savan
Babovan
Sve objavljeno od savan
  1. To je isto kao kad bi sedeo taliban sa ovcom i Lil Wayne u kaficu i pili kafu zajedno
  2. Ali ima ccaw
  3. Evo ja sam ti dao dobar, ko ne veruje sta cu mu ja
  4. Ja cu 4 ova za taj jedan scan speak https://www.madisoundspeakerstore.com/hi-vi-soft-dome-tweeters/hi-vi-q1r-1-fabric-dome-tweeter-116-mm-flange/
  5. savan
    Pure DSD
    Pa to mi je odmor Moglo bi da se uradi sa AD5424 puta 16
  6. savan
    Pure DSD
    Hmm neka I referenca pa umesto otpornika na DSC1 direktno sa 74AHCT595D,118 pustiti na ovako nesto? https://docs.rs-online.com/4443/0900766b8077fe46.pdf
  7. savan
    Tweak DAC-a
    Kad sam razvijao onaj moj amp, imao sam problem sa komsijinim klima uredjajem, resio sam problem sa shildovanim zicama na i2s vodovima, verujem da je ovde neki slican problem
  8. savan
    Pure DSD
    Da okacim par dobrih stvari vezanih za dsd kad se bude imalo vremena da se malo bulji i trazi nesto u smeru nekog EQ za ovaj dac Na ovo sam naleteo upravo sada, jako zanimljivo, http://dafx.de/paper-archive/2004/P_372.PDF , citajuci to nalketih na par Imena pa tako i na jos interesatnih linkova http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/citations;jsessionid=CA288AD68B4F0C133D2B341EA6BED987?doi=10.1.1.597.1607 , raduje me cinjenica da je neko vec uspeo da odradi bass boost na DSD streamu, mozda naletimo i na nesto konkretnije Potraga ce da se nastavi u smeru crveno podvucenog
  9. savan
    Tweak DAC-a
    Da to sam i ja hteo danas da predlozim, ili je to ili je neka refleksija zvuka u pitanju.
  10. savan
    Tweak DAC-a
    Ja sam se javio prvenstveno da ubijem vreme i da pomognem ali je na kraju ispalo da sam odmogao. Sto se tice foruma, pomoc od nekoga tesko da mozes da dobijes, evo na primer tragao sam za izlaznim stepenom za moj amplifier projekat, javilo se par njih mogu ih i nabrojati, Nesic, shone, Beli Nindza, i jos par njih u vezi savijanja lima i jos par nekih stvari, hvala vama za predloge, cenim! Ostali, niko ni pogledao nije a kamoli da je dao neki link ili predlog vezano za izlazni stepen. Ja sam dosao na forum jer me je privukao naziv foruma "Diyaudio", ispostavilo se da je ovaj forum "sta trenutno slusam", "Sport tenis fudbal kosarka...", "sta trenutno slusam", "zanimljivo na yotube", "sav taj jazz"...itd, nikakve veze sa nazivom foruma. Gde nestadose clanovi iz diy audio sveta sa ovog foruma?
  11. Nije receno konkretno sta je probano od D klase ali nije ni bitno jer nije ni tema, cisto sam sponeuo konkretno Hipex modul, nCore nisam probao sem UCD, u startu sam napravio razliku nebo i zemlja sa AB klasom koju trenutno imam, A kalsu nemam da uporedim niti cu da sumnjam u kvalitet iste pogotovo ne u Nelsona, ali samo kazem probajte ovaj UCD! ISto tako probajte PAM modul sa linka necete verovati kako to dobro svira. Jos jedna stvar kod tog PAM modula moze da se prepravi u DIF!
  12. Jel probano na licnom sistemu umesto postojeg ampa?
  13. Ja imam UCD180HxR mogu samo reci ko nije cuo neka cuje! I nije prva D klasa koja me je odusevila, recimo neka neko proba ovako nesto https://www.elecrow.com/pam8610-15w-2-dual-channel-12v-digital-audio-amplifier-module.html , kad sam taj cuo od 2$ ja sam se dobro zapitao oko nekih stvari 100x skupljih!!!
