kan042
Sve objavljeno od kan042
  1. Znači, nisam jedini
  2. kan042
    Amp Camp
    eBay? http://www.ebay.com/itm/0-68-ohm-1-Metal-Film-Resistors-3W-3-Watts-x5PCS-/130579765004?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6729170c#ht_4977wt_1161
  3. kan042
    Amp Camp
    Mrka kapa. Nisam našao ništa a i te što sam nabavljao vidim da su bili 2W (MOX). Ako šta naleti javit ću ti ali mislim da ti je Zen Mod dao dobar savjet i ja bih tako napravio.
  4. kan042
    Amp Camp
    Nisam baš upratio cijelu temu, možda je negdje i napravljena izmjena ali na prvoj shemi su R1 i R2 = 0R47 Ovo mi izgleda najlakše a ako slučajno nađem kod sebe 3W poslat ću ti. Nadam se da ćeš uskoro završiti amp i biti zadovoljan.
  5. Mali NTC iz stare napojne riješio problem, sad se normalno uključuje. Šum i dalje postoji i sad mi izgleda kao da je iz samog PC-a. Do pola pojačanja (bez signala) nije uopšte problem, skoro da se i ne čuje ali na max je dosta jak i neugodan.
  6. Hvala kolege, razmišljao sam o obje varijante. Nekako mi lakše ova druga izvediva ali razmišljam i šta bi bilo da dodam neki NTC. Da li bi bio dovoljan da "prevari" napojnu? Imam još jedan problemčić jer se na izlazu čuje neki nazovi brum, znači nije klasični 50Hz nego mi više djeluje kao neka smetnja. Audio izlaz PC-a je spojen sa najobičnijim kablićem za koji pouzdano znam da nije baš imun na smetnje. Probao bih i da izbacim otpornik od 10E između power i audio mase. Na kraju, a od početka razmišljam, da li je ovo sve previše za jednu napojnu koja se standardno ugrađuje u PC-e ili bi ipak trebala biti predimenzionirana?
  7. Napojna jedinica iz nekog starog PC-a koju koristim za neke probe kad mi napon odgovara. Inače rađeno je po ovoj shemi: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1557Q_CNV_2.pdf
  8. Još jedan u nizu ludih poslića za prijatelje, pojačalo za PC. Trebalo bi da ozvuči učionicu a da bude u sklopu PC-a. Izabrao sam IC TDA1557Q zbog napajanja 12V, zvučnika za auto i jako malo vanjskih dijelova. Skopčao sam na neovisno napajanje i stalno mi je izbacivalo. Mislio sam da je kratki spoj pa sam nekoliko puta sve provjeravao i dodatno izolirao kritična mjesta dok nije napokon proradilo. Sve je bilo dobro dok nisam zakačio prekidač a onda je opet počela da izbacuje napojna. Kako ništa nisam mjenjao probao sam da upalim napojnu sa upaljenim pojačalom i radi. Namjera mi je bila da stavim prekidač jer se pojačalo neće stalno koristiti i bilo bi bezveze da je stalno upaljeno. Jedino što mi pada na pamet je da napojna trenutak kad se pali pojačalo registrira kao kratki spoj. Vjerovatno to ne prati dok ne postigne svoj napon i bez prekidača radi normalno. Da li je to tako i kako izbjeći tu pojavu? Mala nepažnja, mehanička obrada "iz ruke" i sad ću morati sve da farbam
  9. kan042
    karaoke
    Da li je neko pravio ili ima provjerenu shemu. Treba mi brzo i lako Pretpostavljam da je problematican ulazni dio a izl. Pojacalo nije kriticno pa bih iskoristio LM3886 kojeg vec imam. Naravno i sve drugo dolazi u obzir.
  10. U Mostaru kao da i nema takvih radnji, većinom su u okolnim mjestima. Neki bi da od poslića zarade platu ali nekima je stvarno problem i raditi takvo nešto. Na konto jednog prijatelja u jednoj takvoj radnji su mi izrezali dosta limova a jednostavno me bilo stid da tražim bilo kakvu dodatnu obradu. Ljudi sve rade, ali toliko im treba da podese mašine za probijanje ili neku drugu obradu da je to za jedan komad prevelika kentra. Nažalost rade samo sa crnim i pocinčanim limom pa mi je sva naknadna obrada puno teža i sve na kraju mora da se oboji. Baš sam neki dan i jutros gledao kako si to odradio jer razmišljam i o takvoj mogućnosti. Vidio sam, kod tebe na donjoj ploči, da su veće rupe pa možda i ja budem svoje proširio. Mrežicu bih volio da mogu nekako da upresujem pa da bude ravna sa gornjom plohom ali ne znam kako da to izvedem. Razmišljam i o ventilatoru ali možda 20°C u odnosu na ambijent i nije tako strašno.
