757 -
4
Sve objavljeno od kan042
Nije skidana izolacija nego je preko nje zaliven. Znači svodi se opet na to da je problem u samom trafu? Da li bi pomoglo da malo povećam otpor u soft startu?
E za šta god se ja uhvatim iskrsne problem. Imam trafo (torus) 450VA, 2X30V + slijepi navoj. Zaliven je smolom u sredini. Stavio sam Elliottov soft start http://sound.westhost.com/project39.htm s tim da sam koristio 4 otpornika 10R/5W u seriji. Kad uključim pojačalo trafo uvijek zazuji par sekundi. Povečavao sam vrijeme na soft startu ali bez rezultata. Stavio sam Elektorov soft start i zujanje je čini mi se malo manje ali zaista malo. Poslije tih par sekundi se ne čuje. Slijepi navoj je bio i odspojen i spojen na donju ploču i nisam primjetio da utiče. Mreža nema klasično uzemljenje (redovan slučaj u Mostaru) nego je sve nulovano. Običan torus 300VA 2X30V sam stavljao i nije se čulo zujanje. Da li je trafo loš ili je to normalno? Može li se to zujanje spriječiti?
Probao sam onako u trku. Borim se s vremenom pa je zato sve ovako zbrkano. Čini mi se da nije reagiralo na 1,3V (NiMh) sa dvije u seriji jeste ali nije trenutno. Polemio sam i drugu pločicu pa ako stignem kasnije večeras da se vratim i još malo istestiram.
Aaaaaa, ima veze - pogrešan grec! Sad radi, uključi rele nakon 3 sekunde, a napon na pin4 je 2,5V Puno hvala svima na vremenu i trudu, ako bude sreće da i ostalo prođe OK pa da zalijemo na FAK2
Evo mjerio sam pin 2 i 4. Pin2 = 223mV Pin4 = 13,8mV (55,8mV prije otpornika tj. iza diode) Izgleda da je ipak igranka sa AC. Da li je problem što je 2 greca pa na elektrolite? Ima li svrhe da mijenjam s kojeg izvoda uzimam AC ili s kojeg greca?
Uh, mogu tek sutra poslije podne da provjerim. Da li je kolo osjetljivo na statički elektricitet pa da sam ga možda zeznuo sa lemljenjem?
Redom, AC sam kontao da je svejedno u ovom slučaju. Imam 2 greca ali 1 trafo sa odvojenim sekundarima i spojeno je prema shemi u prilogu. Napone za zaštitu sam uzeo sa označenih mjesta. Da skalamerija je za LED i u ovom slučaju stalno svijetli jer kolo ne uključuje rele. To znači da je na pinu 6 skoro pa napon napajanja. Napon na pinu 8 je 3,6V. Sad nešto ne mogu da se sjetim da li sam uopšte mjerio napon na pinu 2 a sad mi je to nedostupno. Izlaz ampa nije spojen na zaštitu i faktički je pin u zraku pa pretpostavljam da nema napona.
Hvala Zocky na brzom odgovoru. Tako sam i ja kontao mada sam računao sa manjim vremenom za uključivanje releja. Pokušao sam ponovo i ništa se ne dešava, rele se ne ukopčava ni nakon sigurno minute. Da li sam ja nešto pogriješio ili je čip rikavela? Šta mogu da uradim da pronađem grešku?
Pravim zaštitu za pojačalo po shemi u prilogu. Predvidio sam da stavljam pločice direktno na buksne, po jedna na svaki kanal. Privodim kraju pojačalo pa sam htio da provjerim da li radi zaštita. Spojio sam samo napajanje +Vc, AC i GND. Napon napajanja sam izmjerio 41,5V i biće sigurno još manje kad priključim pojačalo. Ništa se ne dešava, rele se ne uključuje, ništa ne dimi ... Šta bi moglo da bude uzrok? Da li se može ovako ispitati zaštita bez priključivanja pojačala?