  14. savan
    Pure DSD
    Moram da narucim par komada OPA1612, svakako cu da probam ovaj opamp za i/v, umesto lpf cu da probam da ubacim bass/treble aktivni filter sa ovim istim opampom na kojem planiram da ide digitalni pot za p[romenu filtera, i ako digipot bude kvario zvuk ici cu sa fiksnim otpornicima u 3-4 ili 5 koraka da budu kao neki mali r2r lader koji cu kontrolisati sa ovim gore analognim switchevima koje sam koristio za i2s signal switch, i u tom slucaju ne treba mi puno koraka, nek ide po 2db gore u 3-4-5 koraka max. Ali pre bilo kakvog probanja sa digi potom ili sa r2r prvo cu da probam kako to zvuci sa obicnim analognim potovima i ako mi se bude svidelo idemo redom prvo digipot pa onda r2r ako ne bude zadovoljavalo, kad uhvatim vremena za ovu igru
  15. savan
    Tweak DAC-a
    Ovo mogu razumeti jedino kod spoljnih vibracija, recimo zbog basa, na keramicke smd kondenzatore, tehnicki gledano, koji dobijaju piezo efekat usled vibracija pa uticu na zvuk, ali nikad nisam mogao da cujem bilo kakvu razliku u zvuku, za ovo treba imati jako dobro uvo, svaka cast ako cujes bilo kakvu razliku!
  16. Lupio sam, nije treceg reda, drugog i po ako se racuna i spulna u ribonu. U pravu si, tako i proizvodjac preporucuje na 18db. Poceo sam da se nerviram i necu da lupetam vise, sam sebi postajem smesan, ne mogu ja to tako bez .frd i .zma i simulacije, nalupeta se. Evo ovako, ako ide 18db i ako se racuna spulna kao kod raal onda je elektricno u 24db filteru i to se nebi uklopilo sa ovim filterima 6db, pretpostavka. Ako je dobro kao sto kaze nebi ja tu nista dirao
  17. lupi i osta ziv, jeste da ponistava ali pretera ga sad, uvek tu bude rupetina kada je vaza kontra, da ostavimo to za neku drugu temu. Znas sta ja mislim, ako racunamo spulnu koja je vec u ribonu, kao kod raal onda je to vec elektricno u filteru treceg reda tako da moguce da nece ici dobro sa obrnutim polovima, uostalom neka proba da ne zbunjujemo coveka neka radi kako mu uvu godi, on najbolje zna dali valja ili ne valja.
  18. Treba da okrenes polove na visokotoncu jer si mu dodao jedan red vise a sve ostalo ti je prvog reda!
  19. Pa ajde! Da isterujemo mak na konac nema smisla, svi smo dali drugaciji predlog, istina ce da se zna ako OP uopste ima nameru da kaze bilo sta nakom svega ovoga.
  20. Ti si sad zapeo da ides niz vodu, a zasto je sad bitno dali ide opsezno kao ribon, naravno da ne ide tako visoko kao ribon, bitno je da znamo dali su mozda u pitanju neispravni kondenzatori na visokotoncu, to cemo znati tek kada stavi bilo koji zvucnik umesto ribona, dali sam u pravu? Ne razumem cemu sad ovo teranje mak na konac. Dobra je Iskra, ajde necu vise da pricam da nije dobra.
  21. Covek je vec odgovorio da suska visokotonac. NIje odgovorio na predlog da izvadi one srednjo-visokotonce iz Iskre OZ 40 i proba dali ce da suskaju kada ih stavi umesto ribona. Tako bi znali dali se radi o kondenzatorima ili se radi o neispravnim visokotoncima. Mi ovde ozvalavili a nikakav povratni fidbek nismo dobili.
  22. A ko kaze da nisam? Evo ja cu da ti kazem da se ni ne secam, mnogo iskri sam cuo, nijedna mi nije ostala u cecanju po dobrom, niti Ei, jedini koji mi je ostao u secanju jeste HSR od Ei, on je stvarno bio nesto sto se izdvajalo od mnogih koje sam cuo, cak i vise ovih HSR-ova sam cuo, jedini koji se izdvojio je bio onaj sa Perlesovim basem...
  23. Neka vam je sa srecom sa tom Iskrom, da sto vise tih Iskri (drajvera) imate u tim vasim Zvucnim Kutijama.
  24. Pa bas to i pricam! Drugarova mama koja je radila u Nemackoj a mi bili klinci, koliko je tu zvucnika i pojacala proslo kroz tu sobu ja ti to ne mogu opisati, i kakve su to igrarije bile, izivljavanja, poredjenja, i sad neko da mi nesto prica o tome sta valja a sta ne valja ma daj necu uopste da se nerviram i komentaris i pokusavam nesto da dodkazem. Ti domaci zvucnici, u poredjenju sa ovima gore, znaci teski krs, ja sam to cuo nemojte da mi pricate.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