  11. Sanjam o tome ali nažalost stvarnost je drugačija. Nemam takvih mogućnosti, bar ne za razuman novac. Sve rupe sam izbušio ručnom bušilicom a većinu uz pomoć malog stalka koji se uvija i kad ga oštrije pogledam. Ipak i takav mi je puno olakšao posao. Inače tih 300 rupa je 600 bušenja (2,5mm pa 5 mm) Razmišljam i o nekoj rešetki ili mrežici da umetnem ali ne znam kako bih to izveo da izgleda lijepo.
  12. Hvala Zocky, unutra je Sipijeva lažna trioda. Kad smislim kako da poravnam otvor za IC senzor i malo obojim mislim da će fino izgledati. Iznutrice su katastrofa jer je sve sklepano od nekih probnih sklopova. Par namjenski pravljenih sklopova je moralo da se uklopi u raspoloživi prostor pa samo doprinose zbrci. Napokon sam ugrabio malo slobodnog vremena i da me niko ne gnjavi pa bih rado nastavio da se Sigram jer ovakve su prilike rijetke. More će mi dobro doći ali ja se ubijem od dosade i uvijek bi radije proveo to vrijeme uz lemilicu.
  13. Napokon riješio tastere za selektiranje ulaza i mute. Sad još samo da smislim kako da IC senzor fino pokrijem. Nažalost sljedeće dane ću morati provesti na moru pa opet neću moći ništa da radim iako sam slobodan.
  14. Uhvatio malo vremena pa grabim šta stignem. Napokon namontirao pretpojačala u unutarnjost pojačala. Mjerio temperaturu sa poluzatvorenom kutijom i nakon 2 1/2 sata nije prešla 50°C. Na samim tranzistorima mjerio najviše 56°C pa računam da, i pored nemogućnosti da dobro naslonim senzor, temperatura tu nije prelazila 60°C. U prostoru je bilo 30°C. Kako je unutra vruće kao i na hladnjacima moraću i na gornjoj ploči da izbušim 300-tinjak rupa iako sam nju već ofarbao. Najveći problem mi je grijanje dioda i njihov hladnjak ne smijem da pokrijem jer odmah ide na preko 50°C.
  15. Zdravo i tebi legendo Za termometar su senzori DS18B20, atmel Mega8 a programirano sa AVR Bascom. Program je mix, malo prepisano i malo prepravljeno. Uglavnom radi, treba mi da vidim istovremeno i temperaturu hladnjaka i unutrašnjosti pojačala. Za sada je ikebana ali biće i za njega neka pločka a možda i proširim na 4 senzora. Hvala, releje imam neke ALZ12B12 (16A) i išao bi po jedan na svaki vod, rele za preklapanje otpornika je G5LE-1 (10A). Ma u suštini vjerujem da je prekidač dovoljan ali viđao sam i bolje da riknu na slabijim uređajima
  16. Pokušavam da ugrabim malo vremena između obaveza ali uglavnom se sve svodi na planiranje i pripremu. Skutijavam Sipijevu lažnu triodu i radim neke pomoćne sklopove. Na slici je dupli termometar za praćenje temperature. Radim i soft start za Borin STUDIO-SE a namjeravao sam da stavim prekidač iz grupne nabavke. Ne znam da li je dovoljne snage (5A/230V) a vidim da nije dvostruki. Predviđen trafo je oko 400-500VA. Da li bi bilo dobro dodati par releja za uključivanje tog trafoa a prekidač koristiti samo za trafo (par VA) koji pogoni soft-start i releje ili nema potrebe za tim? Da li je inače dovoljno dobro prekidati samo jedan vod kod mrežnog napajanja?
  17. Napokon stigao, živ i sretan. Ne mogu da opišem koliko mi je bilo dobro i kako sam sad sretan što nisam propustio ovaj događaj. Hvala svima koji su ovo omogućili i/ili učinili da ovo bude tako lijepo druženje. Pozdrav svima iz Mostara.
