kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. kan042
    Čudan brum
    Ne znam moze li ovo da pomogne. Potovi su povezani srednjom zicom na pripadajuce rupe a opleti, samo s jednim krajem na zajednicku masu.
  2. kan042
    Čudan brum
    Prekinuo sam masu od ulaza prema zajednickoj tacki i spojio na pot i nema promjena. Nazalost potovi su Piher u plasticnom kucistu a samo takvih ovdje ima. Ulazni konektor jeste masom spojen na plocici pa cu i to premjestiti na zajednicku tacku. Pokusacu da napravim i neku sliku i skupim sheme svakog sklopa u jedno. Vjerovatno mase nisu ba
  3. kan042
    Čudan brum
    Sasija nije nigdje spojena a privremeno sam je spajao preko otpornika 12R na zajednicku tacku kod elektrolita i nije bilo promjene. Namjeravao sam, kad nadem, da sasiju tako spojim sa otpornikom 10R/5W. Je li to uredu?@Impuls, pojacalo je mono sa LM3886.
  4. kan042
    Čudan brum
    Napajanje 220V je samo faza i nula, obicnim dvozilnim kablom. Uzemljenje tj. trecu zicu uopste nemam u instalaciji. Grec je spojen sarafom na sasiju a s njega ide na plocicu na kojoj su elektroliti, stabilizator za pretpojacalo i pretpojacalo. Za napajanje do pojacala sam koristio zice sa napojne iz PC i uvio ih. Pokusavao sam na nekoliko nacina da spajam mase ali problem je uvijek isti. Minus zvucnika je spojen na masu kod elektrolita, ulaz na LM je spojen na potenciometar. Potenciometri su spojeni sirmovanim kablom i preko zajednicke zice opet spojeni na masu kod elektrolita. Odvajao sam i grec od sasije cak mi pada na pamet da je mozda do trafa ali ne bih sad da nabavljam novi ako to ne bi trebalo da uzrokuje ovu pojavu. Nikako ne mogu da skontam kakve veze ima okretanje utikaca kad je 220V spojeno samo na primar i nista nije spojeno na sasiju. Hvala za odgovor i pdf, sad cu to da citam i eventualno jo
  5. Ne znam gdje bih ovo smjestio s obzirom da nema �Pocetnicka pitanja�. Pravio sam neku zezalicu za gitaru i koristio LM3886 na izlazu, te pretpojacalo sa tonskom kontrolom. Ne znam zasto ali jacina bruma se mijenja ovisno kako okrenem utikac. U jednom polozaju brum je mali ali kad okrenem utika� brum se pojaca. Kad odvojim pretpojacalo brum se jedva cuje bez obzira kako je utika� okrenut ali kada dodirnem ulaz pojacalo zabruji dosta tiho u jednom polozaju utikaca i jako glasno u drugom. Sta je uzrok ovakvom ponasanju i kako to popraviti?
  6. Ja cu onda isto preko Ace, ako se slozi.@AcoMolim te posalji mi adresu ili broj racuna na PM.
  7. PCB za SPDIF DAC ZM - 1kom Leonardo - 2kom dj.nik - 1 kom kan042 - 1 kom
  8. popravljam TDA1543 CarAca - 10 komada = 18 evra Leonardo - 10 komada = 18 evra kan042 - 10 komada = 18 evra Rendisha - 6 komada = 11 evra Impuls - 10 komada = 18 evara dj.nik - 10 komata = 18 ojra Ukupno 56 komada.
  9. Care ima
  10. kan042
    Panasonic Elko
    Ja sam već rekao da bih radije 35V ali dobri su mi i 25V. Priklanjam se većini.
  11. kan042
    Panasonic Elko
    Hoće li se ovaj put ići na 35V i stanu li takvi na urađene PSU pločice?
  12. kan042
    Panasonic Elko
    I ja sam zainteresiran, 8 komada.
  13. CS8416sipi - 2 = 12 evraimpuls - 3 = 18 evra kan042 - 2 = 12 evranikita011 - 2 = 12 evradavor - 2 = 12 evraLeonardo - 2 = 12 evraCarAca - 2 = 12 evraSir Oliver - 4 = 24 evraWeiss - 1 = 6 evra Ukupno 20 = 120 evra Cena bez P&P.Cena za TDA1543 je 1.8 eura na bazi 80 komada! Ako ima zainteresovanih javljajte se sto pre, ja ce uzmemTDA1543 CarAca - 8 komada = 15 evraLeonardo - 10komada = 18 evrakan042 - 4 komada = 7,5 evraUkupno 22 komada
  14. kan042
    L metar
    Definitivno korisna sprava. Ja već odavno to hoću da napravim ali nedostatak vremena me je do sada sprječavao. Sama izrada mi nije toliki problem koliko odabir sheme i tu sam uglavnom zapeo. Taman mislim da sam nesto nasao a onda se ispostavi da nesto fali ili je komplikovano, ili nije dovoljno precizan, ili je neko već pravio pa nije radilo kako treba itd. Ja sam za a mogu da potrazim sheme koje sam pokupio po raznoraznim forumima.
  15. Mislim da su takve preinake, nekada davno, dosta dobro opisano u časopisu SAM. Meni su sad ti stari časopisi jako tesko dostupni pa ako ih neko ima i lakse su mu dostupni mozda bi bilo korisno da to skenira i postuje ovdje.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