od kineskog ispravljača do hifi komponente :)
kan042 je odgovorio/la kefalo81's temus u Izvori napajanja
Ma zašto da ne? Dovoljno je jednostavno da može i da čita i da čačka. Na interentu ima toliko opisa, shema i gotovih projekata, samo treba malo vremena i volje. @kefalo81 Ponovo pažljivo pročitaj šta su napisali Zen Mod, guja011 i stein. Kupi 7809, pronađi neki trafuljak 12-15V (ili jednostavno za probu iskoristi taj svičer kao izvor 12V) i spoji ga prema shemi iz datasheet-a. Greatz i kondove pretpostavljam da imaš. Sa tim adapterom ti greatz ne treba jer već imaš istosmjerni napon. Ako sve radi ista je priča i za ostale napone. 78XX gdje je XX potreban izlazni napon, na ulaz najmanje 3V više od potrebnog izlaznog. Poslije greatz-a sa kondenzatorom većeg kapaciteta imaš približno 1,41 puta veći istosmjerni napon od ulaznog naizmjeničnog napona. -
Ti bokca, k'o da ih crtate.
Ma ne mora odmah, ništa ne gori. Kad stigneš i budeš raspoložen. Sigurno se da isti napraviti.
I ja mislim da je ovo bezveze kupovati. Sumnjam da kupovni ispravljači i imaju neke veće vrijednosti kondenzatora. Baš bih volio da vidim kako izgleda taj Anoda ispravljač.
Da li je redno serijski ili paralelno?
Hvala momci (s malim zakašnjenjem) Probao sam LM-ove, sve OK. Prvo sam probao bez C9 i C10 ali je osciliralo k'o ludo. Sa kondenzatorima su oscilacije prestale. Na drugoj pločici sam dodao i za njih mjesto. Nažalost nemam takve zvučnike da mogu zaključiti koliko je to stvarno dobro i koliko ima snage. Mislim da je bolje pojačalo nego ovi zvučnici a s obzirom na namjenu meni radi posao. Sve je ispalo dosta jeftino i nadam se da ću sutra ili bar do kraja sedmice stići i ostalo da probam. Koristio sam dva trafoa od 30V (15V+15V). Nadao sam se da će sa 2 greca biti veći pad napona. Instrument pokazuje +/-40V. Vjerovatno malo laže ali ne bih ovako priključivao TDA čipove. Sa trafom 30V+30V /300VA ne pada ispod 42V. Danas stigli izlazni, nadam se da nisu baš šaša. @Misa Evo napokon je stigla Infoelektronika br. 114. Naravno pronašao sam Q-Watt prije na internetu i sviđa mi se. Sigurno je dosta kvalitetnije ali nažalost ne izgleda mi ni jeftino ni jednostavno kao ovo. Da nisam već započeo ovoliko stvari razmislio bi o tome. U svakom slučaju hvala na tipu. @HomeMadeAudioProject Nisam toliko pitao zbog teorije koliko me je zanimalo praktično tj. da li je dovoljno jednostavno i jeftino a ipak prihvatljivog zvuka. Započeo sam ozbiljnije stvari pa mi je ovo više onako sekanje dok nešto čekam, bez velikih očekivanja. Još nisam napravio otvore za ventilatore a vjerovatno ću i njih morati uključiti. Razmišljam da li bih mogao sa otpornicima iza izlaznih tranzistora a prije TDA da ipak stavim na trafo 30V+30V AC.
