kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Hvala Stefaca ali atmel.lbr nema ovaj mcu. Već sam se ponadao da imaš neku dopunjenu verziju ali ista je kao moja. Našao sam još neke biblioteke koje ga imaju ali samo PDIP 28 pin kućište a ja imam tqft 32 pin i adapter za DIL-32.Pozz,
  2. Treba mi biblioteka za Eagle a koja ima ovaj mikrokontreler, pa bih zamolio ako netko ima da okači ili mi pošalje na PP ili e-mail.Hvala unaprijed!
  3. Interesantno, baš te MJ15003 uparene ne mogu da naručim. Ima dugme 'Add to card' ali redirekcija na PayPall ne vodi nigdje a IRFP-ove mogu da naručim. Ostaje e-bay ali nisam siguran ko je pouzdan a mislim i da nema uparenih osim sa MJ15004.
  4. Hvala, ne bih te cimao za to, ipak su samo 2 tranzistora u pitanju. Pokušaću ovo a već su i upareni. Pozzzz PS Jel' noga OK?
  5. Hvala zeoN-e!Malo mi bilo čudno jer su oba ON a sve što sam trebao i gledao od njih bilo je sa oznakom G.Ovaj dobavljač sa linka mi izgleda OK a i cijena za uparene MJ15003 mi izgleda povoljno.
  6. Evo opet imam malo vremena za ovo pojačalo pa me interesira da li neko ima iskustva sa http://www.tech-diy....ore/Hexfets.htm i koja je ustvari razlika između ON MJ15003 i ON MJ15003G?
  7. Rekao bih da su i grec i kondenzatori ispravni. Skinuo sam izlazne tranzistore i TS11 je neispravan (C i E u kratkom spoju). Treba li ispitati i tranzistore TS8 i TS9 (TIP31 i TIP32)i mogu li se ikako ispitati bez skidanja?Da li bih sad smio uključiti pojačalo bez izlaznih tranzistora da eventualno izmjerim napone?Pretpostavljam da bi trebalo zamjeniti oba izlazna (TS10 i TS11) i da budu upareni. Vidim da ima puno falsifikata MJ15003, ima li neki pouzdani izvor za nabavku i po mogućnosti već uparenih?
  8. Prijatelj me zamolio da pogledam šta bi moglo da bude, kaže da su svi osigurači pocrkali. Slabo se razumijem u popravke pa bih zamolio za savjete kako da bar započnem sa popravkom. Šta bi trebalo najprije provjeriti? Uzgred i trafo i hladnjak mi djeluju premali za deklarisanu snagu, ili mi se samo čini. Pdf je veći od limita pa evo link na njega: http://www.tremolo.p...df.html#schemat
  9. Čestitam, nek je ovo rješeno a sve drugo može da se čeka. Uz svu svoju muku našao si vremena i dao truda da uradiš nešto za nas i hvala ti. Naravno, hvala i svima ostalima koji su dali svoj doprinos. U startu je sve krenulo naopako pa ovo ne treba nikog da čudi i sekira.
  10. kan042
    PIC Microchip
    Ima li šta novo na ovom polju? Ovo je otprilike ono što sam mislio da bi se moglo napravitihttp://sound.westhos.../project111.htm Selektor ulaza i kontrola motor-pota sa IC daljinskim bi isto bilo interesantno.
  11. Hvala, baš mi je drago i zbog njega a i zbog mene. Odmah naručujem. Kako i na kom naponu se mjeri Idss?
  12. Predivno, čestitam! :respect:Koliko vidim kutija je miroaudio, da li je opet dostupan ili je kutija nekad prije nabavljena? @LeonardoIzvini, opet ja dosadan sa 2SK170/2SJ74 nabavljenih preko e-bay-a. Jeste li i njih mjerili i jesu li fake?
  13. kan042
    PC glupi kvar
    Trese ih iz rukava
  14. kan042
    PC glupi kvar
    He he, zatvori rupe i kućište. Sad je tu sve što ima i treba ali ako se pokaže potreba za još 1 karticom biće problem. Uostalom mogu i onda da mozgam. Još jednom
  15. kan042
    PC glupi kvar
    :nijenormalno:Jučer sam uspio sve da sredim ali nisam nikako mogao da instaliram Juli@ karticu.XP jednostavno ne vidi novi hardver. Na kraju sam karticu probao na drugom PC i XP ju je odmah našao. Od PCI kartica bila je još mrežna kartica i kad sam u taj slot postavio Juli@ i ona je proradila.Poslije sam redom ubacivao mrežnu karticu u slotove i tek u 4. je proradila. U čemu je sad fazon?Nisam u BIOS-u našao ništa što bi mi imalo veze s tim. Nemoguće da su 3 slota, nikad korištena, samo tako neispravna. Kako to ispitati i gdje eventualno uključiti da svi slotovi rade?
