Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Jedna ispravka, reg negativni je 3015. Typo. Ostalo aktivno. Ko uzme napajanje i 4 filtera (koja moze paralelno da veze i poveze sa napajanjem), nek ide za 60e.
  2. Ajmo bando, pouzdani serviser za Nissan vozila? Pucajte preporuke.
  3. Brijac
    Kuršum ABC
    Ako turis Saletov trafo tu, imaces dve dobre stvari onda vnutri, ultra analogov dac i trafo 😁 Paul je to uzimao sigurno za sicu, stavljao i sibaj. Saletov kvalitet trafoa je brutalan. Jebga, ako hoces oridjidji, imas i oridjidji zamenu. Znam, i ja sam obicno picajzla za izgled unutrasnjosti iako treba da mi vristi medjunozje. Srecom, diy pa se moze odma racunati na nesto kvalitetno od iznutrica a da mi ne rusi ocd sneska:)
  4. Regulatori otisli.
  5. Brijac
    Kuršum ABC
    I moj glas ide ka trafomaticu, jutros se cuh sa Saletom bas, narucio stogodj trafoa. Nema bolje 💪 A ako hoces bas footprint da gadjas, ovo ti je direktna zamena sa slabijom strujom. Ali kako paul prica, njemu su svi trafoi debelo predimenzionisani tako da ce moguco raditi bez problema. Pisao bi im svakako. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Bel-Signal-Transformer/LP-34-700?qs=FESYatJ8odIUdXNVqZmZ7w%3D%3D
  6. Doslo lepo vreme, i dosao trenutak da ocistim radni kutak. Od viskova imam sledece. Regulatori: Lt1963 x3 - 22€ samo zajedno Lt3045 x3 - 24€ samo zajedno Djuture 40€ i dobijete miro psu2 plocicu koja konzumiraju navedene regulatore. Regulatori su varijabilni, i novi dabome. Filteri: P089ZB (smd) x4 - komad 10€ Napajanje: Impactics PSU 84-130 (130W) DC-ATX audio smps - 30€ (ne ide brick) Max. output current (+3.3V): 7 A Max. output current (+12V): 6 A Max output current (+5V): 7 A Max. output current (-12V): 0.1A Max. output current (+5Vsb): 1.5A Odlicna stvarcica za sklapanje mini audio pc/streamer. Kompatibilna sa filterima iznad. Sa ona 4 kom filtera, lagano gura 6A u paralel ako je potrebno toliko struje. Ko hoce sve ovo djuture da nosi, njegovo je za 80e, jos bolje licno preuzimanje da ne moram da se akam sa kurirskim pajacima.
  7. Samo neka greje 😊 Cestitke!
  8. Dostampaju vam slovce 😁
  9. Pravim mikro hidroelektranu pored kuce, stavljam potok u cev, ubijam ekosistem samo da ovo napajam 😁 Odlucih da zadrzim pcm63 sta god da bude bolje, ako bude bolje, kada sam ga vec skockao sa izlaznim resenjem, mane mu popeglao ne treba mu ni cevka Tako da uz taki mozak dobio sise, dupe, al liposukciju nesmo radili, ima ga masan je U jednom trenutku ce mirovu plocicu zameniti moja verzija, sad je primarius tda1541a za dizajniranje i pustanje u rad. AD1865 je odradjen, ja jako zadovoljan, ceka se sad jos stogodj da bude kompletiran.
  10. Patentni sa lepo objasnjenim naslovom CLAIM. Iliti tvrdnja, ne dokazano
  11. Rekoh ti juce to, to mi je rezon za high end verziju ovog daca Ali to smanjuje svrhu, da ovo bude odlican jeftin dac, koji sabija kineze u daleko vecem rangu, sa tako malesnom velicinom. Tps i muses mu dize cenu za duplo.
  12. Trebam AB da poredim sa pcm63, ali je trenutno dekomisioniran. Moram u kutiju novu da ga ubacim, nisam mu jos polemio napajanje, ovo je nekako bio prioritet da pokrenem.
