1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Dosta crtkanja na neko vreme 😅 PSU stack sa predregulacijom za ad1865. Toroid 10VA trafomatic, vise nego dovoljan. 20VA dimenzijama vec gura limite, tj morao bi da ide kroz pcb, sto mi rusi sneska. Sve to staje u kutijicu dimenzija 11x10x4cm 😁
Odgledah i ja tri poslednje u sezoni. Da, slicnog sam misljenja kao doca. Malo losije nego prethodne, vise predvidive, ali i dalje ok, ako bude druge sezone gledacu Ovu kinesku mozda nije lose naceti.
Izbacilo mi na netflixu sinoc. Zaginuh do 4 izjutra 😅 Danas ako stignem odgledam ostatak. Jako interesantno, solidno predvidivo ovo sto se do sad izdesavalo, mada i moj mozak radi na mindfuck rezimu kada gledam scifi. Za sad jako solidna stvar za odgledati.
Neko rilja zen bastu da se ratosilja stresa, neko se zaludjuje 😅 Sad mi krivo sto ne odstampah pcb u belo 🤣 Da vam stavim stvari u perspektivu, evo 20din pored 😁
Mali update. Pcm ide u novo kuciste, i dizajnira se novo napajanje Digitalno zavrseno. Ide jos analogno. Kompletno preko hladnjaka sa obe strane kucista. Zajedno sa ground loop breakerom. Regulatorcice cu jos da vidim, imam neku varijantu da stavim shunt. Da zavrsim tu etapu mirovog daca.
To je ono sto kupuje nove ljude, ljude sa dubokim dzepom i one koji se loze na cifre. Otom i uslovljavaju vecinski novinare za takve recenzije, a ni oni nisu mutavi, kad kazu najbolji, ljudi ih klikcu. Sveusvemu, jako mi je drago da je diy jos uvek ziv.
Ma vecina njih su palamudi. Ali ovo sto rece, stoji. Bukvalno prodaju/izbacuju na trziste jedan te isti uredjaj, koji zvuci za nijansicu drugacije, jer i ne moze drugacije. Za nesto bolje od toga, treba drastican skok u cenovnom rangu, jer jednostavno mora da postoji drasticno bolji inzenjering da to iole zvuci dobro. Secam se silnih hvalospeva za khadas, fakticki isti dac kao gomila drugih kineskih dacova, bez kucista za manju cenu. Kad cujes nesto iole bolje, skapiras da zvuci kao isprdak koji na silu izbacis. I posle silnog tucenja mrtvog konja, izbacise ess3039, koji iole malcice bolje radi jer su popeglali hump koji su inherentno imali u prethodnom, i malcice bolji filter implementirali, i eto kinezima opet novog hramljuceg konja koji ce masovno stancovati za vise novca u istom pakovanju, sa razlicitim imenima. Inherentno losa tehnologija koja bez izuzetnog inzenjeringa (citaj kosta te ko bubreg), nece da zvuci ni blizu stare multibit tehnologije koju mozes i da sklepas na proto plocici.
Skapirao coek da je to sve isto smece na istoj smece tehnologiji, za koju treba toliko truda i novca da zvuci pristojno...
Nema nikakve promocije, nije nikakva komercijala. Bice to dostupno za diy komunu. Tek je krenulo kao sto napisah. Bice tu sigurno nekoliko varijanti, ne verujem da ce tako nesto kompleksnije iz prve raditi. A mozda i budem u fazonu, bugarin i simultano direkt sa njega, mozda bi i bolje radilo nego resenja pre vise od decenije. Dok se ne proba sve, nece se na jednom zadrzati. Ono sto je skoro pa 100% sigurno je da ce imati cevni izlaz. (Bar moj primerak).
Moze, samo share tog stampaca na mrezu sa tog lenovo racunara. Printer properties, i sharing tab.
Ozbiljan picvajz 😁 TikTok zabraniti i ovde. Klasicna platforma za agendu zaglupljivanja mladih. Uz naravno dozicu prikupljanja kompletnih informacija o korisniku (i uredjajima na istoj wifi mrezi).