  16. kan042
    PC glupi kvar
    Ma samo neka mrdne .......
  17. kan042
    PC glupi kvar
    Znaš da kucneš i eto. Raaaadiiiiiii! Imam sad još nekih drugih problema ali to ću sutra da vas morim.Malo se ponovilo gradivo a ponešto sam i novo naučio. Što se Abita tiče, hvala, zainteresiran sam.
  18. kan042
    PC glupi kvar
    Ako to ne pomogne, neće ništa
  19. kan042
    PC glupi kvar
    Radi-ne radi, radi-ne radi Predao se, izgleda da je napokon shvatio s kakvom budalom ima posla. Rano je još da išta tvrdim ali sad radi sve u šesnaest.Nisam siguran da to ima ikakve veze ali kad sam promijenio bateriju nije poslije pravio probleme. Večeras će da promijeni lokaciju pa ćemo da vidimo. Imam i jedan modul od 2Gb pa ako opet stane staviću njega.Riješio sam i onaj zastoj tako da sam napravio Repair XP-a. Morao sam ponovo IE 8 da instaliram a nadam se da nije još nešto zbrkao.
  20. kan042
    PC glupi kvar
    Starinska procedura, naravno probano u startu. Nedostaje mi vremena i prostora inače bih sve rastavio da pogledam kontakte i lemove i vodove oko memorije. Sve je sad totalno zbrkano i jedino se uzdam u onu: "Pametniji popušta".
  21. kan042
    PC glupi kvar
    PC je do nedavno normalno radio, postavke nisu dirane pa nisam ni razmišljao da bi tu mogao biti problem. Sinoć je proradio ali jutros sam ga prebacio na drugi stol i sad je opet ista stvar. :0002trtum3:Za svaki slučaj, učitane optimizirane postavke-bez rezultata pa onda i Fail-Safe-također bez rezultata. U početku me je zbunilo testiranje memorije jer piše OK ali sve govori da je tu problem. Nemam trenutno druge memorijske module pa ću probati kad ih nađem.
  22. kan042
    PC glupi kvar
    Da tako izgleda i meni ali to je radio i prije samo mnogo brže. @ImpulsOvo baš nisam shvatio ko je bio setovan i opet ne znam šta bi moglo da se naprasno desi pa da se samo od sebe promijeni.
  23. kan042
    PC glupi kvar
    Ko hoće da sačuva živce to je najbolje rješenje Ma ludara skroz. Probao sam svaki modul posebno u svakom slotu i tako pojedinačno rade obadva modula.Kako danas nisam imao vremena i mogućnosti evo tek sam sad probao što je moglo brzo da se proba.Pošto nemam nikakvu dokumentaciju od ploče nisam siguran šta da radim sa džamperom pa sam vadio bateriju.Naravno ništa se nije desilo. Onda sam ipak skinuo i vratio džamper na slici pa probao i opet ništa.Opet ušao u BIOS da vidim ima li neka posebna postavka i opet ništa nisam našao jedino samposložio boot redosljed i izašao. Sve u svemu nisam ništa radio.Nakon toga je proradio i sad rade obadva modula, nigdje veze Hvala svima na savjetima i slikama. PS Zna li iko šta je uzrok onom zastoju između logotipa XP i welcome. Kao da se ugasi monitor i sve je crno a dugo traje. To sam primjetio na nekoliko PC-a
  24. kan042
    PC glupi kvar
    Windows se diže malo sporije tj. nakon 30 sec. logotipa XP-a nastane crnilo i traje skoro 1,5 minut. Nakon toga se monitor opet uključi, pojavi se 'welcome' i sve je normalno.Zamijenio sam module i isto se dešava sa onim drugim kojeg sam prvo izvadio.Kad stavim obadva modula javlja se isti kvar kao na početku.Tek mi sad ništa nije jasno.
  25. kan042
    LDR Jfet Buffer
    Kakva je to kontrola potenciometra?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
