kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Ranije nabavljen,Stigao mu brat,
  2. Malo sam se pomaknuo s mjesta. Nabavio sam nešto limova i počeo da sastavljam kutiju. Nažalost sve je crni i pocinčani lim. Kod same kutije, šta god je moglo teže i nezgodnije tako sam zamislio i napravio i iduća će sigurno biti drugačije osmišljena. Sve je rađeno "iz ruke" i na podu pa sam se baš polomio. Na prednjoj strani ću staviti još 2 L profila kontra postojećim i na njih će ići prednja ploča, pa ću tako ujedno dobiti i rukohvat.Diode ću ipak staviti na poseban L profil jer moram pločice napajanja odmaknuti od šarafa koji drže trafoe, nadam se da je to dovoljno za hlađenje. Fali mi još nekih Al profila za montažu i ojačavanje kutije pa ću nastaviti idući vikend. Kako nemam nekog iskustva sa ovakvim projektima opet imam nekih nedoumica i pitanja. Sve primjedbe i sugestije su dobrodošli.Izvodi sekundara su od pune žice i razmišljam da li je bolje odsjeći ih nakratko i tu spojiti licnaste žice ili da ih jednostavno spojim na redne stezaljke pa sa licnastom, žicom, kroz pregradnu ploču, vodim na pločice napajanja?Da li stavljati, i kolike, bleeder otpornike?Soft-start, NTC ili Elektor?Evo i slikice, sve je samo "zakačeno" da se vidi gdje je šta.
  3. Primjena i jeste kod debljih materijala, kod drvenih i kutija od pleksi stakla. Zato su napravljeni zubovi, a kutija se solidno drži i bez ljepila. Ima dosta primjera na stranici i sa šper pločom kutija izgleda baš lijepo. Nacrt kutije se dobije u pdf-u a Corel ga otvara bez problema pa ga je lako pripremiti za laser ili cnc. Meni je baš intersantno kao alternativa kutijama od lima jer ovo mogu i ručno da uradim ali opet tamo gdje ima smisla. Kod nas je izrada kutije od lima čisti mazohizam i evo još uvijek ne uspijevam da završim neke davno započete projekte jer nema ko ni da mi odreže a kamoli savije ili izbuši limariju. Upravo ovih dana očekujem da ću dobiti limove za kutiju za F5, samo odrezane i bez prednje i zadnje ploče (pocinčani lim). Batalio sam više i savijanje i bušenje, samo da se dočepam lima. Nijihov servis nudi i uslugu 3D printanja što je opet posebno intersantno i daje puno nekakvih mogućnosti ali mi ćemo se načekati dok to bude i nama dostupno.
  4. Zanimljivo, za izraditi dosta lijepe kutije pa i za elektronske uređaje. Možda baš za cijevne uređaje bude interesantno. Rezati se može laserom ili CNC glodalicom a program u 'Advanced options' daje izbor debljine reznog alata. Nažalost, kod nas nema takav servis, ili bar ja ne znam za njega, pa ko može nek'se snađe. http://boxmaker.rahulbotics.com/
  5. Hvala, :cheers:Kad vidim koliko neke kolege na forumu rade i urade mogu samo da kažem malo. Divim im se i nije mi jasno kad sve stignu.Nadam se da ću i ja ovih dana dosta napredovati u izradi F5.
  6. Hvala. Nije baš gotovo jer ću vjerovatno i dalje tražiti način kako da napravim bolji ili bar univerzalniji sklop. Za sada, prvi sklop je u upotrebi a drugi je probana samo kontrola releja. Nema smetnji i lupkanja kod prebacivanja, čuje se samo škljocaj releja a u kutiji se neće ni to čuti. Daljinski je obični, univerzalni a možda nekad napravim i kakav manji samo za ovo.
  7. Problemi sa kačenjem slika.
  8. Odavno sam planirao raditi nešto i sa potenciometrom sa motorom. S tim ciljem sam i nabavio par Alps potova u GB-u. Nacrtao sam 2 verzije kontrole i nekoliko verzija selektora ulaza. Imam još nekih ideja ali volio bih prethodno da stručniji i iskusniji ukažu na greške i nedostatke te posavjetuju kako bi trebao nastaviti da dobijem bar donekle univerzalan i prilagodljiv sklop za sve buduće potrebe.Koristio sam 2 vrste releja i 2 mikroprocesora te ostavio mogućnost za korištenje releja za 5V i 12V.
  9. Malo se radilo.
  10. :blush:Vjerovatno sam samo gledao simbole pa nisam ni pomislio da će mi Eagle tako smjestiti iako sam dosta siguran da sam raspored pinova provjeravao ali vjerovatno opet samo na PNP-u. Nažalost, opet kradem vrijeme i često moram nešto na brzinu da uradim pa mi onda i koncentracije manjka.U svakom slučaju, bolje da je malo zapelo pa sam se više zadubio u sve ovo i nešto naučio.Da li su problematične ove razlike u naponu?