  18. 1. ZM, plaća , ne noći a i može ako treba2. Woland- Ću dođem, Neću noćim, ću platim3. Stein - cu spavam4. gaggia - spava5. Ninja - spavanje, nocenje :-)6. Banat - jok nocenje7. Shoba - spava8. Neša pchelac - dolazim oba dana, ali ne spiem9. Ubledeli dolazim spavam 90%10. ikaro - dolazim, ne spavam11. BB-dolazim, uplaćujem sve sto treba12. ManicP - dolazim, uplaćujem sve sto treba13. papa d.j. - dolazi, i on daje parice za spavanje14. 2a3-dolazim ,placam sve sto treba15. ZZZ-dolazim. uplacujem, nocenje=?16. lukaluka-dolazim, ne spavam, plaćam17. žika-(sva je prilika) dolazim, ne spavam (tamo, te noći), plaćam šta je potrebno18. Davor -dolazim,uplaćujem sve što treba19. neskor - dolazim, spavam ako zatreba, placam sve20. zflazar - dolazim, spavam, plaćam21. shuca - dolazim ali ako mogu sa nekim da se ucipim za gorivo i krenem sa njim kolima iz Bgd - a , ne spavam,22. Gosha 23. zocky24. Doktor - dolazim, all inclusive - placam25. chakija - dolazim, plaćam, ne spavam26. skrstic - dolazim, plaćam, spavam27. Sax - dolazim sa Banat-om, takodje nocenje jok. Ako treba ili je pozeljno ili ne smeta ponecu pojacalo koje svetli.28. Vladac - dolazim, plaćam, spavam29. Vilib - dolazim, plaćam, spavam30. EBE - dolazim, ne spavam31. Milosav Grozni - Dolazim, plaćam, spavam, pijem donosim i odnosim se32. milovan1963 -dolazim, placam, verovatno ne spavam33. tuturutu - dolazim,ne spavam,ne pijem kad vozim34. vdzele - dolazim, ne spavam, i ja vozim kao moj komšija iznad.35 sir Oliver 36. dlalkovic37. FFL - dolazim38. Impuls39. Gidjga40. grau 41. Simplicius - bi mogao da donese koji kabel i preamp na slusanje 42. Prijatelj iz Sombora dolazi sa mnom 43. vlasnik ovog sistema http://www.diyaudio....nalogni-sistem/ ce takodje da poseti skup 44. i njegov prijatelj konstruktor monoblokova sa prethodnog linka g-din Milovanovic (ako se ne varam u prezimenu) 45. PetarNS 46. kan042 - spavam i plaćam sve potrebno
  19. Mislim da ću s tobom, u svakom slučaju javljam se na PM. Ne mogu ništa da nosim s busom ali, ako mislite da ima nešto da mogu, samo recite.
  20. Superiška, veliko hvala.
  21. Volio bih da mogu da potvrdim dolazak ali i pored svih nastojanja još uvijek je više NE nego DA. Automobil je definitvno otpao i preostaje jedino bus do Novog Sada. Mislim da je tamo već oko 6h. Ima li neko da prolazi u narednim satima kroz NS a voljan je da me poveze ako ipak krenem? Naravno, u tom slučaju bih definitvno potvrdio ili otkazao svoj dolazak.
  22. Nešto nisam siguran u tačnost sprave ali poslužiti će, makar komparativno
  23. Beli_Ninja + Girl of White NinjaWolandNinja (ljeto)Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova )Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme)Banat2A3 (ako me ne strefi infrakton , imam zwei stenta)ikaro ManicP Michabass chakija zflazar 44250 (ako se mogne,sto da ne) Doktor lukaluka anubisgrau kan042 (želja neupitna, sa toliko "ako" kao da i nisam na spisku)
  24. kao što sam i mislio, trebao sam termički spregnuti i BC tranzistore, kao što je Sipi već napisao Prvi tren kod uključenja malo je veći DC offset ali brzo padne na podešenu vrijednost. Primjetio sam da ipak veoma lagano po (0,1mV ) ide gore no kako se griju LM-ovi i BD-i ne mogu dugo da pratim dokle će da stigne. Mislim da za prva 2 elektrolita nema velike potrebe pa sam stavio otpornike da bih smanjio disipaciju na LM. Promijenio sam regulatore i stavio LM317/337 pa mogu da smanjim i disipaciju na CCS. Obadva DB sam postavio tako da mogu staviti male hladnjake. Ostavio sam i mjesta za kondenzatore ako dođe do oscilacija. Da li je ovako dobro i ima li još šta da popravim?
  25. Ni kondovi nisu pomogli. I dalje je ista situacija, offset lagano šeta u jednu stranu pa se malo vrati nazad pa onda malo više u naprijed i stalno tako, 3 naprijed 1 nazad, do neke granice a onda isto sve ali u suprotnom smjeru. Možda mi se čini ali mislim da je se malo smanjio raspon šetanja u + i -.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
