757 -
4
Sve objavljeno od kan042
To je jedna od varijacija preampa za F5 koje je radio Sipi. S nekim malim izmjenama je ima u postu #24. Dole je shema i pcb preamp+shunt napajanje. Probaću sad da stavim kondenzatore koje je Sipi predvidio ukoliko dođe do oscilacija.
Iskoristio sam prekid i uzeo da podesim pretpojačala. Luda kuća, DC offset nema šansi da podesim, stalno šeta i to u dosta velikom rasponu. Sa 24V sam spustio napon na 15V preko LM7815/7915 pa sa Sipi-šantom na 10V (+9,99V/-10,05V). LM-ovi se užasno griju što, koliko se sjećam, nije bio slučaj kad sam probao samo šant sa opterećenjem od otpornika. Na ulaznom otporniku je pad napona 1,2V pa je struja znači oko 55mA. Izvadio sam jedan kanal i namontirao male hladnjake na LM-ove i na jedan BD140 jer na drugi nije moglo. Sad je zagrijavanje prihvatljivo ali DC offset stalno šeta. Malo mi je čudno da se regulatori toliko griju jer je to ipak mala struja. Šta je uzrok ovakvog ponašanja pretpojačala?
Proteklo je puno vremena od početka izrade ali evo ipak privedeno je kraju. Nije sve moglo kako sam htio ali šta je tu je. Zadnjih mjesec dana, osim borbe da uhvatim vremena, je proteklo u skupljanju hrabrosti da upalim pojačalo. Do sada nisam radio A klasu i puno toga mi je bilo novo i čudno. Tu mi je, kao i obično, puno pomogao ZenMod da se riješim nekih sumnji i strahova te da ispravim neke stvari u samoj izradi. Pretpostavio sam da ovdje zaštitni otpori ne bi išli a nisam htio ni da rizikujem previše pa sam stavio sijalicu u krugu primara. Na izlaz sam stavio cekas otpora približno 8R. Sve je prošlo OK, sijalica se upali i ugasi. Podešavanje sam radio sa 3 instrumenta i išlo je dosta brzo i lako ali očekivao sam da će to biti preciznije. Pad napona na sors otpornicima bi trebao biti 0,6V ali ja sam jedva dogurao do 0,517V i mislim da sam kod jednog trimera dosegao krajnji položaj. Ugasio sam pojačalo i kad sam ponovo upalio sijalica je stalno svijetlila a DC offset je u momentu uključenja bio preko 90mv i odmah počeo lagano da pada. Nakon konsultacije, ispravljene 2 greške. Sijalicu treba staviti samo kod prvog paljenja a kad se počne podešavati mirna struja, treba je izbaciti. Opterećenje na izlazu također nije potrebno i ne treba ga stavljati. Skinuo sam sijalicu i otpor u izlazu, ponovo podešavao i došao blizu 0,6V na otpornicima i 0,4mV na izlazu. Na pozitivnoj grani mi je redovno 1mV manje a sve skupa se lagano mijenja i kreće od nekih 598mV do 603mV. Ugasio sam, pustio da se sve ohladi i ponovo upalio. Napon na otporniku je polako rastao od 485mV do 663mV a DC offset od 10,3mV do 27mV a onda vrijednosti polako padaju. Nakon 1 minute napon na otporniku 579 mV a offset 2,3mV. U toku podešavanja primjetio sam da se tranzistor dosta ugrijao a hladnjak kao da nije ni počeo da se zagrijava. I sors otpornici su se dosta ugrijali pa mi je sve to bilo malo sumnjivo. Koristio sam kapton za izolaciju i posumnjao da je do njega. S jedne strane traka je samoljepljiva pa sa sam je samo zalijepio za hladnjak a s druge strane ovlaš premazao pastom. Pokazalo se da je i to greška te sam nakon nove konsultacije tanko premazao i jednu i drugu stranu. Ovaj put sam stavio i elastičnu podlošku za stezanje tranzistora i treba je OBAVEZNO staviti. Otpornici su prema specifikaciji pa je to vjerovatno neosnovan strah. Pustio sam i drugi kanal. Malo je veća razlika napona na sors otpornicima pozitivne i negativne grane oko 10mV ali se DC offset da dotjerati bliže nuli. Samo sam približno isto podesio kao prvi kanal u nekih 20-30 mV. Uključio sam i zvučnike te pustio da radi i mislim da se sad fino prenosi toplota na hladnjake. Radio je tako par sati i iznenađen sam koliko se toplote stvara. Ustravila me je pomisao da je kutija zatvorena. Čini mi se da je temperatura i na diodama previsoka. Kako kroz njihov hladnjak dosta tijesno prolaze kablovi smatrao sam da je bolje odmah i to promijeniti. Opet rastavljanje i sastavljanje , bušenje novih rupa u dnu kutije , mada nisam siguran da će i to biti dovoljno.
