1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Baci pogled kako je lik odradio i zvucnike, car. Strpljenje na nivou. Znali ljudi iz kembridza sta valja. Poboljsavaju snr na digitalnoj nuli sa po dva cipa diferencialno, simultano, po kanalu. Da su imali tad, tehnologiju kondenzatora kao danas, pa da urade decouple sa rubycon mu ispod cipa, to bi jos solidno bolje zvucalo. Da imam novca za bacanje, 10 tda1541a cipova i da peva to kako dolikuje 😁
Tda1541a rulez 😝 Nabavljiv je ad1862, ima ga bas dosta na stanju u rocesteru, ne vidim razlog zasto joste kupovati. Bolje dok je nesto drugo jos iole pristupacno ubaciti u stek, tipa 1541a, 1702. Ako bih radio sa njim, onda bih isao na varijantu sa 10 cipova. Mucio muku buduci da je cmos cip, pa svaka promena stanja kapije proizvodi strujni spajk koji nastaje pri praznjenju kapacitivnog loada, te pravi sranja na dalje iako je samo u ns. S tim sto je po prirodi osetljiv na gnd bounce, i jbg nije isti potencijal cipa i ploce, posto izmedju postoji i spojna zica koja ide na frejm cipa, i onda tek dodiruje gnd plane na ploci. Sto se moze gledati kao serija mini zavojnica. Samim tim se prouzrokuje nakupljanje pozadinskog emf, sto zauzvrat pravi mini intervale gde napon nije isti, i prouzrokuje buku izazvanu gnd odskokom. No, problemi za druga vremena Sto se tice samog mirovog daca, i da to zvuci jako slicno, rekoh niksiju da je moj rezon, i razlog zasto se bakcem da napravim druge dacove, taj sto miro radi sve na isti kalup. Vec sam pisao ovde u temi. Svaki cip je ista plocica, isti i/v, sve isto ispred, napajanja ista. A cipovi razliciti, konstrukcijski :) Bjt pcm63, ad1862 polu cmos, pcm1702 cmos, poprilicno drugacije mora da se resava dizajn.
Kao sto rekoh 😁 Dobri su mu dacovi nema sta, nadsvirava to skuplje uredjaje samo tako. Sustinski je trebao izbaciti samo bez i/v dela svaki dac, da se tu moze igrati lakse.
Nisam bas siguran, ad1862 je cmos, sto ga cini podloznim za gnd bounce, na sta miro nije obracao preveliku paznju na/u njegovom pcb/shemi. Steta sto nije hteo da unapredjuje kola na dalje, ali kapiram ga skroz. I ovako je dao veliku kontribuciju diy zajednici. Pogledas onu mrtvu temu za tda1541a na bigdiy, i smoris se koliko ima informacija a ne zna se koja je veci prekenj od druge, niko da verifikuje ista, kamoli da se iscima koliko i miro.
Kako li onda zvuce kada nisu ovako frankenstajnovani
Nema drugog nego odlicnog 😁 Bez izuzetno bezobraznog furutech markup-a.
Sledeci put, viborg, prodjes vise nego duplo jeftinije a imas identican kvalitet 😁
Na suvo, bez pljuce 😁 Purifi modele, starkrimson. I onda se skapira da klasa D nije samo za bass.
Znaci vreme da probas neku krstenu D klasu 😁
Obavezno vise info, posto mi je to izabrani drajver za build.... a konzumiram purifi eval1.
Ima 100% odredjen nivo refleksije, to je neminovno, nije impedansa ista. Samo random vrednost otpornika pravi veci problem nego bez
Jbg, stavio ih je tu da spreci refleksije. Ali nisu vrednosti otpornika proracunate/izmerene. Sto sustinski zna (u ovom slucaju i jeste) losije biti nego bez
Coveku se pece dunjevaca pod stare dane 😁
Nikad knap, ali ne preterivati. Nema potrebe. Sa naseg diy gledista ok, predimenzionisemo mi stoata, sa komercijale, bas teska prica Ima tu mnogo i samoubedjivanja, psiha je cudo 😁
Pcm63 i/v. Dao sam cajnezima da mi izrade samo diskretni izlazni stepen, sustinski da testiram da li sljaka i kako sljaka. Da ne bude ceo dac da poslazem, kosta ko petra kajgana, i da bidne corak Sljakace i na mirovom dacu, samo cu povaditi riv i dekapl kondove. Lako se da prilagoditi i za tda1541a cip ako bude sve ok 😊 To bi drasticno ubrzalo razvoj ploce.
Solidno bolje nego kit varijanta 😁 Bolje nego i onaj prethodni custom build. Ne bih se slozio sa Neletom da jfeti nemaju sta da traze za zvucni potpis pored nutube-a, jfe2140 bas radi brukica posao Ima tu jos stosta, rubycon MU sprezni, duplo veci kapacitet filter kondova, kraci put signala, bolje layout-ovan p089zb filter, odlicni susumu rg otpornici, gnd plane, sve to utice. Bice tu jos nekoliko buildova, vec sam podelio sve plocke. Jako bitna stvarcica je i decoupling same cevke, ovo resenje je bas dobro. Nema apsolutno nikakve zvonjave, ni kad se lupka po poklopcu. Tanke zicke, odvojeni pcb i bukvalno mekani sundjeri za sminku iz lidla izmedju 😅 Plus gumeni izolatori na srafovima, i na plocki i na kucistu, pa sam lemio na gnd zicku i srafom pricvrstio na kuciste.
Bogumi videcemo 😁 Nisam uopste obracao paznju na dimenzije, mogao sam malko prosiriti pa da bude stack rupa na rupu sa mirovim dacom. Mozda bude dobro IV resenje, mozda lose, a mozda i ne bidne radilo Sim je pozitivan na virus funkcionisanja po zamisli 😅 U principu ovo je test da li ce sljakati ovako kao modul za mirov dac, pre nego sto svoj pcm dac skockam, malo je skuplja igracka.
