1475 -
34
Postovi objavljeno od grozni
Izbegavao sam da postujem, posto nisam pravisa vec samo korisnik. Predraze, pozajmi od nekog neko malo pristojno MM phono pojacalce, prikljuci na aux i probaj. Jedino tako mozes iskljuciti je li problem u glavi ili phono delu. HO MC glave iskljucivo na MM. Meni ovo lici na ogranicene mogucnosti phono dela u pretpojacali, al ajd sad. Ima pozvanijih od mene da ti pomognu. Ja bih isao tim putem. Nije neka pomoc, al bar ces znati na cemu si. Ako ti i dalje bude radilo slabije od ocekivanja, na isto pojacalce zakaci neku drugu mm glavu. Ima zezanja, al cini mi se jedini pravi put.
Pozdrav
Luntam, luntam, tolko da zaluntam i dalje sto rece Tasko Nacic u Ne pucaj bre, al nekako imam neke ideje. Trenutno al stvarno gadjam sulud step .... znate vec koji, sto samo u Vojvodini da se imaju isti, a onda tek zvucnicu. Al polako, tek ce da se vidi razvojni put za recimo mesec dana. Sad prvo da skroz Neskora zavrsim za DAC, a onda pravac phono nirvana. Koter il nista... bar za sada tako.
A ti Ninjane barabo, sad i ti poceo da me zezas ko ovi moji ovde. Ako burazeru, rokaj kuca casti. Pozdrav tebi, Beti i decurliji slatkoj.
Lepo ja reko kredit ....7.000 dolara kombinacija. Au bre,al lepotinja. Doc, znas nekog da ima il sluso mozda. Opako brate izgleda
8 minutes ago, milovan1963 said:
@grozni Jedan nam je Woland...
more jedan i ja
8 minutes ago, milovan1963 said:@Doktor Eeee doktore, jos da imamo i dynavektor zvucnicu na tu rucku...
Doco banke sad daju povoljne stambene kredite, pa ko velim da podignemo jedan, bice nam dosta za Dinavektor kombinaciju ... Sunce ti zaravo izgleda ko avion, a nije ni malo brate po dimenzijama. kolko li samo kostaju to cuda. Idem na net sad vaki bolan.
1 hour ago, Doktor said:
Opako stivo, procitati i ende. Gomila stvari razjasnjena. Hvala Doc
Samo jedno pitanje. Tangencijalne nemaju gaznu gresku, ali mislim da imaju problem sa neravnim plocama. Na koncu i unipivot zna da se saplete na hupseru, al cini mi se da su tangencijalne osetljivije na to. Kazem cini mi se, jer ipak sam ja samo korisnik audio maglicastih radova.
ZZZ skroz u pravu. Nisam siguran da bih izgradio odnos sa tangencijalnom, kao sa klasicnom ruckom. Al, jbg, ne volem ni jagnjetinu, pa ne tvrdim da ne valja, samo ne volem onako iracionalno.... sve stvar ukusa
Uvek je stvar licnog. Generalno, ako ides na postojeci plint, onda 9,10, a ako pravis posebno rucka-plint 12 i uzivaj..... Mene ako pitas.... ima nesto i u duzini.
Ozbiljno sad, manje su gazne greske, e sad sta se cuje... Kod Wolanda imas direktno jedan na jedan uporedjenje 9 vs 12. Ja sluso. Nisu to bile velike razlike, ali ih je bilo. Doduse njegov gram i muvina jajca svira. Opet kod Doktora slusao Jelicica desetku, on ni nema na plintu mesta za 12, al na njegovom i ne treba nista da pipne, svira ko sam djavo. Zf ima 10 i ubi boga kako radi. Sta hocu da kazem. 10 il 12 sem u slucaju predklimaktericnih zena nema cini mi se mnogo veze. Mnogo je po meni vaznije koja rucka (glava, riaa, ....) je u pitanju. 12 definitivno moj izbor, al nebitno. Uostalom, necu da imam krace od Wolanda (doduse nasa tekma krece tek iznad 15-og inca). jbg, prema svecu i tropar , em ja Sumadinac pa daj sto vece ( duze), mada ni Austro Bugarin nije od zakletve.
Mene sve vole, a tako me i zovu
Tako i treba. Taj gramofon je cini mi se na bazi Torensa i SME. Mnogo je lep, al nije svirao nazalost.
Na zalost, malo mi se slosilo na sajmu, zbog vazduha valjda, tako da neplanirano skratih boravak. Al ajd malo impresija. Gidjga bravo. Od pesme do pesme sistem razlicito zvucao. Znaci rezolutan. Za relativno normalne pare mnogo, mnogo dobrog zvuka. Dajens takodje prijatno iznenadjenje. Obratiti paznju na gramofon kod njih. Ostale sam pretrcao, bez nekog ozbiljnijeg slusanja, ako mi bude bolje sutra dolazim ponovo. U svakom slucaju Invader mnogo toga tek ima da kaze. Jos jednom, bravo Gidjga...
Ne rogusim se Leo. Samo sam konstatovao. A svira ko avion. Gumeni i pluta-guma mat koje takodje imam sviraju losije. Eci je to laserom namadjiao. Post je bio zarad informacije ne zarad rogusenja kako kazes. Zaista.