Koliko se sjećam, ta je verifikacija bila potrebna samo za skidanje limita od $100 pa mislim da manje iznose već možeš da trošiš. Inače, kod mene je to poooootrajalo, 2 puta sam radio verifikaciju dok napokon na banci nisu pronašli te transakcije i dali mi kod.
Ništa mi se ne sviđa ova naNdžarasta boja Šalim se naravno, čak je i boja "legla". Naklon do poda, ko je pokušao da realizira sličan projekat ili se bar dobro zamislio zna koliko je ovo veliko i dobro što si napravio. Svaka čast, uživaj a nadam se da ćeš kroz posao vratiti i ulaganja koja sigurno nisu mala.
Evo još http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/Desk_lamp_touch_switch_circuit.html Ovaj TT6061A ima na ebay-u oko US$ 2,50
Problema k'o u priči, ali možda nešto i uspijem. U svakom slučaju nešto se naučilo
Hvala Zen! Nemam pojma kako to da izvedem ali fakat je ovo drugo. Razgodiću na poslu a možda nagovorim odgovorne da uzmu flat rate paket.
Kontam ja da neko nešto blokira. Ima li tome lijeka? Ovo za pornjavu stvarno nisam znao. Šta ću neradnim danima? Jel' može onda kući?
Dobio sam link od prijatelja i iako sam bio na poslu odmah sam pogledao. Sve super, radi, (kad se malo snađeš ) ali to mi je ipak posao a i promet je ograničen. Sav sretan, probam kući kad ono ni makac Probam na FF i ista stvar, progres bar do pola i stane, nakon nekoliko minuta izbaci problem sa konekcijom. (Internet Explorer cannot display the webpage) Zanima me šta može biti uzrok. Da li je još neko imao takav problem jer je stranica popularna ovih dana? Da li je neka postavka u sistemu uzrok ili je do provider-a? Probao sam da isključim Windows Firewall ali nema promjena. Baš mi se nešto svidjela stranica i rado bih da mogu da je otvorim kući pa bih zamolio
Što reče Sir ... Lele. Prođe me svaka volja dok sam čitao. Od ovog što sam pročitao i vidio jedino mi nije jasan onaj otpornik 47 Ohm koji mi kod tebe izgleda 47K (47000 Ohm). Daj još sliku gdje je OP u podnožju.
Na ulazne naravno. Nisam stigao baš da upratim temu pa više i ne znam šta ti je spojeno od konektora i šta si sve mjenjao. Pogledaću sutra kad stignem malo detaljnije. Ako si još na onim 3,5mm ženskim konektorima s takvima sam i sam imao problema. Sve su ti ljudi rekli i dali prave savjete samo trebaš pažljivo pročitati i odraditi to. Provjeri ponovo kako si sve polemio, pokušaj da spojiš izvor direktno na ulaz (s 2 žice) bez konektora i pota.
