savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Da u pravu si! Pod uslovom da iskra ide do 10k onda nista da ne dira sem atenuacije. Znaci samo da odradi visokotonac kako treba, ja bi ga sekao ovako kako sam napravio semu, najkriticnije je atenuacija iskre i atenuacija neocd1.0, kao i poklapanje faze pomeranjem zvucnika unazad
  2. Da jos nesto sam zaboravio. Da nebi imao problem sa impedansom nemoj kaciti trecu zilu potenciometra na minus jer je iskra 4 ohm kao i visokotonac, idi sa dve zile ili kada budes zamenjivao potenciometre sa otpornikom idi otpornik redno bez ovog otpornika paralelno
  3. Evo ovako oko nekih 9 do 10k secenja na treceg reda, dobices mirniji i lepsi zvuk. Preporucujem ti da kupis neki atenuator dok ne vidis koje vrednosti otpora za finalni zvuk, nesto kao ovo https://www.soundimports.eu/en/l-pad-100w-mono.html, kasnije zameni sa fiksnim otpornicima. Umesto 1+1uF mozes i jedan od 2.2uF. Srednjak je kritican tu ces morati da eksperimentises sa namotajem kao i sa atenuatorom, zato najjednostavnije je da kupis 4 komada atenuatora, da nebi bacao pare na ove skupe lpadove nadji negde jeftine zicane potenciometre od 10 ohm recimo ove https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/potenciometar-zicani-10-lin-mo-4w , bitno to je da uradis atenuaciju kako ti prija, posle zameni sa otpornicima tako sto ces da izmeris otpore koje si podesio preko atenuatora. Ako si u mogucnosti prepravi dizajn kutije tako da sva tri zvucnika mozes da pomeras, mada vrlo lako je moguce da nece morati visokotonac da se pomera poslednji unazad nego da ostane u ravni sa iskrom. Sa srecom!
  4. Znaci zvucnik je mirniji dosta bez tvitera, to je i ocekivano. Poslusaj me, idi treceg reda na visokotonac, za otpornike atenuiraj po potrebi. Ovo ne moze napamet, ja cu pogledati malo po netu koliko mH ima taj visokotonac pa cu ti dati predlog. Na iskru stavi jedan kalem po potrebi od 0.1mH do lupam 0.3mH i okreni polove na iskri, isto tako otpornike za atenuaciju po potrebi.
  5. 8.2mH moze da ostane i da bude prvog reda. Kod iskre minimalno drugog reda, ako ide drugog reda dodati jednu spulnu 0.1mH (lupam) redno i okrenuti polove kontra, eksperimentisati sa atenuacijom. Visokotonac po preporuci proizvodjaca treba da je treceg reda, ali ovako prvog reda mora eksperimentisati sa kondenzatorima i atenuacijom, ja bi tu dodao jos jedan od 1uF. Moze da se ubode sve dobro ali jako tesko napamet. Visokotonac je trebao da bude pomerajuci tako da sva tri zvucnika mogu napred nazad da se pomeraju, tako bi na uvo mogao da preklopi fazu sva tri zvucnika tako da kada stane na metar od zvucnika pomeranjem uva u ravni svakog zvucnika cuje isti zvuk na sva tri zvucnika da nema razlike. Bez opcije pomeranja napred nazad sva tri zvucnika tesko da je faza preklopljena. Koliko sam pomogao ili odmogao ne znam ali bez merenja stvarno ne zelim da lupetam dalje
  6. Moguce! Kada probiju kondenzatori u modulu hoce da se ima zvuk kao naleganje zupcanika na zupcanik
  7. Ali Sonido ide prilicno linearno do 15k, ne moze da se poredi sa Iskrom. Ovaj rez na 150Hz moze da prodje mada je moglo i malo vise da se sece do 350Hz recimo da se sto vise oslobodi basa, kriticno je izmedju iskre i visokotonca, iskra nije tako linearna kao sonido i ne verujem da ide linearno do 15k, ovde bi trebalo da se doradi skretnica, da se doda jos jedan-dva 1uF paralelno ali mislim da taj visokotonac ne radi kako treba sa skretnicom prvog reda i da je previse visoko secen. Za pocetak Mileni treba da iskljuci iskru da vidi dali onda cuje ssss, taj kondezator je prevelik, mislim da previse akumulira i da odatle ide ovaj produzeni odziv koji se pretvara u ssss, ali vrlo je moguce i da cuje eho sobe, ali isto tako vrlo je moguce da zbog ovog niskog secenja na 150Hz usled pomeranja srednjetonca zbog niske vfrekvencije vibracijom membrane kalem nije u fokusu magnetnog polja pa dobija i gubi visoke tonove koji se manifestuju kao ssss!
  8. Nije on meni protivnik, nema za sta bude, samo komentarisem, cudni su mi ti rezovi i sumnjam da je to ono pravo sto bi moglo.
  9. Naravno da mu ne odmazem.
  10. Ja se slazem, sto prostije to bolje. Dodati par stvarcica da se odradi kojekakva digitalna konverzija a tda okaciti na i2s izlazu i to je to, 16 bitova ali cistih bitova sasvim dovoljno.
