1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Sto je kraci put signala i sto manje prelaznih otpora ima (lemovi, preklopnici), time bolje. Tehnicki, to je jedini put da se unapredi to pojacalo, pored razmestaja kablova. Sustinski, igraj se, stekni malo prakse, i onda sto kaze zen, napravi krsteno pojacalo, i u jednom trenutku ako te lozi konstruisi svoje Sad imas osnovno za ovu igranku od alata.
Nema tu sta da se greje, ovo je budzetski uredjajcic koji trosi kao upaljac I jlsounds plocka ce da se napaja preko usb porta. Poenta je da sije kineze u tom cenovnom segmentu, sto nemam nikakve sumnje da ce. Nema shunt napajanje da ga lozi ko furunce 😅 Na ovoj plocici je prva regulacija, a na dac plocici je jos jedan set regulatora, te je predpregulisano i svedeno na neki maksimum koji se moze izvuci iz ovih jeftinih serijskih regulatora.
Zavrseno i napajanje za ad1865 stack. Ozbiljan seks staviti 4 x +10Vdc i 1 x -10Vdc, sa sve rektifikacijom i crc filterom na plocicu od 6.4x4.2cm, ali uspesno izvedeno, sa sve odvojenim delom za napajanje digitalnog dela dac plocice. Taman po dimenzijama i trafomatic 30VA trafo, jako simpaticno da se spakuje u malesnu kutijicu.
Posto se digla dzeva za ad1865, evo ga jedan u stilu Stack 1:1 sa jlsounds plocicom (64x42mm, mica malena). Dupla regulacija, jer nam se moze, kad je jeftino sto da ne. Ostavljeno u plavoj boji, jbg da ne odskacemo od bugarina. Trebam jos stack napajanje da zavrsim, al za danas dosta. Bice u buducnosti i amanero stack verzija (a i sa plcc-28 ad1865 cipom) za one koji hoce jos jeftinije da prodju, a i dalje da bidne kompaktno. Nit manjeg, nit potencijalno bolje zvuceceg ad1865 daca 😁
Testirano, raducka, svirucka Izmenih dizajn da pase kao slide in u hammond kuciste. Bice uskoro i ovde.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mi iz prestonice azurni, vec mu odradjeno to 😁 Lozim ga na apsolutni fenseraj, mosfet u rektifikaciji 😎 Dve plockice, manje grejanje - ne treba ladjenje, bolja rektifikacija, djes bolje
Moguce da ti nisu svirili vise od par sati, ne secam se vise. Ja sacuvao za sebe onaj koji najduze fizikalisao, i on je trenutno u gostima, mozda se i ne vrati 😅 Moje cudo sviri trenutno, a uskoro i diskretni i/v.
Nisshinbo da su pametni, munjili bi r2r dac sa tehnologijom proizvodnje koju imaju. Pogotovu sto market medj njihovom target grupom raste za to.
Ta makina je idealna za mestasce u racku, pihole, neki media server. Uzivancija
Videcem, nisam nikada pustao nista preko integruse. Vazda sam imao neku bolju diskretnu, jelte igre. Mora nvme da se hladi, na aliju ima bas dobrih hladnjaka za 10e, dzabe. Ova plojka nema opciju za nvme, tako da ide standardan ssd. Napajanje mi je zvezda ovde od iznutrica, hifi optimizovano (citaj filterisan valjano) pasivno hladjeno. Nece da bude bolje od toga a da nije linearac
Ide dac unutra 99% (ako 4690k ne moze da gura 4k sadrzaj, onda jbg ide grafa), samo koji ce biti na kraju ne znam. Ako bude ovaj mirov, moram da preradim napajanje (svakako je bilo na umu, ono je realno preglomazno i bespotrebno preveliko), inace ne mere stati bez vratolomije Ono sto je dobro kod toga je da reg za xmos mogu hladiti direktno na kucistu 😁 Valjalo bi se i iscimati kako direktno izvuci i²s sa ploce i izbeci usb konverziju izmedju.
Veci keks od montaznog sistema nisam video 😁 Ali sinoc resih da malo istreniram zivce. Bice ovo jako dobra sprava za streaming.
Neje lose za rastaviti i prepakovati
Gl sa ubijanjen CM buke svicerskog napajanja 😁
12at7, 5687 itd. Ima dosta koristi od 12.6v izlaza za sijaset lampi. Moderni smps su jako lepo uradjeni, ako im je filtracija na nivou, bombona. Ima primera (ako je poverovati pisaniju) na velikom diy, radili su buffer sa lampama za purifi pojacala, kompletno necujno uz smps za iste. Neki kinezi su bili u pitanju (verovatno vec ovi linkovani u temi).
Mislim da je po originalnoj shemi radio na releju kojim mozes 12v i 6.3v koristiti za grejanje cevi. Po izboru.
Grone 3 way: Raal | Audio Technology | Acoustic Elegance
Brijac je odgovorio/la grone's temus u Project gallery/WIKI
A joj, koliko sam ja tripovao da su to manje kutije 😅 Svaka cast 💪🏻 -
Stigel sledeci upgrade za sistem. Streacom FC10 Alpha kuciste. HT4, SH2, LH4 dodaci. Kao i HDPLEX 400W DC-ATX napajanje.
Ja, i to jos bolje nesto 🤣 Ovi nisu termalno kompenzovali cip citajuci informacije koje podelise. Input pinovi nisu diferencijalni. Nekrovah post, naleteo trazeci 5687 da'l neko prodaje odje 😅 Pride, dekapl sa elco, a koliko vidim da nisu isli na 50hz dem. No, throsten, covek iza amr cd77 remekdela, je lik koji je imao najvecu bazu informacija vezanu za tda1541a, ukljucujuci iznutrice samog cipa. Cip fakticki nije r2r, kompletno druga prica, tako da se ne moze istom pristupati kao ostatku. Tako da sam resio mozganja bez da napravim dac po tom playeru (uz moderno dostupne tehnologije kao upgrade). Sa sve cevnim izlaznim resenjem (ez80, 5687, 12at7). I onda nakon toga, da se duma i mozga ako se nesto moze unaprediti. Digitalna logika je drasticno jednostavnija, i kvalitetnija nego mirova. Valjalo bi klokovati nekim kvalitetnim kristalom (spika je da V2 plocka bugara ima bolje uradjen klok, a jbg mi imademo v3, no bolje jmati najispeglaniju verziju softverski, klokove mozemo resavati eksterno), verujem da za ovakav projekat vredi dati dodatni dinar na nesto poput sc-pure (htedoh andrea klok plocke, ali Zoran ugrabi pre mene jako pristupacan oglas). Posebna paznja na impedansu digitalnih trejsova, bez zajebancije sa otpornicima (rekoh Bori danas, napisacu jedan ilustrativni tutorial zasto je to bitno, i kakav je mehanizam refleksije signala). Cak mozda pustim i m00do i prvi put dizajniram pcb sa 6 layera (4 layer imam tek par nekih svojih zajebancija). Ukratko to mu dodje to, novi poduhvat za ove nase proslovekovne zajebancije.
Hahahhaa, vazda malo sale nije na odmet inace drugar hoce kosu da iscupa od komsijine klime 😅 Polupace u najavi.
Mora malo harmonika da ubaci u struju, drugacije to zvuci 'ladno 😁
