2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
gluv_i_udaren je odgovorio/la gluv_i_udaren's temus u Project gallery/WIKI
@Leonardo, ovakve situacije (malo komplikovanije, ovo je početak) nisu problem za skarabudžiti? Šest milimetara dural sa graviranjem (prev, next, play, pause, volume, power, ogrev), otvorom sa ramenom za prihvat displejčine i otvorima sa ramenom za glavu vijaka sa strane i svim prednjim ivicama oborenim 1mm 45 stepeni. Zadnja strana samo otvor za IEC i vijke. Znam koliko vremena sve ovo odnosi, ali početna vizija je bila tako nekakva i voleo bih da isteram sve do kraja kako sam zamislio. Fak, opet sam omašio lekove -
I dobi i ime - “Ogrev” -
E Vas sam ček'o. Kačim ovih dana crteže za front i rear mariniju Ono, kad god stignete... Pyle radi čini mi se samo na bt, pa bih morao da imam još koješta okolo. Ogrev svira otužno na webradio, sad sam ga don'o kući i puštam flekovce sa nasa. Drukčije je dosta. pokušaću posle da snimim nešto. Nije više da mi se ne doima uopšte. I malko da se prokuvaju ovi bednici, svirali su dva sata u pauzama... -
Evo i vidoje. Nekakav radio sa kaverima stalno -
Lako je kad je čovek svestan da ima problem. S*anje je kad preskače lekove Danas sam ovo otvorio da ga napunim i da vidim šta će biti i promenio žičurine. Kanda je malko bilje, ali i dalje sluti na ogrev. Sad ću da ga ostavim dva - tri dana da sviri u podrumu odvrnut i onda ćemo da vidimo da li ide u ogrev il' na varbanje. -
Hvala, hvala! Još samo da prosvira k'o sav svet... I taj daljinski prokleti, jbo me update da me jbo... -
Features Wide-range supply voltage, up to 36 V Single or split power supply Hvala I za ovaj justboom su spominjali "audiophile". Idem ja da se habam da nakarabudžim daljinac, pa ću amp na kraju da došvajsujem. Sedim, slušam i zgražavam se. -
Izlazimo iz motornog prostora onda lol Ovo mora da bude lepo, unutra može svašta, ali zvučnjake i spoljašnji izgled ne menjamo. A klasa i lampe ne idu unutra Ako krenem od gabarita da odstupam, čas posla ću da završim sa petnaeskama i hajpeksima. Znam s kim imam posla lol -
Nemoj mi tako slano na ranu Btw, moraću menjati kombo dac/amp. Ovo jednostavno svira s*anje. Prva proba je bila proba kutije i zvučničića. Pev'o je k'o slavuj nakačen na Denon DCD3520/Dayens Menuetto, a sad nakačen na ovaj justboom jednostavno nije ni slično, duša mu umrla. Ima li neko predlog šta da zabijem unutra? Bilo bi lepo da imam neki class D da radi kako valja na 15V i da ima recimo SPDIF ili I2S in. Ostaviću još neko vreme da radi da vidim da li mogu živeti sa ovim, ali sve više deluje da neće da ide -
Transformator kao analogni izlazni stepen DAC
gluv_i_udaren je odgovorio/la Mikorist's temus u Digital
E zato ima sa dograđenim trafoima na izlaze Upgrade bato, bolje svira posle -
I2S mi ne diramo, to nam treba za glazbu, I2C za dizplej, a ovi ostali GPIO da se ima dugmića ko'ko 'oćeš. SSD neće da ide unutra, biće spolja uezbe da uključimo šta bilo. Može stream sa bilo čega, moode podržava sve što ti može pasti na um, Apple, DLNA, BT, Squueze, Spotify, možeš sam da dodaješ webradio strimove, a možeš i da se zakačiš na svoj NAS i da puštaš flekove do mile volje -
U trenutcima nervnog rastrojstva umalo nisam naručio dva Jensen trafoa da bi iste met'o na DAC jeftiniji tri puta od ta dva trafoa. S*anje je kad se to otme kontroli. U tom trenutku sam već bio puk'o k'o dinja sa opampima (MUSES01, MUSES02, MUSES8820, LM49blabla, ono crveno smeće australijsko i još ko zna koliko "običnih", sve po tri komada). Posle toga sam se opametio i gledam devojke sa velikim sisama. EDIT: Setio sam se, burson -
Dok mi se mozak 'ladi od daljinskog skarabudžio sam rotary encoder. Piece of cake. RE RPI + 3v3 (pin 17) GND GND (pin 25) CLK GPIO23 (Pin 16) DT GPIO24 (pin18) SW GPIO7 (pin 26) SW sam metno na pin koji ima pullup 3v3 Malo je konfuzno, ne zna se ko pije a ko plaća sa tim pinovima na rpi. Jedno je fizički broj pina, drugo je GPIO, a treće je wiringpi broj pina koji se koristi u konfiguraciji. Dugme SW je vezano na GPIO7 i u GPIO Handleru podešeno da šalje komandu "mpc toggle" iliti plej/stop. Sam rotary encoder ovako povezan treba da radi čim se uključi u konfiguraciji mpd-a preko moode UI. Evo kako radi: Isto tako ćemo posle nakarabudžiti još par komandi preko GPIO button handlera na nekakve dugmiće da sve bude k'o svemirski brod (previous, next, poweroff, kuacpalac) -
