savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. Nikad nisu ni znali da naprave zvucnik kako treba, niti Iskra niti Ei Nis, niti su im audio uredjaji valjali pocevsi od onih starih lampaskih radia, do televizora, nijedan nije valjao, tek kada sam dosao u dodir sa Perles, Dual, Pioneer, Kef, Quadral, sam imao nesto da valja, sve pre toga je bilo onako. Jedini zvucnik koji je valjao jeste Ei Nisov HSR sa Perlesovim basom od 12", ovo ostalo katastrofa.
  2. Da se vratimo na ovaj projekat, ovo ne valja! I nek prizna neko vec jednom da ne valja! Ne dizite tu Iskru u nebesa, da je vredna nebesa nebi kostala dva kisela kupusa. JosipSU vam je dao merenja sa poprilicno ozbiljnom opremom, Luxman l410 - izvor zvuka , Behringer U-phoria um2- zvucna kartica, Behringer ecm8000- mikrofon (nekalibrisan), REW Room software, mereno sa distance pola metra i metar, i da je i greska i u +-2db evo neka je i 5db greska po skali ne moze da opere losu karakteristiku Iskre, nemojte molim vas vise da je dizete uvis, 15 do 20db nelinearnosti govori mnogo o kakvom losem zvucniku se radi, vise o losoj trubici koja mu daje taj los pik i losu karakteristiku. Ovo sto prophet prica da sa ovakvom karakteristikom moze to da ispegla u +-3db daj nemoj me zezati. I kad na sve ovo dodas ribonac sa skretnicom prvog reda dobije pik ovakav / na tom ukrstanju gde je to sve vec ovakvo / sa tom trubicom.
  3. Ako pratis Troelsov rad pocevsi ako se ne varam od 2017-te ili 2018, svi njegovi zvucnici posle tog perioda su krenuli u boljem smeru bas zato sto je i on sam valjda otkrio time aligment i poceo da pravi zvucnike sa step baflovima, i mnogo su kvalitetniji nego pre tog perioda jer je poceo da obraca paznju i na tu stvar, treba uciti od njega neke stvari jer nije za zanemariti broj zvucnika koje je on napravio!
  4. Nebi ja reko da je ovde implementacija u 3 way, ovde je iskra u ovom slucaju sa ovom spulnom i sa onim kondenzatorom i dalje FR! I stvarno ne zelim da komentarisem dalje niti u vezi sirokopojasnih zvucnika, gramofona, lampi, vaznosti linearnosti... itd, svako ima svoje vidjenje stvari i svako cuje drugacije, neko voli da to puca sa sirokopojasnih zvucnika, ja vise volim neutralan zvucnik i o ukusu ne treba dalje polemisati. Uostalom ima na vikipediji pojam idealan zvucnik, u prevodu ovo 20_______________20k
  5. The problem with these Lowthers is that the overall response raises some 10-15 dB above the upper bass/lower midrange/middle midrange where most fundamentals are found, thus we have a fairly bright sound. You may play some music with a calm intro and think this doesn't sound bad at all, but then some solo guitar sets in, a sax, a clarinet or female vocal and it immediately appears something is seriously wrong. Anything with some energy in the 1-3 kHz range is just way out of proportion. It may sometimes be even painful listening to these drivers on-axis. Having a 15 dB peak at 2 kHz and a 180 deg. phase shift at 3.5 kHz is simply not pleasing to the ear. Quite frankly, it sounds dreadful! Izvor -> http://www.troelsgravesen.dk/Lowther.htm Covek koji je napravio 1000 zvucnika, evo ja mu verujem jer znam sta znaci imati samo 1db nelinearnosti u nekom opsegu recimo 2k do 3k i da mi to bode usi a da ne pricam o nelinearnosti koju imaju sirokopojasni zvucnici, ma daj nemojte mi pricati da sirokopojasni zvucnici bolje sviraju od recimo nekog studijskog trosistemskog monitora koji je maksimalno linearizovan, neuitralan i produkuje trodimenzialnu zvucnu sliku da ti se sva kosa na glavi podigne. Ovi tradicionalisti koji i dalje tvrde da lampa jeste zakon, da je vinil i dalje najbolja stvar, ma daj nemojte me zajebavati. Zastarela tehnologija, to je kao da se poredi traktor na paru i najnoviji Dzon Dir, onaj koji ima i dalje na paru pa da ga hvali kako je bolji on novog Dzon Dira, ma daj.