kan042 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Jako dobro urađeno, lijepo i uredno. Skupa sa preampom
Kao i obično, ili ne stignem ili ne mogu nešto da uradim ili jednostavno čekam dijelove i u tom praznom hodu uzmem bilo šta da radim. Naletih na (meni) interesantnu shemu sa čipovima TDA7294 i LM3886. Izgleda mi jednostavno a moćno tj. ovako bi mogli ovi čipci da posluže i za razglas na žurkama. Kako nemam dovoljno ni znanja ni iskustva da sam procijenim molio bih vas za mišljenje i savjet oko ovakvih pojačala. Osnovna shema je malo zbrkana (mislim na način crtanja) ali predloženo je i par pcb-a i za TDA i LM (str.16, str23). http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/206591-tda7294-power-transistors-amp-tda7293-come-also.html http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/206591-tda7294-power-transistors-amp-tda7293-come-also-16.html http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/206591-tda7294-power-transistors-amp-tda7293-come-also-23.html Planiram da radim samo sa jednim parom tranzistora u obje verzije, da li je to problem sa 4-omskim zvučnicima? Max. napon za TDA7294 je +/-50V ali bez signala, inače je +/-40V. Da li bih za TDA7294 u ovakvom spoju mogao da koristim trafo 2X30V?
Bass-reflex ili ...? Ako sam dobro shvatio, samo kond na većem visokotoncu? Drvenarija je dibidus uništena tj. izlupana. Jednu kutiju sam rastavio k'o od šale a ni druga nije bolja. Plastika je, čini mi se, samo radi estetike dodana na prednju stranu od iverice a to je i jedini razlog zbog kojeg bih je zadržao. Iverica je debljine 10mm. Vjerujem da je bolje napraviti skroz novu kutiju ali ne znam kako. Zato sam i mislio samo promijeniti stranice, približno iste i od iverice 10mm. Možda nešto i skontam iz Zvuove teme o bass-reflex kutijama.
Kakvo je pojačalo koje već imaš i šta je zapravo cilj izrade ovog pojačala? Zamijeniti postojeće sa boljim ili snažnijim pojačalom? Učenje i sticanje iskustva? Legend je čini mi se razglasno pojačalo iako ima dobar zvuk. Da li je akcent na snazi ili na kvaliteti? Kakvo je pojačalo koje već imaš? Kakve su mogućnosti za nabavku dijelova? Kakve zvučnike imaš? Ima dosta "sažvakanih" projekata, koji su napravljeni u puno primjeraka pa ne treba izbjegavati bolja pojačala zbog složenosti jer je i podrška dobra a pogotovo za Borina pojačala. Ako se nešto ne zabrlja ili se baš ima peh sa nekim lošim dijelom, prorade iz prve. Mislim da je A klasa prezahtjevna za prvi projekat, i skupa i kabasta. Za učenje i sticanje iskustva neki čip, a može i fino da svira. Mislim da je za početnika TDA7294 bolji izbor nego LM3886 koji je, čini mi se, osjetljiviji na raspored i ožičenje. Ja bih ipak preporučio nešto od Bore ili Apexa.
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Mini linija u dosta lošem stanju bar što se tiče zvučnika. Radi ali loše izgleda. Popravio bih zvučne kutije ali ne znam kako. Zadržao bih prednje, plastične panele a promijenio drvenariju. Možda je bolje počupati sve zvučnike i staviti u potpuno novu kutiju? Da li se uopšte isplati bakćati s ovim? Šta bi mi posavjetovali? Ovako je nekad izgledala Ovako sada izgledaju kutije
Hvala momci, sutra ću vjerovatno probati sa vodenim 2kW. Vuče k'o na onoj reklami sa exorcizmom ali nema nikakvu regulaciju.
O kakvom se usisivaču radi tj. koja snaga? I sam sam došao na takvu ideju ali očigledno je usisivač bio preslab i nisam uspio izvuči kapicu. Postoji li opasnost da se prejakim usisom otkači ili ošteti kapica?
Sve mi ovo djeluje dosta nepovoljno jedino ako baš nije da nekom treba odmah. Jedan kolega ih je dosta naručio s ebay-a i cjene su 10-12 USD. Isporuka se kreće 15-30 dana ako baš nešto ne zapne kao što sam ja imao slučaj na jednom kad sam za njega naručio dva komada (sa 2 adrese). Potrajalo je ali je i taj stigao.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
