JosipSU
Član-
38 -
2
JosipSU je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
Pol:
Muško
Lokacija:
Subotica
Zemlja:
Serbia
Skorašnji posetioci profila
JosipSU's Achievements
Interesuje se (5/9)
62
Forumska reputacija
JosipSU je reagovao/la na komentar na temu:
Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
Izrada kutija za SB20FRPC30-8
John Coltrane je reagovao/la na komentar na temu:
Brijac je reagovao/la na komentar na temu:
krca44 je reagovao/la na komentar na temu:
NIXIE je reagovao/la na komentar na temu:
Beli_Ninja je reagovao/la na komentar na temu:
I ja sam se malo igrao ovih dana, napravio sam Grunf-ov I/V sa 6N23P-EV, ako izuzmemo činjenicu da obrće fazu, čak i sa PCM63 meni zvuči jako dobro, probao sam u kombinaciji sa PCM56,PCM1702,PCM63 i AD1865, kao pobednik je opet izašao AD1865, no ni PCM63 ne zaostaje. Generalno mnogo bolji zvuk nego sa bilo kojim OPA i D1 I/V, do sada mi je favorit bio D1 I/V. Sa 100 Ohm-a Riv, na izlazu AD1865 da oko 2.1 VAC RMS-a., nema brujanja, šištanja, pištanja. Verovatno bi dobitna kombinacija bila paralelno 2 kom AD1865 da se Riv smanji na 50 Ohma, ili neki interstage trafo.
Zbora je reagovao/la na komentar na temu:
Kupujem PCM63 x2
Ja sam ovde uzeo PCM1702 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI DIP-16 PCM1702P-K PCM1702 K PCM1702K PCM1702PK WWW.EBAY.COM We located in the biggest electronic market in ShenZhen,China.We specialize in electronic components more than 10 years,such as ICs,Transistors,Diodes,Resistors,Capacitors and so on. Our price fluctuates with the market price. Deluje mi da moj primerak nije bio lemljeni do sada, rade skoro godinu dana. Koristim ih sa adapterom umesto PCM63K, u direktnom poređenju sa PCM63 meni se više sviđa 1702. Po meni ti je pcm1702+adapter najjednostavnije i najjeftinije rešenje, a možda čak bude i više muzike
ZM, random zanimacije
Nije baš tako, bilo je pokušaja Sa nestrpljenjem očekujem nastavak tvog projekta, mislim da 1541 nezaostaje za konkurencijom.
U Leskovcu imamo zastupnika za Faital. AURA CSD Web: www.aurapro.rs Contact: Miroslav Rancic Telephone: +381 611477393 Email: [email protected] Ja sam kod njih uzeo 15PR400, čak su ga imali na stanju.
Ista situacija je i kod mene, probao razne kombinacije sa PCM63 ni jedna mi se nije svidela, vratio sam se na PCM56 i eto muzike, trenutno sam na PCM1702 i mislim da ći tu stati sa eksperimentisanjem. PCM63 treba utopiti dok ima dobru cenu. Sreća pa sam ga pozajmio... Nabavi PCM1702 ubodi u Miro PCM63 pločicu i zaboravi na DAC. Hvala Nixiju što me izveo na pravi put ! A Zen je još jednom bio u pravu PCM1702 rules
Pretpostavljam da je ulazna osetljivost 165mV sa ugrađenim preampom. Ja bih izmerio pojačanje na pre-out. Pa tek onda zaključivao da li je potreban preamp sa pojačanjem i kolikim.
Ako neko ima viška jedan par Burson V6C Single neka mi se javi.
