kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Zar niko nema iskustva sa ovim zvučnicima ili ideju šta s njima? Bar neki osvrt za TL. Vrijedi li uzimati one Visaton visokotonce i kombinirati sa Westrama?
  2. Imam par Westra zvučnika KW160-1398 8Ohm. Po netu nisam skoro ništa projekata našao za njih, preciznije samo 1 i to sa 2 takva drivera po kutiji. I dalje ne stignem da se upuštam u neka ozbiljnija mjerenja i kontrukcije pa bih rado nešto jednostavno, na izvolte sa koliko toliko prihvatljivim rezultatima. Za visokotonac možda DT-94 ili SC-10N jer mi je to dostupno ali još ih nisam nabavljao pa je otvoreno bilo šta drugo a opet iz istog razloga da su Visaton. Sklon sam TL konstrukcijama ali ni to nije uvjet. Ako ima neko vlastitog iskustva ili gotov projekat sa ovim driverima i spreman je da to podijeli bit ću mu zahvalan. Ovo su valjda fabrički podaci: Technische Daten------------- 1398 Belastbarkeit RMS------------------60 Watt Kennschalldruck 1 Watt/ 1m---------84 dB Impedanz Z-------------------------8 Ohma Resonanzfrequenz fo----------------44 Hz Gleichstromwiderstand Re-----------7,4 W Mechanische Güte Qtm-------------0,81 Gesamt Güte Qts-------------------0,61 Äquivalentvolumen VAS ------------27 Liter Eff. Membranfläche A-------------- 143 cm2 A ovako je jedan kolega sa susjednog foruma prikazao stvarno stanje: Thiele-Small parameters: Fs = 39.20 Hz Re = 7.40 ohms[dc] Qt = 0.54 Qes = 0.64 Qms = 3.71 Mms = 15.61 grams Rms = 1.037564 kg/s Cms = 0.001056 m/N Vas = 26.13 liters Sd= 132.73 cm^2 Bl = 6.678020 Tm ETA = 0.24 % Lp(2.83V/1m) = 86.19 dB Added Mass Method: Added mass = 12.00 grams Diameter= 13.00 cm Do ovakvog: Thiele-Small parameters: Fs = 48.16 Hz Re = 7.40 ohms[dc] Qt = 0.74 Qes = 0.90 Qms = 4.07 Mms = 17.23 grams Rms = 1.280380 kg/s Cms = 0.000634 m/N Vas = 15.69 liters Sd= 132.73 cm^2 Bl = 6.557495 Tm ETA = 0.19 % Lp(2.83V/1m) = 85.18 dB Added Mass Method: Added mass = 12.00 grams
  3. Bili mi dragi gosti pa sam malo bio odsutan. Iskreno nisam se ni sjetio da pogledam po informatičkim radnjama jer i oni većinom furaju jeftinu fuš robu a za imalo bolju boli glava od cijene. Ovakav bi se vjerovatno našao skuplji a ostalo bih se zamislio da li je baš toliki problem preštekavati kablove ili ići za drugi stol. @Sir, LUW me je najviše interesirao radi prijatelja ali i to je presloženo za njega . Prije sam imao potrebu baš za takvim programom ali trenutno me sasvim druge stvari okupiraju pa se nisam previše zadubljivao. Inače LUW je pravo dobar i iskoristit će se kad tad. Sve u svemu, vrijedi se ipak malo poigrati s kablovima prije nego završi u kanti?
  4. Uzeo sam komplet s kablovima. http://www.ebay.com/itm/2-Port-USB-VGA-KVM-Switch-Box-Cables-for-Computer-Sharing-Monitor-Keyboard-Mouse-/201415397336?hash=item2ee54b0fd8:g:7o4AAOSw2s1UrjJC Pokušat ću naći neke bolje i kraće kablove. Rezolucija nije velika čak mi i ne odgovara velika a smanjivanje bi ipak bilo besmisleno. Neki skuplji i ne mogu da naručim sa ebay-a jer je kod nas ograničenje na 50KM (€25) sa transportnim troškovima za pošiljke.
  5. Problem je u nedostatku prostora kao i novca za kvalitetniji KVM. Nadao sam se da ipak ima neke mogućnosti da se bar smanji to treperenje ali Bože moj, kako kažeš nije vrijedno živaca akati se s tim. Najviše me je interesiralo da li je ovaj moj neispravan ili je to jednostavno tako.
