kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Evo sad sam gledao sliku Borinog prototipa i mislim da mogu svih 5 da stanu bez problema. Možeš ih skupiti jedan uz drugi, 2 horizontalno, pa tako 2 na njih i jedan na vrh ili polemiti na pločicu, kao što je vladac predložio.
  2. Ne mogu sad napamet da skontam koliko ima mjesta na pcb ali ako je ostavljeno prostora za klasični ugljeni od 1W trebalo bi i ova kombinacija da stane. Da li si radio po Borinom dizajnu ili neki drugi?
  3. Kako je sa rasporedom snage? Ako staviš ona 4 od 3K9 jednoliko raspoređuješ opterećenje a kad se slože ne zauzimaju puno mjesta. Dodaj im još jedan od 62K i imaš skoro pa tačnu vrijednost. Jedino je problem ako ne želiš toliko otpornika da slažeš.
  4. Ako si mislio na vrijednost 960 Ohm, mislim da je najbliže 4 X 3K9 / 0,25W paralelno. S obzirom na toleranciju vjerovatno se da probrati skroz blizu.
  5. Ja sam se se malo sekao s tim i mislim da nije problem to napraviti. http://www.diyaudio.rs/topic/5292-selektor-ulaza-i-kontrola-pota-s-motorom/?hl=selektor Za mikrokontrolere ti treba programator i softver za upisati program u mcu. Ako ti to nije problem i još uvijek imaš volje da se bakčeš s tim vidi šta ti tačno treba. Inače kod nas sa eBay-a naručeno stiže od 15 - 40 dana.
  6. Ćao drug. Slabo išta stižem u zadnje vrijeme pa evo i odgovor tek sad. Namjeravam napraviti relativno jednostavan i jeftin upravljački sklop. Mogao bi biti soft start, taster on-off, preklopnik. Osnov bi bio mini arduino. http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/200957063666?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec9f971f2 Zgodna mala stvarčica. Jeftino, a može se masa projekata uraditi s njim. Na internetu ima puno gotovih projekata. Nabiješ ga na konektore ili zalemiš i nije puno veći od samog mcu u pdip kućištu a ne moraš da se mučiš sa tqfp ili vqfn. Ima već ugrađen i externi oscilator na 16MHz pa je i izvedba sklopa jednostavnija. U ovu svrhu bi se mogao uključiti i displej pa bi sve bilo još atraktivnije. Mislim da bi mcu mogao bez problema odrađivati i zaštitu zvučnika. Naravno to sve je izvan mojih mogućnosti ali mislim da bih mogao za sebe osmisliti neki panel koji bi se ugrađivao na prednju ploču. Ne uspjevam nikad precizno izbušiti rupe na prednjoj ploči za tastere i prekidače pa mislim da bi jedan veći otvor bilo laše napraviti nego gomilu rupa. Čip za senzore (MPR121) nije neophodan ali mislim da je bolje rješenje. Kućište je QFN-20 i malo je teže za lemiti. S obzirom da sam ja uspio to zalemiti većini to neće biti problem. Može da se kupi i gotov modul koji bi kao i arduino mogao biti nadogradnja na glavnu pločicu koja bi to sve povezala. Freescale daje i besplatne uzorke a ko može nije skup ni da se kupi. https://www.sparkfun.com/products/9695 http://bildr.org/2011/05/mpr121_arduino/ Kome je problem isprogramirati arduino ima i arduino nano koji ima mini usb priključak pa nema potrebe za posebnim programatorom. http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nano-V-4-0-3-0-ATmega328-5V-16M-Micro-controller-board-For-Arduino-/161282080431?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258d293eaf#ht_5219wt_1124 Ja sigurno neću tako skoro to završiti ali možda nekom bude dobra ideja da sam nešto napravi.
  7. Hvala. Ma kakvi da se žalim, pribojavao sam se da ću uspjeti ali evo radiiiiiiii Malo štampa sa držanjem dodirnutog senzora što mi njie bitno za ovaj slučaj ali morat ću povećati osjetljivost jer bih htio deblji izolator. Baterija crkla pa nema slike skalamerije.
  8. Hvala, bio sam ubjeđen da sam tražio i nisam našao ali evo sad sam i sam našao. Tako i radim ali mi je kineska lemilica smor samo takav. Kad su nogice vani još i nekako ali ovo je baš nezgodno. Ma dobro, ovo je samo za probu, naručujem odmah adaptere.
  9. Kad nešto voliš i želiš sigurno nije teško. Nažalost godine, vid i tehnička pomagala mi nisu neki plus kao što se i vidi na slici vrha lemila. Nema šansi da uradim to lijepo i pedantno kao ti ali nadam se da će biti funkcionalno. PS Imaš link za ove 20 pinske adaptere?
  10. A čipac uopšte nema nogice koje vire Čisti sado-mazo
  11. Mission impossible?
  12. Testirao novu peglu. Ipak nije dobra kao ona stara ali poslužit će. Adapter za MPR121 u QFN_20 kućištu
  13. Lako se preradi u vodeno hlađenje
  14. Lijepo je vidjeti poznata lica. Sad mi je još žalije što sam izostao. Čini mi se da je lokacija osjetno bolja nego lani. Hoće li se opet složiti slike sa nadimcima? Bar oni novi.
  15. Želim vam lijep provod sutra. Nadam se da će biti dobrih fotki za utjehu nama koji nismo mogli da prisustvujemo.
  16. Hvala. Spale šanse na 0,5% ali ako se desi neko čudo neću imati kad da pitam.
  17. Čisto informativno, kako stići tamo sa autobuske stanice u Beogradu?
  18. Toooo, soli mi na ranu ...... a tek kotlić .... Koliko sam čekao FAK2 a izgleda ništa od toga. Ima još 1% šaMsi, nada zadnja umire.
  19. Gužve nikad dosta . I ja sam planirao selektor na istoj pločici ali sam odustao zbog veličine. Nadam se da ću i ja svoj završiti do FAK 2.
  20. Hvala ManicP. Baš mi se sviđa kako si sve složio. Ja sam za svaki kanal stavio posebni shunt. Predvidio sam male wime 6,8µFX2 ali ostavio padove i za SMD 10µF.
  21. Pazi stvarno. Kako je Sipi rafalno izbacivao verzije skroz sam smetnuo prethodne dvije. Napon napajanja je 30V u ovoj verziji, da li je to problem za ovaj shunt regulator?
  22. Uh, ja se razguli prije skoro pola godina da to napravim a trebalo je samo malo pričekati, ionako mi sad stoji pločica i čeka trafo. Shema je malo drugačija od one posljednje u temi pa me zanima kako je došlo do te izmjene. Da li je neko poboljšanje ili samo pojednostavljenje?
  23. Nevjerovatno! Kako spomenuh dodatni otpor u soft startu počeo i crv da me gricka. Stavio na elektorov ss, između 2 srednja otpornika jedan NTC SCK037 i sad se ništa ne čuje osim releja. Ne mogu da vjerujem, 3 ohma i riješen problem (bar se nadam). Pokušat ću da to napravim na Elliottovom ss pa ako bude i to OK onda redizajnirati pločicu sa dodatnim otporom.
  24. Gujo, puno hvala. Nisam nikad radio takve stvari pa ću to malo promisliti kako i šta, počevši od izbijanja čepa do zalivanja smole. Žao mi da bacim mrcinu i stavim neki manji koji ne zujka. Pozdrav,
  25. Ima li neki način da se bar smanji zujanje ili samo pokušati izbiti smolu i ponovo zaliti bez trake? Opet nisam siguran da bi mi to neko mogao uraditi sa podpritiskom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