RN, BN je dosta skuplji, i ovako sam probio budzet. A i nesto nisam ljubitelj metalnih visokotonaca, nisam se jos nikada nesto narocito odusevio nekim beriliumskim visokotoncem, tako da sam isao na provereno. I skretnica je jeftinija, doduse razlika je u kondenzatoru na visokotoncu, i u 2 kondenzatora na srednjotoncu, kod mene je 1 jantzen silver z-cap + 2 kom jantzen standard z-cap u paraleli, dok je kod skuplje varijante 3 kom jantzen silver z-cap. Jedina stvar koju bih ja menjao, ali nisam imao pri ruci u tom momentu je otpornik koji je u seriju sa visokotoncem, i u seriju sa srednjotoncem, umesto tih zelenih zicanih bi stavio nesto bolje, ali otom potom, kad se usvira videcemo. Zice koje dodju u setu su posrebreni bakar u teflonu. Skretnica HF+MF+LF po zvucniku je oko 3.5kg u delovima.
Drvenarija je narucena kod lokalne firme koja prodaje plocaste materijale, izrezali su mi na meru. A sve rupe, upustanja, rubove itd. sam sam pravio. Pilalo, glodalo i smirglalo se od juna, kad se imalo vremena.
Neću mnogo da tupim, i da pravim hvalospeve. Odlučih se ovog proleća da se upustim u novi projekat pravljenja zvučnika. Ovo mi je treći po redu projekat, ako ne računam subwoofer kutije koje sam pravio još u osnovnoj školi po nekom SAL nacrtu. Posle Troelsovih projekata: ProAc 2.95 i Vifa C17 mkIV, apetiti su se povećali i došlo je vreme da se priča uozbilji i u neku ruku da se skrasi. Odlučio sam se ponove za Danca, ali ovoga puta za nešto krupniju ribu, Faital 3WC-15. Zašto?, nisam siguran. Sigurno nije razlog to što imam prostor koji ove kutije zahtevaju, čak naprotiv, sviraju u cca 22m2, no soba je poprilično nepravilnog oblika sa puno drvenih površina, što pomaže u čitavoj priči. Razlozi: Potraga za dovoljno dubokim basom, sa dobrom dinamikom i dovoljno osetljivosti da mogu cevi da ga poteraju, masniji srednji spektar i visoki sa dovoljno detalja bez da uši krvare. O nekom konačnom zvuku je rano da se priča, imaju tek 15ak sati svirke, ali ukratko mogu reći, DOBRE SU. O konstrukciji: Kutije: MDF napred nazad 25mm, stranice MDF 22mm+6mm Okuma šper, unutrašnje pregrade MDF 19mm. Postolje: Iverica 18mm u 4 sloja. (velika greška, hteo sam da uštedim, ali sam zato potrošio 5 dana na kitovanje i smirglanje ivica..) Farbanje: Stranice uljani poluuretanski lak, razređen 50:50, nanošen krpom, verovatno 8 slojeva, prestao sam da brojim. Prednja i zadnja strana prajmer, pa mat crni sprej, pa mat lak, isto tako i postolje. Natpisne pločice samolepljiva ABS plastika. Procenjena težina, nisam merio, ali sam pravio kalkulaciju, rekao bih oko 70kg po zvučniku + 10kg postolje. Kutije su tiplovane, šrafljene i lepljene.
Da da, pratim vas rad, hvala na tome, u planu mi je da obezbedim jedan mini pc samo za muziku, pa cu se onda igrati sa linuxom.
Ako koristite Tidal na Windowsu, i ukljucen van je Exclusice mode unutar Tidal aplikacije iskljucite ga. Radio sam merenja osciloskopom, pustio sam na Tidalu 20khz signal, sinusoide nema ! Isti je slucaj sa Asio driverima i sa windows audio driverima. Umesto sinusoide dobijem nesto sto ni u naznakama ne lici na sinusoidu. Kada sam iskljucio exclusive mode u tidalu, 20 khz sam dobio lep pravilan signal. Mozda je slucaj samo kod mene... Ali vredi pokusati.
Evo za lakše snalaženje: electrodac ELECTRODAC.BLOGSPOT.COM DAC AD1862 Almost THT, I2S input, NOS, R-2R ------------------------------------------------------------------------------------- Basic inst...
https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-206#post-7046654
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 93 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.5k
