savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Ovaj Owon HDS242S je otkrice! A nije preterano skup, induktivnost bi mogla da se meri osciloskopom nadam se. Koja je cena, imas na stanju?
  2. Oplakao sam danas od ove pesme, figura me podsetila na nesto sto sam izgubio pre tri godine
  3. Ma jok nema toliko, model je 2005, sad ima malo noviji 2005A https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/multimetar-peaktech-2005a Ljudi moji meni se ovo jako svidja steta sto nema merenje induktiviteta, ili mozda ima?
  4. Hvala mileni16, nisao uopste predpostavljao da je toliki magnet, na slikama ne deluje tako, sad mi se totalno svidja taj zvucnik
  5. Pogledaj one njihove krive na dayton audio zvucnicima sve ce ti biti jasno, nemoguce da njihov svaki zvucnik ima istu krivu.
  6. Kupljen pre sest godina za 30000 din
  7. savan
    Pure DSD
    Ti regulatori imaju pinove za kelvin konekciju sto je extra dobra stvar, riple rejection 110db, ovo bi lagano moglo da se koristi za neke fine audio uredjaje, nisam uspeo videti gde su mu otpornici za podesavanje napona i struje, a nisu skupi samo 19$ mnogo jeftinije nego praviti neke super regulatore.
  8. savan
    Pure DSD
    Probao sam, kada zagrevam zagreva se i gerber ploca i pocne da se raspada zajedno sa tom smolom. Probao laganom temperaturom na 150C ide skida se lagano ali jako je osetljiva gerber ploca verovatno su je premazali necim da se raspadne ako neko pokusa da otkrije to. Probao sam i sa onim sredstvom za skidanje farbe, ma jok. Zavrsilo u kanti za smece, steta, a moglo je da se klonira jer je vrhunski regulator da sam uspeo da otkrijem. Bolje ne dirati zbog kontaminacije ako se koja komponenta raspadne ko zna sta je unutra, berilijum...
  9. Hteo sam da radim izolator koji ne ide posle amanera nego po njihovoj semi ide izmedju atmela i xilinixa, predpostavljam da je tako bolje jer onda ne treba reklok ali nisam hteo da rizikujem pa sam to ostavio za pure dsd. Na pure dsd ct7302 ne treba reklok. Usput malo sam izmenio amanero i dodao sam mu choke i malo bolju esd protekciju na usb onako usput po preporuci za usb portove i dva pina da moze eksterno napajanje i da ne morada se prepravlja gerber ploca, i bolji regulator za 3.3v, i jednu led diodicu da se vidi kad je ziv.
  10. ako ces mi verovati ovo je rucno lemljeno na mikroskopu jer nikako da kupim pastu bez olova, troduplo duze vremena da se nacilja, ali manje se pomera nego kada idem duvaljkom, manje se nerviram na tim 0402 komponentama ali je i bolje manje dobiju toplotnog stresa.
  11. savan
    Pure DSD
    Ok znaci ne zna niko. Malo se zanimam sa registrima ct7302, doradjujem funkcije i pripremam za tach ekran dok ne stigne glupavo ubijen hipex modul root@rpi4:~# make clean root@rpi4:~# make gcc -Wall -g -O3 -Iinclude -I/usr/include -I/opt/vc/include -I/usr/include/interface/vcos/pthreads -I/usr/include/interface/vmcs_host/linux -o saviola saviola.c -L/usr/lib -L/opt/vc/lib -lbcm_host -lgd -lpng16 -lfreetype -lz -ljpeg -ltiff -lwebp -lfontconfig -lm -Wl,--no-whole-archive -Wno-deprecated-declarations strip saviola root@rpi4:~# ./saviola 1 2 2 Resetting and making initial configuration. 11: 0 0 0 0 0 0 0 0 12: 0 0 0 1 0 0 0 0 13: 0 0 0 0 0 0 0 0 14: 0 0 0 0 0 0 1 0 30: 1 1 0 0 0 1 0 0 31: 1 0 0 1 1 0 0 0 39: 1 1 0 0 1 1 1 1 3B: 1 1 1 0 1 1 1 0 40: 0 1 0 0 0 0 0 0 45: 0 0 0 0 0 0 0 0 47: 0 0 1 0 0 1 0 1 4D: 1 1 1 0 1 1 0 0 4E: 1 1 1 0 1 1 1 0 61: 0 0 0 1 0 0 0 0 62: 1 0 0 0 0 0 0 0 06: 0 0 0 1 0 0 1 0 Select input 2 advance pcm to dsd enable: 1, current_config: 0x21 i2s0 input auto detect mode register 8E: 0x09 register 0x8E: 0x09, spdif_status: 1, i2s_status: 0, input_freq: 48K, source_format: I2S, reg77: PCM root@rpi4:~#
  12. Imam na pure dsd pojacalu galvanski izolator ovde nemam, ovo je amanero radjen po semi sa njihovog sajta, standardan amanero
  13. Ko ce pre? https://www.halooglasi.com/audio-tv-foto/digitalni-kompaktni-fotoaparati/zvucne-kutije/5425635900536 Mileni16 mozes li da izmeris fi magneta od tih 12" i da mi kazes, hvala ti!