4 hours ago, Leonardo said:
Vodite računa o debljini pleksija. Debljina nije ujednačena i može se desiti da jedna strana "mata" nije iste debljine kao dijametralno suprotna strana. U tom slučju mora cela površina biti ostrugana i planparalelnost površina mora biti dovedena do minimalne tolerancije.
Leo, mislis li da bi Eci (koji uzgred zna gde djavo spava u analogiji), dopustio sebi taj luksuz da svom ( ponosno to isticem prijatelju), tj mojoj debeloj omanjoj malenkosti i Wolandu da takve polufabrikate. Podcenjujes Ecija. Daleko je to bolje nego sto zamisljas.... a ima i jos masina dobrih i preciznih u ovoj jadnoj Srbiji.
Ja sinoc slusao isti mat, Eci poslao i meni,te mu se ovom prilikom zahvaljujem. U poredjenju sa prethodnim matom od akrila koji sam dobio od Patasona, slican karakter, mirniji detalji na Ecijevom, ali, Ecijev mat je i za nijansu tanji, tako da mozda razlika zbog toga. (nisam menjao VTA rucke, mozda ova debljinja vise odgovara) Najbolje od svega je manipulacija. 295 mm je precnik taman za mrvicu manji od ploce, nema potrebe da pustate kandze ne bi li istu sa mata pokupili. Bas, bas odlican mat. Hvala Eci.
E ovome se da verovati. Merenje moze biti ovako il onako, al Eci pokazao..... mesto upotrebe....stanje na terenu..... nadrkano burence (znam, slusao, pao mrtav...), svaku opciju cuo u poznatim uslovima, zna sta daju, opet u poznatim uslovima, pa sad izvolte, premeravajte. Eci to cuo, jer gle cuda nesto napravio!!! Tek da se zna. Ko gledanje pornica. Jedam hebe, a gomila onanise, al samo na free sajtove, da slucajno ne potrosi neku kintu.... Pri tome , on ima cvrst, a ostali imaju cvrsto misljenje kako on to radi. .... Jedan rastace a gomila objasnjava i pritom se dere da moze bolje... a niko ih nece ni za dzaba, a kamoli da im plati....otprilike
Be my baby tonight....
- Woland, D i g i t a L and Zflazar je reagovao/la na ovo
- 3
4 minutes ago, Miloš 1210 said:
Mani ih se covece. Posle ti zao sto te ne podnose.
Oprosti, mislim da se nismo najbolje razumeli. Nisam mislio na Ninju i Wolanda.
Would you be so kind to reduce arrogance, very pronounced to the earlier mentioned forum members. They are very close to me, and I do not want them every now and then backing out of the bag. It is also not so wise to involve Ljubisa ( Digital) to that context, becouse he is my very god friend too. I hope, now you better understand my semantic...Next remarks will be on very clean Serbian, and they will not be very pleasant.
Predpostavljam da si sada zadovoljniji. Na Engleskom sve to nekako lepse i upeglanije. Mani ih se covece. Posle ti zao sto te ne podnose.
Ah da, smajli
- Woland and D i g i t a L je reagovao/la na ovo
- 2
Vlad sta sad fali....Pomogli Gidjgi i ako i svaka im cast. Sto barem jednom ne napises bilo sta afirmativno, bez prica o marketingu, judeo masonskim zaverama proizvodjaca Hi Fi-ja, ....
Gidjga hrabro prikazuje svoje, i svaka cast. Ako vec ne pomazes, ne odmazi. Invejder opako zvuci, slusao i preamp i DAC kod Patasona. I treba svi da ga (ih) cuju a bogami i vide. Sto neko od nasih ne ponudi pomoc. Samo tupimo, serendamo i oblajavamo i mogu ja to bolje i imam ja to bolje i ne valja to nista i videcete kad ja to skutijam u prvom kvartalu 2176 god. i .....
Gidjga pozdrav, jedva cekam sajam da te vidim i poslusam to ......pa ajd sad po forumski.....u neodgovarajucim uslovima, sa neodgovarajucim komponentama, sa neodgovarajucom publikom, sa losim izborom muzike....
Druze Gidjgo, imas pice kad se vidimo.
Pozdrav avijondziji
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Potrebna pomoć oko usklađivanja impedance i kapacitivnosit gramofonske glave i phono preampa radi dobijanja kvalitetne reprodukcije
in Analogue
Vlad, Upravo si ubio ceo deo HO MC biznisa. Il pomazi coveku, il ga se okani. HO ide u MM i tacka. Pravi ih gomila firmi i svuda rade. Je li to moja solja caje, nije, ali je regularan put, pa ko kako voli. Ovako ispada kao da pre seksa objasnjavas ribi anatomiju medjunozja, sta sve moze da se desi, sta sve treba da se radi, sta ona ne treba da ocekuje, zasto nece svrsiti a na kraju ostavljas telefon grupa za podrsku frigidnim zenama, iako mozda nije kod nje problem. ....Da sam zensko, nikad ti ne bih dao. Mozda eksplicite i suvise, al stvarno tako izgleda.
Znaci konkretno pomozi ne teoretisi uprazno