Ništa nisi pogriješio na 8. strani, mjerio si samo napajanje. To je inače dobra praksa prije nego se priključi ostalo, provjeriš i napon i orijentaciju. Ako nešto ne valja kad složiš ostalo onda bar znaš da je iza napajanja. Moguće da si s pogrešnim spajanjem oštetio OP-e ali ja stalno imam osjećaj da si pogriješio sa konektorima. Provjeri s onim kablom (odvijen pot do kraja) da li dobiješ brum kad staviš prst na ulaz svakog kanala posebno. Ako nema provjeri istu stvar pipajući izvode ulaznog kondenzatora. Ako ni tu nema bruma onda si naopako okrenuo OP ili je ispustio dušu a ako ima onda nisi dobro spojio konektor
Ma nisi pogriješio, koliko čovjek ima volje i energije može da mu bude nadimak hehe, kako je ZZZ stekao svoju? Uh, ja sam davno počeo da sklapam i još je uvijek k'o ikebana. Nedavno sam čvrsto odlučio da ga napokon sklopim ali opet nemam vremena a još mi uvijek fali prekidač za Low/High. Žice su isto podugačke pa ću da vidim kako će se ponašati kad ga napokon uključim. Kutija - drvena, samo da bude u komadu.
- 25 novih odgovora
- uparivanje
- tranzistor
(i još 1 )
Tagovano sa:
OME Lambda,pojačalo Borivoja Jagodića
kan042 je odgovorio/la HomeMadeAudioProject's temus u Solid State
E pravo ti ga nadjenuše -
Bravo Aleks! (nikako da se naviknem na novi nik ) Neumoran si a ovo će sigurno biti zanimljiva i poučna tema. Vjerujem da si već sve pripremio i da će izrada teći brzo i glatko. Samo naprijed. -
kan042 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Baš tako, uživam u tome Ne bježim ni od kupovine ako mi je baš stalo do nečega a ne mogu da postignem odgovarajući kvalitet. Nekad moraš i silom prilika sam da praviš jer nema da se kupi. @Rade Koliko bi mene kod Milana koštala pločica 60X40 mm i koliko bi vremenski trajalo? PS čujem da sad ima i pojačala da se kupe, teško dostižan kvalitet za kućnu verziju a neko i zaradi.
Fino si ti to skockao a da vidiš kako neki znaju da zakomplikuju ovo je mila majka. U svakom slučaju odlično izgleda a sa Al-om će biti još bolje.
Makso, kod nas su većinom privatne apoteke. Ne znam za sve apoteke ali imam jednu u blizini i bez problema mi napune 30% hidrogen. Cijena 100ml = 1KM, doduše naplate mi i bočicu i signaturu. Pokušaj u apotekama i objasni da ti treba baš 30%. Ako zapne možda bih mogao da ti spremim odavde pošto mi firma ima neke poslove s Banjalukom. Za omjer pogledaj malo teme o izradi pločica. Ja isto koristim odokativnu metodu ali meni je to već rutina pa ne fulam. Biti će velika razlika u odnosu na 12% pa nemoj da se zaletiš jer rastvor zna i da prska kod burne reakcije.
Čestitke mami i tati a bebcu svako dobro i sreća!
Zdrav rezon, no treba biti u takvoj prilici. Kad sam počinjao praviti pločice nisam imao pojma ni o jednoj metodi. Čitao, tražio i na kraju uradio šta sam mogao. Sad mogu i foto postupak da radim ali većinom su mi pločice unikatne, jednom i nikad više, pa mi je tt najlakši i najbrži. Ni danas nemam mogućnosti da jeftino i jednostavno naručujem pločice iako mi se ta metoda najviše sviđa. Posebno zbog raznoraznih dodataka koje ne mogu nikako ili bar ne kvalitetno da uradim kao kalajisanje, stop lak, top silk i sl.Sve u svemu mora svako da se snađe za početak i napreduje u granicama svojih mogućnosti.
Ma sve OK, nisam ja protiv laminatora ali meni nije odgovaralo. Sve što radim s peglom ispadne dosta solidno iako možda ne svaki put ali obično je problem s pripremom pločice, vrstom pločice ili vrstom papira. Peglu svako ima u kući i može da proba a laminator tek treba da kupi. Ko može sebi da priušti neće škoditi da ima i sigurno će biti lakše a vjerovatno i kvalitetnije.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