  13. Da ne bude da cigo hvali svoga konja, cuce se i ovako, setace se Ukratko, znate ono kako pekari majstorski barataju, frljakaju, uvijaju ono testo, e tako ovaj dac radi sa bass-om 😁 Ima ozbiljno dobar whooop, na svoju ruku, majstorski. Decay je odlican, vokali lepi... Sta izlazi iz ove male spravice... David protiv Golijata. I to sve na +-12Vdc, i analogni i digitalni, sve uvezano na jedno napajanje za test. Ceka se sad psu maticna sa sve razdvojenim railovima za svaki reg. Ocekujem jos dodatno razvijanje situacije. I mora malkice joste da prodje struje kroz vene ovog dacica.
  14. Dabome, opa1656 Najjaca ic njuska na trzistu. Interni me ne interesuje previse. Ima iout izlaze za neko diskretno resenje kada budem dizajnirao, kao stack da se doda. Modularan koncept skroz, na najmanjem ad1865 dacu 😁
  15. Namunjio i to da ima masan, duboki bass, trebalo je dosta pokusaja ali skockao. Pcm63 je sad bomba.
  16. Danke, sad jos da vidim dal sljaka kako treba 😁 Najradje bi tako, videcemo 😊 Eo ga pakuje se, malo po malo, novo napajanje skoro pa gotovo.
  17. Kako kad, rucno nekad, nekad na hotplate, pustim program po datasheetu komponenti. Toliko sam oguglao na smd, jer 95% vremena samo to koristim i dizajniram sa istim. 0603 rucno minimum, sve ispod mora hotplate. Eo ga stack kako izgleda
  18. Da se pridruzim tom ad1865 klubu 😁 Ako stignem veceras da oslusim, pisem. Nisu mi joste stigli rubycon mu kondenzatori izlazni, pa nece biti bas finalen iskustvo.
  19. Bemliga. Deklarisan na 87W. Ima tu solidna kolicina aluminiuma, tj ceo je od istog. Razmisljao sam da mu munem jednu tanju bakarnu plocu duzinom celom, sa obe strane, al ko ga hebe pomisli mladi brijac u sebi 😁
  20. Hoce. Proc je 4790k, gpu gtx970, starudija dovoljna da tera sve 4k video materijala, za audio tek, a da se ne greje k'o furuna. Kuciste je ful alu. Jedna strana hladi ~90W sa ova 4 heatpipe-a. Sto je dovoljno za vecinu stvari. Pravda za FM radio! Voznja kola bi bila drasticno dosadnija bez istog 😁
  21. Mora da bidne tiho, streacom fc10 kuciste 😁 U svakom pogledu. I napajanje je bazdareno da bude za nas audio mazohiste, hdplex😅 Nego se namucih, nisam pazario gpu hladnjak (neje bilo), pa modovah stogodj Jednog dana ce ovo postati streamer sa tda1541a vnutri i veliki displej napred da se mune, onako megalomanski. A dac trenutno kao kompa ovom pc-u, pa, morace sutra da se saceka 😁 Mini me fazon.
  22. @Leonardo Izmucih muku, al eo ga, koristi se i druga strana Modovao hladnjak, modovao montazni sistem, nema za gpu, muka je majka izuma. Sutra moram naci neke parcice aluminijuma, pleksija cega god, da sa njima stisnem bakarne cevke za hladnjak.
  23. Pa da, bas to, nije skladno bilo nakon pete epizode uopste. Nista, odvajam vreme za kinesku verziju Videcu knjige da pazarim, jako mi se svideo koncept.
  24. Ne mora nuzno r2r, moze da se razvija multibit na razne nacine. Samo je phillips razmisljao u drugom smeru (u tom periodu na komeecijalnom nivou). Ima tu jos nacina vec poznatih, kao i mozgova koji mogu da osmisle nesto novo. Medjutim svaki rnd kosta, a danas sa silnim ratovima po svetu, verujem da nije primarius da tuku pare u tako nesto 😁 Nisshimbo ima sigurno tech, pitanje dal ima budzet za tako veliki projekat. Lakse im je opamp smisliti novi Tj. JRC, koji je postao deo Nisshinbo grupacije.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 252 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
