чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. znaci zuti nema bez pipalica, samo crni ?
  2. malopre pogledao, kazu ovako : MULTIMETAR DIGITALNI DT-830D - crn - 819,00 MULTIMETAR DIGITALNI DT830B - zut - 549,00 jeftiniji valjda nema buzer. za pipalice ne pise nista, jebes ga.
  3. melem za oci, ali nazalost, ne za usi.
  4. a zuti jel ima bez pipalica ?
  5. gde si kupio zuti i posto ?
  6. ja se nosim mislju da napravim 2 interkonekta od dunavkove zice. ali ne sa 3 kao zadnji put, vec sa 9, 3x po 3. za sada imam dobru volju, lemilicu i kalaj. zicu nemam, a cinceve imam samo 4 komata.
  7. kad su uredjaji kako treba (a nisu uvek) snaga nije od presudnog znacaja. ja na primer slusam pionir pojacalo od 2x 20w a zvucnici su 120w sinusa. pa radi do jajca.
  8. sumnjam na zvucnike, to jest skretnice.
  9. konkretno, doticni risiver i doticni zvucnici nisu jedno za drugo. nisu bogom dani. e sad, sta menjati, nisam pametan. mozda pre zvucnike.
  10. zamena elektrolita u skretnici ne mora da donese WOW. moze da radi malo bolje a ne mora. ja na primer izbegavam blokove u skretnicama. sto se mene tice. najvise volim bipolarce, i to F & T. a musterijama - druga prica.
  11. trebala bi mi mala pomoc, posto trenutno nisam sposoban. ako neko ide Mladenovac - Beograd. da donese negde u BG jedan DIY uredjajcic, mali, oko 4-5 kg. hvala unapred. 061 23 15 400 Sale (cika-Brka)
  12. beli lepak je Moment Wood (brzosuseci i jak lepak za drvo) kupujem ga u farbari. crni lepak je isto to samo sa dodatkom neceg crnog, inace taj crni lepak zovu i "JBL" lepak. kupujem ga od lika sa KP. za tvoj zvucnik, ne sme da se koristi lepak na nitro bazi. ni za vesanje ni za kalotu. ja takve drajvere nisam radio, nemam iskustva sa lepkovima za njih. inace postoje lepkovi za poliuretan. morace google, sorry.
  13. pojasni mi malo koja je to poliuretanska membrana. ja koristim 3 lepka : beli - za lepljenje vesanja za membranu shoe glue - za lepljenje vesanja za korpu crni - za lepljenje kalota, sundjera i dihtunga. ponekad se lepi sa shoe glue i gore i dole vesanje. zavisi.
  14. gotove skretnice. gotovi overload indikatori. drajver gotov jedan, lepak mi je pred kraj, nisam smeo da zapocinjem rabotu da ne nestane na pola posla. ujutro ranom zorom u farbaru po shoe glue pa na rabotu. nastavak sledi.
  15. u zabludi si, veruj mi.
  16. sa dunavkovom zicom nema problema. uzmes 3 i upletes (ko voli moze i 3 x 3). dobri cincevi, dobar kalaj i nema zime. ovih dana mislim da napravim 2 interkonekta sa dunavkovom zicom i sa Wireworld cincevima. cinceve imam, kalaj imam i to opasan, samo da nabavim zicu. ovog puta mislim da odradim 3 x 3.
  17. ja bi dosao sa ili bez vladd-a.
  18. u pravu je kolega Paja - ne skidaj plastiku .
  19. posedovati takav Cindap je skoro naucna fantastika. ali kome ne smeta i nije gadljiv, ima ruska kopija 1 na 1. kudikamo jeftinija.
  20. slucajno dosao u posed ovih maleckih zvucnika. stanje kabineta 9,5 od 10, drajvera takodje. na basovima propalo vesanje. bilo tekstilno, umrdzgalo se od neupotrebe. pa da krenemo polako. 1. otvorio kutije (kompresione naravno), povadio sve napolje. 2. skinuo stara umrdzgana vesanja i pripremio za nova. posto su basovi idiotskih dimenzija, nema na planeti da se nabave. nabavio sam skoro taman, malko veca pa sam pasovao. sastavio sam na bubcu od vesanja, nece se videti jer vesanja idu naopacke (invertno) kao i u originalu. 3. skretnice naravno raskupusao jer su golo sranje (inzenjerski promasaj). bilo 18/12/12 dB po oktavi + otpornici + kondovi. na basu bilo 2 kalema od 1,37mH - idioterija. za tadasnje vreme o.k. ali za danasnje pojmove i moj pojam, neprihvatljivi. 4. jedna stvar koja me uzasno nervira i ide na muda - bile 2 leve kutije, to jest u obe kutije visokotonci bili okrenuti na levo, ispravljeno, (oglodao sam, vidi se na slici) bice leva i desna kutija, kako bog zapoveda. plus, fabricki imale filc kruzice, predvidjene da leze, kao near field. i on se umrdzgao, kupio sam druge u farbari, samolepive. planovi : 1. uraditi normalne skretnice, po meni 12/6/12 otprilike 800/5000 ili tako nekako. 2. kabl ne moze da viri iz kutije - ici ce terminali pojedinacni pozlaceni - Dynavox ili slicno. 3. ugradnja overload indikatora i mozda osiguraca (mozda). ima po jedna rupa na svakom kabinetu, koja je ostala kad sam izvadio gumeni maciji cmar kroz koji je izlazio kabl. e sad, po toj rupi ide i druga osim ako nije prevelika. ako jeste ide fuse, ako je taman za terminal ne ide fuse. 4. naravno, staklena vuna u djubre. imam mekani krojacki filc sto mi je pretekao od nekih Grundig zvucnika koje sam odavno radio. 5. membrane od basova planiram da predjem Visaton crnim premazom, jer je jedan drajver svetliji a drugi tamniji. ruznjikavo. nastavak sledi, naravno.
  21. ima ko, nazalost, jeste.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 189 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
