
    nisi valjda mislio da ga prodajem
  22. bolji ti je bio onaj dual što si ga prodaono je on imao ogrbanu ručku, jebat ga
  23. revox
    Imam ja jedan rashodovani laptop IBM pentium 3 lijepo očuvan ali ima pasvord pa ne da da se podine sistemzaljepi na njega DELL i razduži govancekoga briga važno je da je laptopa ima i torbu ako treba
  24. <p>Specifications: [*]2 Speed (33/45) , [*]Pitch Control, [*]Cueing Anti-Skating Control, Idler wheel drive [*]Fluid Damped Cueing [*]Multi-Play Changer Capabilities [*]4 Pole Asynch Motor [*]Platter: Non-Magnetic, 1.8Kg (4lb), 270mm [*]Pitch Control: 6% [*]Wow & Flutter: < +/- 0.12% [*]Rumble: Weighted S/N: > 57dB Unweighted S/N: > 38dB Tonearm: [*]Tubular Aluminum, [*]vertical & horizontal pivot mounting. Cartridge: [*]Removable Headshell, [*]accepts all 1/2" cartridges with a weight of 2-10 grams. [*]Autmatic Tonearm Setdown coupled to speed selector. Tracking Force: 0-8 grams Weight: 9.2 pounds (U.S.) [*]Years Manufactured: 1973-74 [*]Price (New): $170.00 (USD)