Salu na stranu, sve ima svoje, ekonomiju, izgled, kvalitet, kvantitet. Sta ko voli, i sta koga lozi. Jednostavna je racunica, kad se ima moze se stiklirati vise polja 😁 Ja prvi patim da mi uredjaj lepo izgleda, pa i ono ispod poklopca mora biti lepo, ocd neki bemliga. O kvalitetu, sve dok nije razglas sa tenka, nekome to lepo svira, i svirace bolje nego mnogo toga na trzistu, i taj neko nece hteti sigurno da siri vidike, do 00 mu je. Znam par takvih, i vise uzivaju nego mi 😁
Grandioznost je demode 😁 Ali da, ljudi i dalje kupuju uredjaj tako sto pokucaju po poklopcu, pa ako ne zveci, ima 30kg, velicine je pola kauca i kosta kao osrednji stan, toeto 😂
Ima razlike u muzici za klince, skrr, uredjaja za klince, u odnosu na zrele ljude Generalizacija dabome, zbog abnormalne razlike u % 😁
Mislim da je to najgora plocica koju je miro uradio Kondenzatori za DEM dekapl moraju biti sto manjeg footprinta. Ne sme da se frljaka sa vrednostima, izgleda impozantno ali nije cilj da izgleda. Ti kondenzatori moraju imati jako nisku induktivnost i lc, u prevodu film cap sa sto manjim dimenzijama (tehnicki da se gadja freq impedanse sa freq DEM kola, ali ovo je najblize uprosteno). U cilju sto boljeg gadjanja frekvencije DEM kola sa BCK signalom (idealno bi bilo iste freq), inace dolazi do intermodulacije izmedju navedenih. Takodje digitalni signal mora biti "umeksan" da bi sprecio refleksije, postoji nekoliko kola za potrebnu atenuaciju, on nije primenio ni jedno. Itd. pisah vec na tu temu. Mimo svega toga, dolazi u pricu i dizajniranje pcb-a, gde struja mora da se vodi kako treba kroz gnd i zavrsi svoj ciklus. Ako naidje na impedansu, stvara se napon koji pravi svojevite probleme ukoliko naleti (a nalece) na bilo koju referencu u kolu. Miro pravio taj dac kao svaki drugi koji je napravio, uz par fora fikusa i ostalih dzivdzana zajebancija sa kondenzatorima, koji nemaju blage sta to radi u kolu. Isto pricam i za ostale dac-ove koje je radio na isti kalup, samo je kod tda1541a bas specificno pogodjen zato sto nije r2r dac. I tako... Nema dobre diy tda1541a plocice na internetima.
Vala bas 😅 Svi moguci i nemoguci daci su napravljeni, samo njega niko neje. Pravda za tda, ovaj, dzeki chena 😁
Dobro je, reko spalio nesto garant, nema ga mesecima sa update-om 😅
Ono sto cu mozda raditi na nivou napajanja ovog daca je ultra kondenzator. +-5Va. Ian Canada ima odlicno resenje za to, ali jeftino nije, i pregolemo je. Drugo je, a i kao next best thing, shunt varijanta tik do cipa, nece biti serijskog regulatora svakako.
Nikakav problem lemiti lemilicom, 0805 je footprint najmanje smd komponente. Ili na hotplate (licno koristim hotplate vecinski, ali nekad lemim rucno kada se igram vrednostima). Dodatna prednost ovih rubycon mu je ta da ih ne mozes bas sprziti lemljenjem i menjati im vrednost kao kod ostalih (ne akrilnih) film kondenzatora. One wime, cim ih pipnes lemilicom, arrivederci senjorina, ciaoo. Smd cini jednu solidnu razliku u odnosu na vecinu tda dac-ova na trzistu. Prvo rubycon mu su mozda i najbolji smd film kondenzatori, i imaju jako veliku kapacitivnost u skladu sa povrsinom. Te ovde mogu ici 0.1uf na 0805, ne mere se smanjiti impedansa od ovoga vise. Sto je jako bitna stvar kod tda cipa. Naravno tu je i layout, koji je mozda i najbitnija stavka u svemu ovome. Inace pisah vec na tu temu, nije tda1541a r2r cip. Za razliku od ekipe, razmisljali su na nivou jeftinijeg proizvodnog procesa i vladanje fizikom, te su preskocili skup proces trrimovanja vafera, i implementirali tranzistorski pristup deljenja struje umesto otpornika. Sto u mnogome pridonosi specificnom i dobrom zvuku ovog cipa, prosto izbegavajuci dzonsonovu buku iliti termalnu buku otpornika, koja se inace kamara. Nove tehnologije i nove komponente donose mnogo toga na sto, sto na zalost ranije nije bilo dostupno. A nekoga je prosto bolelo dupe, rokuli cip, dekapl kako stignu, napoje kako stignu i tako
Projekat <CONVERTING VEGETARIANS> pocinje Bice otvorena tema kada se kompletira, da postoji info kako sta gde, do tad update u ovoj temi, ne bi li polako prikupljali tda cipove Uz pesmu za sve tda nevernike 😁