  6. Nisam siguran šta je pitanje pa evo malo opširnije. Priključena su 2 PC, 1 tastatura, 1 miš i 1 monitor. Kod preklapanja bilo kojeg PC-a je isto treperenje. Ne sjećam se pouzdano kad je bio samo 1 PC i preklopljen ali mislim da je i tako bilo prisutno treperenje. Fizički su PC jedan do drugog ali prostim prebacivanjem monitora s jednog na drugi nije dolazilo do ove pojave. Sam switch je bio uz PC ali i odmaknut (ne max.) ali nisam primjetio bilo kakvu promjenu vezano za položaj switch-a. Dizao sam osvježavanje do 75Hz (mislim da nije ni monitor za više) a poboljšanje je čini mi se više plod uobrazilje.
  7. Kupih KVM switch na ebay-u. Što se preklapanja tiče sve je OK ali slika na monitoru je skroz pomjerena u lijevu stranu za oba PC. Hajde to je manji problem jer se može naštelovati. Ono što ga čini neupotrebljivim to je treperenje slike. Većina toga što radim na PC zahtijeva dugotrajno gledanje u monitor i ovako je to nemoguće izdržati. Može li se ovo na neki način ispraviti-podesiti i dovesti na neki prihvatljiv nivo ili je za baciti u kantu? Monitor je CRT ako to ima veze.
  8. kan042
    Projekat: SVAJA
    Auuu, gdje si bio prije. Predivno! Ja sam pred novu godinu počeo oko Svaje da radim ali nikako da se posvetim tome. Uradio sam pločice za probu (1 kanal) a dijelove kompletiram još od kad je Sipi objavio ovaj projekat. Sad fali još „samo“ trafo i kutija. Baš je uredno kad je sve na pločici ali nije mi išlo pa sam uradio sve razdvojeno. Sad si me malo drmnuo i hvala ti na tome, baš sam se razlijenio. Kako je sa grijanjem?
  9. Hvala svima koji su se uključili da pomognu. Sad sam skontao da je problem sa naljepnicama da ne mogu ići jer je moguće da prekrivaju stvarni datum (sa stanovišta inspekcije). Prozirne bi pretpostavljam mogle da idu ali gdje nabaviti folije A4, ricovane i predviđene za laserski printer? Rješenje sa specijalnom tintom je i dalje u prednosti ali vidim da cijena nije mala. Evo, na stranu cijena, izgleda da je problem sušenje, bar po izjavi prodavca. Ispada da bi svaki put, kod ponovne upotrebe,trebalo kvasiti jastučić i tako bi se vrlo brzo trošila tinta. Ovo ipak treba provjeriti u praksi. Razmišljam i o ink-jet printeru ali mislim da ne može za male pare da se nađe takav da mu tinta prianja na plastificiranu podlogu, da može da progura kartonsku kutiju (savijenu) i da je otisak otporan na vodu. Ako ipak postoji takav i to bi bilo odlično rješenje. @sirOliver Interesira me taj LUW pa ako možeš bio bih zahvalan da mi ga pošalješ.
  10. @Miko Hvala! @Leonardo Malo je nezahvalno printati naljepnice s datumom kad ne znaš koliko ćeš ih taj dan trebati. Osim toga malo je i nezgrapno baratati s njima. @Alex Ovo je i bila prvobitna ideja jer je sigurno najjednostavnije i ne zahtjeva nikakvu opremu. Nažalost, nisam to nigdje našao na našim prostorima. Sad kad znam da postoji pokušat ću pronaći dobavljača. @misa & sir Oliver Koriste se i jedna i druga tehnologija ali ja sam našao samo neke glomazne uređaje, vjerovatno i skupe. Postoje li manji, da su pogodni za povremeno štampanje manjeg broja komada, direktno na ambalažu i naravno da nisu skupi?
  11. Imam problem koji nema veze sa audiom. Trebam ručno štampati datum na kutijicama jer se radi o malim serijama. Kutijice su kartonske s plastifikacijom. Običan pečat se razmazuje i nije pogodan za glatke površine. Zna li neko kako odštampati datum na ambalaži s glatkom površinom? Kojom tehnologijom se štampaju oni tačkasti datumi na ambalaži? Ne znam zašto tema neće da se pojavi na vrhu. Bojim se da će proći neprimjećeno.
  12. Za razliku od FAK-1, gdje sam nažalost gotovo svo vrijeme proveo skakutajući oko uređaja, ovaj put sam dao prednost druženju. Kako nisam kompetentan da bilo šta ocjenim nisam ni pokušao to da radim. S obzirom da su izostale stručne ocjene, ja mogu, onako laički, samo da kažem da su mi se mali Fostexi i Dynaudio jako dopali. Zvuk u onom prostoru, kakav jeste, sigurno je degradiran i to sigurno još puno bolje zvuči u odgovarajućem prostoru. U gastronomskom dijelu sam malo jači i tu mogu uratke s roštilja visoko da ocijenim. Ovaj put sam testirao Zaječarsko pivo koje je također ispunilo sva očekivanja.