  11. Simetrija da, ali ovde nije presudna simetrija, ovde je presudna digitalna konverzija gde poslednji es ne moze da se poredi sa poslednjim akm, otuda i ova cena na ebay gde je sve sa es palo drasticno, poslednji trzaji es tehnologije. Akm cena zaliha ce da ide gore mada ne mora da znaci, vise mi se cini da ce fpga da ispliva uskoro sa necim sto ce da oduva i akm i es, bice ono
  12. To ti je klasika kada prave skretnicu na uvo pa stave 1uF jer drugacije ne moze a da ne dobijes krestanje visokotonca. Secenja su ovde radjena tako da je najvise istaknuta iskra, pa nije ona valjda toliko flat pa da radi frekvenciju od 150Hz pa sve do skoro 10kHz, neko se tu malo zajebao. Ne valja ovo. Dipol, moze da bude problem i zid iza, treba da odmakne 0.5-1 m pa da vidi sta ce dobiti.
  13. Ne mora da znaci da ce ak4499 bolje da svira u startu, ima dosta ostalih bitnih stvari, layout, komponente, napajanje... ali razlika je velika izmedju ak4499 i ak4493 na primer, potrazi malo po netu u vezi razlika bice ti jasno, ak4499 je poslednja generacija nadam se ne poslednja. U vezi es imas isto po forumima da svi kazu da ak bolje zvuci od es, ja vise verujem ovima po forumima nego ovima iz marketinga i audio reviewima oni svi rade za pare po reklami tako da nisu pouzdani za bilo kakav review. FPGA jos uvek nije top, ima tu jos da se radi na zvuku, kada sve predje na fpga tek onda moze da se kaze da je pocela nova era sto se toga tice, trenutno je u razvoju.
  14. Ovo ti je dokaz da je smsl su9 jedna gologuzija
  15. Taj visokotonac nebi trebalo da ide prvog reda, a nije ni dizajniran da ide prvog reda. A nije ni dobro sa 1uF jer steta je da ga seces tako visoko gubis detalje koje taj visokotonac moze da pruzi. Spulna za bas, ne razumem zasto se islo secenje tako nisko ~150Hz a zasto ne na 450Hz po nekoj logici da se oslobodi srednjak od basa da se dobije vise dinamike na wooferu, ne znam sta bi rek'o, to su dobri zvucnici i sa dobrom skretnicom mozes mnogo da ocekujes od njih, da nestanu u sobi bukvalno
  16. A marketing ce da odradi svoje da ubedi masu da je ES9038PRO bolji
  17. Pa logicno je da novi idu sa es, razlog je akm se vise ne proizvodi jer je izgorela fabrika.
  18. Faza sigurno to bez daljnjeg. Ono sto bi moglo da bude u vezi sssss mozda do ovog kondenzaora od 116uF, probaj da otkacis srednjetonac da vidis dali onda ima sssss. Ukratko ta skretnica ne valja.
  19. Ja bi uzeo bilo koji sto ima ak4499 a to ti je loxije koji je 30 eur skuplji od tog na snizenju koji nije sa ak4499 :)
  20. savan
    Lemilica
    Uuzivaces sa t245! Trenutno je nestasica ad8495 kao i mnogih drugih ic-ova ne znam zasto (kovid?), moraces negde iz zaliha da trazis, ali bice ih tek 2022. u martu. Ja cu praviti ali ne pre iduce godine, kad napravim sharovacu kompletan projekat ovde.
  21. savan
    Lemilica
    Nesicu, ovo je sema, to je samo jedan deo sa moje stanice, provereno radi, ako ces praviti slobodno po ovoj semi. Umesto pica mozes raspberry pi da stavis ali onda moras obratiti paznju na i2c liniju koja je 5V a raspberry pi je 3.3V, moze neki izolator ili level translator. Mosfetove palis-gasis kada je zero cross detektovan. Kada citas temperaturu sa adc-a obavezno heater ugasen! Ja ne verujem da cu ovo skoro praviti tako da srecno!
  22. savan
    Lemilica
    treba na dva napajanja da ide, jedno za zero cross detekciju i heater, a jedno za digitalnu sekciju, znam da ovo ne valja pokusao sam ali nisam zavrsio, mora da se izoluje digitalno od analognog, zajebano je sto heater ima jednu zilu zajednicku sa K sondom, kad uradim okacicu kako treba, ovo je samo onako da se vide komponente koje idu
  23. savan
    Lemilica
    Hocu naravno, imam semu sto sam radio ali nije probana! Slicno imam ali to je za raspberry pi, mikroskop, duvaljku, 4u1, giditalna, to ne delim. Kada uradim sebi ovu samo za lemilicu i kad testiram eventualno ponesto prepravim okaicu i gerber i bin za pic chip. Ice na jedno dugme jer nema vise viska pinova na pic-u tako da ce na jedno dugme da ide podesavanje temperature od 0 do 400 kad dodje do 400 ide restart na 0 tako u krug, kad pustis dugme pocinje da greje. Kad testiram i sve radi stavicu led displej u semu i na gerber plocu tj sve u kopletu ko bude imao zelju da pravi
  24. savan
    Lemilica
    Nije to uvek do vrha, pre ce biti da je do baze, baza kad varira +-20 C onda hoce da garavi
  25. savan
    Lemilica
    Nezgodne su te za smd, jos ako je kabal krut, ako ti se tresu ruke to je onda pakao lemljenja. Ja imam ovu, nije nesto gde treba brzo da se ugreje, za smd nije losa, vrh nije los, koliko para tolkko muzike. Stavio sam karton da smratim distancu od rucke do vrha da bude lakse za lemljenje. U principu to su sve iste lemilice, goot, cjung sjung...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