  11. Nisam mogao ništa raditi do večeras. Ponovo sam mjerio i zaključio da je kvar naveden pod brojem 1.Mjerena vrijednost Uce je bila totalno bezveze i na kraju sam ponovo provjerio pločicu. Iz nekog razloga je tranzistor prikazan naopako i tako sam ga zalemio ne razmišljajući da bi Eagle mogao da različito prikazuje tranzistore a pinovi im jednaki (ebc). Na PNP tranzistoru je OK a na NPN nije. Zamijenio sam tranzistor i okrenuo ga kako treba i sad radi. Naponi se malo razlikuju i na jednoj pločici je +10,15V/-9,86 a na drugoj +9,98/-10,04.
  12. Nisam ponovo sve mjerio ali obje pločice se isto ponašaju. I ja sam pomislio da nisam dobro precrtao negativnu granu. Ovo da se od istih LED-ova potrefe loše baš na negativnim granama je malo vjerovatno.
  13. Evo, nisam izdržao pa sam došao da izmjerim.na pozitivnoj grani na negativnoj grani===================================- pad napona na 22Rna +: 0,97V / na -: 0,6V- VCE na CCSna +: 4 / Vna -: 6V- Vulna +: 14,97V / na -: 14,97V- pad napona na 1Kna +:3,00V / na -:3,27VOčigledno ni instrument nije baš tačan ali to je tu negdje.
  14. Nažalost, svu elektroniku sam poodavno morao da iselim na posao i sad trenutno ne mogu više ništa da mjerim i probam jer sam kući. Ono što sam radio i mjerio a mogu da se sjetim je- kao opterećenje sam stavio otpornik od 390E u svaku granu- pad napona na otporniku se više ne sjećam ali znam da nije bio isti i da je, čini mi se, veći na negativnoj grani.Ako uspijem još ću i otići da izmjerim i probam sve što treba.Sipi, veliko hvala za pomoć. Puno mi znači potpora i kad zapne ima ko da priskoči i pomogne.
  15. Par dana sam skoro pa dobar i evo opet pokušavama da ponešto uradim. Još nisam našao ko može da mi uradi pregradnu ploču koja će nositi trafoe i ispravljačke pločice pa ću spojiti diode na komad Al profila i tako probati. Za sada se vrtim oko preampa. Sastavio sam samo shunt i spojio na ispravljač, ali nešto nije kako treba. - u negativnoj grani LED se upali i ugasi a na pozitivnoj stalno svijetli. - na negativnoj je napon nešto niži 8,4V a na pozitivnoj 9,97V Ništa ne dimi, ne vidim ni da se značajno nešto grije ali i ne usudim se dugo držati upaljeno.Gdje bih trebao da tražim grešku?
  16. Evo izračunao sam otpornike za napajanje. Malo mi fali dijelova pa evo još par pitanja: 1. Mogu li na ulaz napajanja elektroliti od 25V i da li bih mogao za svaku sigurnost dodati diodu ili otpornik ispred ako bude na ulazu 25V ili malo više? 2. Da li je hFE za BD140 dovoljno dobro ako je izmjereno na univerzalnom instrumentu (109-117)? 3. Mogu li bez izmjena, umjesto BC547C/BC557C, da stavim par BC550C/BC560C ? 4. Da li će kondenzator na ulazu loše uticati na zvuk ako ga ostavim?
  17. Odlično, tako ću onda i uraditi.
  18. Hvala Sipi. :respect:Zaboravio sam da napomenem da sam vrijednost otpora u shunt-u stavio ofrlje, bez proračuna, tek da bih mogao da uradim predložak za pcb. Predregulatore 7815/7915 sam stavio da bih dobio ~3V više za shunt a na preamp bi išlo 12V kako je i na originalnoj shemi. Ako 15V nije dovoljno mogu staviti 7818/7918. Toner sam već prostro na vitroplast i ako je ovo OK ide poslije posla na kupanje
  19. Iz nekog razloga nisam uspio i shemu da ubacim u isti post pa evo naknadno
  20. I dalje tapkam u mjestu i kako mi zdravstveno stanje malo šta dozvoljava da radim, uglavnom crtkam i planiram. Napravio sam pločice za PSU ali još nemam pregradnu ploču na koju treba montirati diode. Trenutno razmišljam o pretpojačalu. Već ranije sam se odlučio za jedan od Sipijevih pa sam i pločice napravio. U međuvremenu se pojavio i Sipijev mali shunt pa sam sad mislio da odmah njega stavim u napajanje umjesto predviđenih 78L12/79L12. Nadam se da će tako još bolje raditi a kako sam to zamislio vidi se na slikama.Napon sam mislio smanjiti sa 7815/7915 ali možda su dovoljni i samo otpornici. Ako sam dobro skontao, trebalo bi skinuti oko 9V a pri struji od oko 20mA. Trebalo bi staviti 470E/2W? Da li je bolje staviti regulatore ili otpornike?
  21. Konektor je prilagođen za prikopčavanje LCD-a ali kako sklop nema mogućnost da prikazuje jačinu, bar za sada, mislim da je bolje prikopčati tastere za kontrolu ulaza i mute. Mcu ima interni oscilator pa se externi i ne mora stavljati.
  22. Iz opravdanih razloga zastoj. Pločice sam napravio odmah ali nisam mogao da nastavim raditi. Sad mi se izjalovila veza za limariju pa će i to opet biti problem. Nadam se samo da me opet neće snaći neko sr.... pa da sljedeći post bude na ljeto
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