  13. Vratio sam se sahrane prijatelja. Tuga, šta reči? Čuvajte se ljudi i sebe i drugih. Dok se malo sve vrati u normalu, pokušat ću da iskopam neku upotrebljivu slikicu. Želim da se zahvalim svima koji su zaslužni za organizaciju, Vix-u koji mi je sve učinio lakšim i zabavnijim te njegovom prijatelju Nikoli koji me je doveo skroz do stanice, Peđi koji nas je dobacio u Boljevce te svima koji su ovo druženje učinili toliko ugodnim i vrijednim. Očekivao sam, iako se nisu pisali, da se pojave još neki dragi ljudi koje sam upoznao u Vrdniku ali nisu. Nadam se da će idući FAK biti još bolji i masovniji.
  14. Sukladno avatu, stigoh i ja. Danas će biti težak dan i samo kratko da se javim. Presretan sam što sam bio, ponovo sreo "stare" i upoznao nove prijatelje. Iscimao sam se na putu ali vrijedilo je.
  15. Hranu bi bilo bezveze da vukarim preko grane, ponijet ću malo vatrene vode i apetit. Od sprava ću ponijeti jedan stik ako bude kakve muzike da se ogrebem
  16. Odlično, bar da vrijeme ljepše provedem a ako bude mjesta za prevoz još bolje. Poslat ću ti broj na pp.
  17. Isto tako moram biti u nedjelju u Beogradu na stanici prije 21h. Da li je iko od beograđana u mogućnosti i voljan da me pokupi ili da se dogovaram sa InSides? Zna li iko kako se autobusom prebaciti u Boljevce?
  18. Hvala, do sada nije neka navala sa ponudama. Vrijeme nije problem u Beogradu, jedino što sam tebi dodatna pomutnja u planovima. Ima još malo vremena, možda još neko javi.
  19. Ja u Beograd stižem busom oko 6 sati. Ima li šansi da me neko pokupi?
  20. Sad malo ozbiljno, ništa još nije sigurno ali sve ću učiniti da ne propustim ovaj FAK. Obaveze ću ispuniti u svakom slučaju. U Beograd dolazim autobusom. Koliko se sjećam stiže između 7 i 8 sati. Postoji li šansa da me neko preveze dalje? PS koliko je (otprilike) ukupan iznos po osobi u Eur?
  21. mislim da su samo lijeni
  22. Prošle godine je bila zeznuta situacija i nisam bio. Ove godine je još gora ali nastojat ću svim silama da se pojavim. 01. ZM , spava na vodi , placa sto treba 02. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba 03. neskor, ne spava, placa sta treba 04. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba 05. Vix, spava na vodi i placa sta treba 06. Pchelac, ne spava, on ...čeka . A inače, plaća i što treba i što ne treba! I možda se i predomisli za spavanje... 07. davor, ne spava, placa sta treba 08. manicp, plaća i spava (ukoliko kolegionima koji izdalje putuju usfali mesto za spavku ustupam svoje) 09. 2a3 ne spava placa sta treba/mozda bude jos jedan onda i pijem/ 10. Shuca ne spava i placa sta treba 11. Stein dolazi, ne zna se još za spavanje ali plaća, ne troši alkohol. 12. Cika-Brka ne spava, za alkohol nisam siguran 13. Ubledeli bez spavanja 14. InSides - spava, plaća sve što treba, (valjda) ne pije alkohol 15. Superfi dolazi nocenje se podrazumeva. 16. kan042 - ako dođe jede, pije spava, plaća kako god zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća Markiz - ne spava, plaća sve što treba, ne pije alkohol. Ne znam ko je u organizaciji, volio bih da na vrijeme pošaljem novac pa neka se izjasne ovdje ili na pp. Posvjetlio sam ove koji su odustali, nek se ponovo dopišu ako se predomisle.
  23. Nekoliko komada hladnjaka. Dimenzije 1 dijela 200 X 95 X 60 mm. Da li je neko već koristio ovakve hladnjake?. Kakva su iskustva? Peta je dimenzija samo 95 X 55 mm, sa 2 rupe Ø14 mm i uvučena cca 3 mm u odnosu na rebra.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