  6. Ja bi zamenio Iskru lagano sa Faital 6RS140, evo i ja necu vise da se mesam pogotovo sto se op ne oglasava a mi pobismo se ovde
  7. Pa dobro, ja u ovo merenje androidom ili kako vec, bez bazdarenog mikrofona nesto bas i ne verujem da mu je ovako katastrofalan respons, ali ako je i priblizno tome sa ovim pikovima od +-15db, sto nije nimalo malo, onda je to obicna gologuzija od zvucnika, kazem ako je merenje priblizno dobro.
  8. To ti je kao kad slupas kola pa mislis da mozes to jednostavno da ispravis da bude ravno kako bi trebalo da bude ravno, posle vidis da to nije bas tako jednostavno.
  9. Specijalnim developmentom, specijanom kutijom, se moze dobiti da svira kako treba, drajver kao drajver nije linearan i to je cinjenica, ali taj koji pravi te drajvere zna i kako da napravi kutiju da dobije priblizno linearno, zato ne moze svako da pravi Lowthera. Neko to zna da napravi bez skretnice i da svira brutalno, tu nema matematike, nije to za svakoga. Za mene nije Lowther.
  10. Gledaj to ovako, da je Iskra OZ 40 audiofilska danas bi imala cenu kao audiofilski zvucnik i na to jos nadodaj cenu kao raritet, ali posto nema to, to ti onda sve kaze o kakvom zvucniku se radi.
  11. Troels je to lepo i objasnio kada treba da izadje frula, saksofon vdi se da nesto nije kako treba, ukratko jedno njesra
  12. Ako je ovo dobro izmereno realno ova iskra bi isla od 450 do 2.5k ili 2.8k, sve preko toga je katastrofa. I filter lagano na cetvrtog reda nista ispod toga.Trubicu skloniti jer ona daje ovaj katastrofalan pik od 15db razlike preko 3k, i sve ponovo izmeriti bez trubice. U principu, onaj kalem sto je Mileni turio na bas reze frekvenciju na 150Hz sto se ne uklapa sa ovom iskrom. Isto tako i onaj kondenzator bi trebao manje vrednosti da bi se rez pomerio na 450Hz. U principu ova iskra je jako losa ovako i trebalo bi je modifikovati pa probati merenje iz pocetka.
  13. savan
    Pure DSD
    Eksperimentisacu ja oko ovoga posebno na dac-u, ako uspem naci neki sink modul koji se brzo setuje a da koristi serijsku vezu, nesto sam gledao u tom smeru ako ovih 8-bitnih za led rasvetu, oni bi trebali da mogu u ovu svrhu, to ako bi uspeo da dobijem dobio bi precizniji sink umesto sto je trenutno preko otpornika sto koristi dsc1, nesto od prilike https://www.chengswiss.com/product/8-bit-constant-current-led-sink-driver/
  14. savan
    Pure DSD
    I windows koji mi je pao pre dva meseca na kojem sam imao plavi ekran kada spojim amanero i odslusam par pesama, nakon instalacije najnovijeg win-a nemam vise problem sa padanjem sistema kada slusam preko amanera, amanero koristim sada kao audio kartu, slusam sve zivo moguce, od youtube do winampa... sve radi i ne treba mi uopste signalistov player sem za dsd, ali posto nemam ni jednu traku u dsd formatu ni ne treba mi taj plejer. Za nedelju dve mi stizu ove plocice, pa ce da padne programiranje pic-ova na stenbaju i na i2s switchu gde je bluetooth i fm radio, nadam se da cu posle toga da konacno zavrnem poklopac i da krenem u realizaciju tach skrina. Usput sam pronasao nesto jako interesantno za ovaj projekat sto ce da mi znatno olaksa posao https://www.raylib.com Skoro sam vratio Jamahu R-S700 i kad sam cuo koja je razlika nebo i zemlja, ovo je ne jednu klasu iznad Jamahe nego dve klase bukvalno, srednji tonovi, glas, dobos, bubnjici, dinamika, pozadina, snaga, nebo i zemlja za ne poverovati, ko nije probao Hypex UCD180HxR ja mu mogu preporuciti da ih proba
  15. savan
    Pure DSD