  14. Ovo je vrh njegovo, jeftino a efikasno i lepo za razliku od onih fenceraja i izmisljotina i sendvica u membranama, papir je papir, sta ces bolje od iskre sa ribonom i neznim mekanim wooferom od 12", jeste malo ruzan ali ja bi tu napravio faceplate od aluminijumskog lima i ofarbao u metalik crnu mat da se ne vide te korpe i to bi bilo to, a vrlo je moguce da cu i ja jedan slican sa tim wooferom da radim ili sa 4 komada SB17MFC35-8 videcemo jos, da imam sobu za ovo bila bi tu i neka 15"
  15. https://ibb.co/ZXchmtD https://ibb.co/P9YP5yF https://ibb.co/sHbj2hq
  16. Ili mozda i najbolja solucija, skupljaj pare za MiniDSP aktivnu skretnicu pa se igraj i podesavaj kako ti volja tako neces lutati i bacati pare za pasivnu skretnicu i bices zadovoljan. Raspitaj se posto ima dve verzije nova hd i stara bez hd, nisam siguran mislim da hd ima manje opcija i nema podesavanja za delay, dok ovaj drugi ima i za delay i eq i svasta nesto, raspitaj se. Delay je pozeljno imati u opcijama
  17. Da se ne pravim pametan i da ne obeshrabrujem mileni16, ako ti se zvuk svidja preskoci ovo sto sam napisao, samo sam dao savet
  18. NIXIE druze to merenje preko androida je blago receno sviranje k. niti meri fazu niti meri bilo kako drugo niti je kalibrisan mikrofon zaboravi to android sranje, to moze da izmeri okvirno frekvenciju +- 3db na taj android mikrofon, +- 3db je puno, ali ne meri fazu, za fazu ti treba pravi uredjaj a bez prave faze nece da svira kako treba. I ovo da mora da bude u ravni kalota - ne mora! Pomeranjem se radi delay da bi se poklopila faza zvucnika, a to moze da se uradi u skretnici. I ne mora da znaci da ce faza da se poklopi ako su u ravni kalote, neki zvucnici jednostavno nisu jedan za drugi i moras da kompenzujes to daljim pomeranjem ili da to uradis preko skretnice, opet ti treba pocetno merenje dok su zvucnici na kutiji bez skretnice, onda generises zma i frd fajl i uzmes xsim softver i lepo pravis dizajn skretnice, xsim skoro bez greske to odradi. Na kraju fino atenuiras u ovom slucaju i srednji i visokotonac.
  19. Ima li kakva shema skretnice? Puno je 8.5mH zato je ovaj desno glasniji, mada ne mora da znaci da je zbog kalema moze da znaci da nije u fazi sa srednjetoncom i visokotoncom mada je moguce i da nista nije u fazi. Mozes od ovoga da napravis da peva kao slavuj, steta da ide skretnica prvog reda nasumicno bez merenja, ovo bi trebalo da jako dobro svira sa odgovarajucom skretnicom. Poradi na tome da ti neko odradi merenje drajvera u toj kutiji i da ti napravi .frd i .zma fajlove da mozes da napravis odgovarajucu skretnicu, ovako neces dobiti ono cemu se nadas. Nemoj da me pogresno shvatis, od ovih zvucnika mozes mnogo da ocekujes i da ih slusas do penzije ako ih uradis kako bog zapoveda! Svidja mi se dizajn!
  20. Ok slazem se, nisam video da ima unutrasnju plocu. Mileni16 koliko su para ti basevi od 12" bas su mi lepi i jednostavni a verujem i kvalitetni mekani
  21. savan
    K - SPDIF konverter.
    Ja ti mogu napraviti imam sve delove i crnu gerber plocu, ali nema spdif, obican amanero. Ima pinove za eksterno napajanje, ima choke i malo bolju esd protekciju na usb portu i malo bolji regulator za 3.3 volti, sctf 20 ppm kristali
  22. Dok jos nisi ovarbao ili furnirao, kucni kutiju i ako zvoni ne valja, dodaj jednu letvicu od basa prema zadnjem delu i jednu sa leva na desno, kad si vec sve uradio u fulu
  23. Malo za komsije u zgradi
  24. Ovi bubnjevi ubijaju na Toto
  25. Zavrsio bi zvucnik kao bucka za soma
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