    Ma jok nema potrebe, sa ovim gore sam resio svaki moguci klik i kod promene pesme i kod pauze, i kod promene formata... sve je cisto kao suza, kernel u chipu odradjuje to automatski internalno i salje signal na mute pin koji je nakacen na dsd-on na dsc1, besprekorno funkcionise sada mute funkcija Probacu jednom prilikom da napravim nesto, prvenstveno za bass i treble, to mi jedino nedostaje u ovom dizajnu Znam da bi to oni mogli da urade ali nema boljeg od Lundahl za ove stvari, oni su specijalizovani za audio, nisam cuo da se neko zalio na LL1544A, prvom prilikom cu da ih kupim. Aya 5 ima toshibine tranzistorsku izvedbu na izlazima nema ja mislim trafoe, mozda neka kustom verzija ako ne gresim
  16. savan
    Pure DSD
    Narucena plocica za stendbej, i ova plocica za i2s, ovo mi je prva plocica da radim u 4 lajera, dugo nesto traje produkcija za 4 lajera nisam to znao da je to tako komplikovano
  17. savan
    NIXIE NOS DAC
    Ma da, islo se da bude fenceraj. Te komponente kroz rupu ne idu uz digitaliju, nikako. I one Crystek i te fencerske kristale od 100eur sa istim ppm to mi je smesno isto
  18. savan
    NIXIE NOS DAC
    Meni je taj kristal ovako okrenut uspravno pa jos iza njega paralelno postavljena ploca gde su delovi trought hole, katastrofa. Taj digitalni signal je toliko osetljiv da bukvalno svaki vod treba da bude u shildu da bi se dobilo nesto da valja, ovako tesko da to valja tako, jeste da je on oklopljen ali donji deo gde su mu pinovi je okrenut naspram paralelne plocice iza sto tesko da ne pravi neke smetnje u digitaliji tako okrenuto. A o tim podnozjima da ne pricam, jedan dodatni izvor smetnji
  19. savan
    NIXIE NOS DAC
    LL1544A trafo, opcija druga ad844 + lp filter + eventualno jos jedan buffer, i opcija tri trazi negde gde ima sema za audalov diskretni i/v, ja bi zaobisao ove dve zadnje i isao sa trafo-om to ti je najednostvnije moguce, taj trafo nisam probao ali ono sto sam citao i trazio za moj dac dosao sam do toga da je taj trafo najbolje resenje, ima nekoliko izvoda pa mozes da biras koja ti impedansa najvise odgovara, sto Zen kaze sa njim imas 3u1 a trafo kao trafo taj je vrhunski bez daljnjeg, oko ~80eur kosta.
  20. Jel probao ko UCD180HxR ? Ili neki od onih okruglih? Upravo otisao na sajt da pogledam ime tih okruglih https://www.hypex.nl/ i zateknem ugasen sajt sa porukom "in memorian"
  21. savan
    Pure DSD
    Zavrseno. Cisto da se nadje nekom kome treba. Znaci uradjeno je sledece, 3 puta I2S input, 1 x I2s out, dva I2S inputa su zauzeta sa jedan na bluetooth i jedan na FM radio, treci I2S input je ostavljen da se na njega spoji raspberry pi 4. Plocica uradjena na 4 lajera, svi i2s vodovi ususkani izmedju dva lajera sa gnd u prevodu shilodovana. Uradjen izolator na 2S izlazu i galvanski odvojen taj deo na sva 4 lajera. U atacmentu je komlet projekat, znaci bom, nova shema, gerber, par slika, na zelenoj slici se vide vodovi koji su shildovani, na plavoj 3d izgled ploce. Ono sto nedostaje jeste programski kod za pic12f1840, treba da se programira da bude u i2s slave modu. I2C se kaci na raspberry pi 4 kao i uzemljenje digitalnog dela. Izolovani deo gde je I2S out se kaci na uzemljenje gde je dac tako da cela ova ploca ostaje i dalje izolovana od raspberry pi. Kad zavrsim okacicu i programski kod kao binarni fajl za pic 3xi2sin_1xi2sout_bt_fm.rar
  22. savan
    Pure DSD
    Gotova shema za fm, bluetooth i raspberry pi i2s preklopnik. Bice ti nekih malih izmena, umesto enable pinova enable ce da se pomeri na enable pin od regulatora, uglavnom od prilike to je to. Fm radio nije neki audiofilski ali bolje ista nego nista
  23. Zanimljivo jeste ali sumnjam da je precizno, uzeo je 5 volti kao referentni napon nigde nema u semi kakvih 5v
  24. jel pravio neko ovo https://www.instructables.com/Milliohm-Meter/
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 73 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