Btw, projekat je otišao na stabilizaciju dok ne rešim daljinski. Lirc-rpi ne radi na kernelu 4.19, tako da sam prekjuče 14 puta zaredom flešov’o sd karticu ne bih li ubedio gpio-ir da radi, ali sam još uvek suviše glup za to. Na lirc-rpi na prošloj distribuciji koja je zasnovana na strech raspbianu je radio daljinac k’o preslica, a na buster me ne doživljava šta god da radim. Kung-fu do ludila. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Na ebayu, imaš link u postu #24 Pogledaj i na adafruit, mislim da sad već ima jeftinije od 20$ Sent from my iPhone using Tapatalk -
Plejer , zvuje nisam ni spomen'o. Dobra vest je da sam produžio GPIO pinove i istim proburazio AmpZero, pa sad može da se nakači zajedno displej i amp Loša vest je da daljinski posle ovog poduhvata više ne radi i sad će biti cirkusa. Žena stalno zatvara balkonska vrata da ne pogodim nekog prolaznika stolarijom Treca stvar je da zamolim mooderaciju da promeni naslov ako smatra da će neki prikladniji biti bolji za search i da pobriše budalaštine oko skripti što sam lupet'o u napadu inteligencije, čisto da ne bunimo prolaznike, a skripte ću pokačiti kad budu radile bez da se koriste kombinirke i čekić. Hvala! -
Testiram skripte. Opet kung-fu. -
Pa ovo je to, majkumustaru, svi stepovi su tu, idiotproof sa sve enterima napisanim -
Deal
Eto. Je l’ da spremim rakiju kad sam se rodio, il’ da ti dam razberi na kom radi dizplej?
Samo deluje komplikovano, za 30 min proradi. Budem li dokon ovih dana (i ako je zanimljivo) mogu napraviti skriptu da odradi najveći deo posla -
Fak! Da li postoji mogućnos' da ovo nekako čujem kad bude gotovo? Ne pitam gde treba da dođem ni u koje doba... Imam da ponudim rakiju što mi deda pek'o kad sam se rodio
Pošto ništa nisam čačkao oko skarabudža, mogu da ukratko uveselim nekoga ko želi da ima fenseraj od displeja na mooderini. Prosto seljački, bez pametovanja i objašnjavanja, komplikacija i budalaština. Ovo može baš svako. Kome zapne, od 3 do 5 ujutro pružam pomoć preko teamviewera lol Q1. 'Di da ga metem? A1. Meteš ga 'vako Displej Razberi SCL Pin5 SDA Pin3 GND Pin9 VCC Pin1 SCL i SDA mogu da se koriste za više skalamerija odjedared. Zato treba imati produžene pinove, da kad staviš amp hat možeš vezati i i2c televizor. Q2. Joj pa šta meni sad sve treba? A2. Razberi po želji i meri, zgodno je da ima wifi. Četiri parčeta žice i švajsaparat ili četiri kablića za spajanje na pinove. 128x64 oled displej poput ovog sa ibeja Q3. Aj važi. Šta sad? A3. Sad (pretpostavljam da si instalirao moode na razberija) skineš Putty ili upališ terminal ako imaš linux. Kačiš se na mooda (opet lol), default login je pi a pass moodeaudio. SSH radi po difoltu na moode. Kopiraš jednu po jednu komandu odavle u putty. Paste je desni klik. sudo apt-get update sudo apt-get install libfftw3-dev libasound2-dev git clone https://github.com/karlstav/cava cd cava ./autogen.sh ./configure make sudo make install Zatim u /boot/config.txt treba dodati dtparam=i2c_arm=on dtparam=i2c_arm_baudrate=400000 Ako znaš da rabiš nano, super. Ako ne znaš, onda kucaš sudo nano /boot/config.txt strelicom na dole doteraš do kraja, kopiraš ovo dtparam blablabla, vratiš se u putty i klikneš desni klik. Stisneš CTRL+o, potvrdiš, stisneš CTRL+x. OndaK ideš dalje. U /etc/modules krkneš i2c-dev ako već nema. Mislim da nema. sudo nano /etc/modules kopiraš i2c-dev odeš nazad u putty, doteraš strelicom na kraj u desni klik. CTRL+o, enter, CTRL+x kucaš restart, enter Putty će sad da krepa jer se raskačio sa rpi koji se restartuje. Sačekaš malo, pokreneš putty i uloguješ se opet. Sad se uloguješ, kopiraš i pokrećeš redom jednu po jednu liniju sudo apt install libi2c-dev i2c-tools lm-sensors git clone https://github.com/antiprism/mpd_oled cd mpd_oled sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "DROP TRIGGER ro_columns" sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "UPDATE cfg_hash SET ACTION = 'warning' WHERE PARAM = '/var/www/command/worker.php'" sqlite3 /var/local/www/db/moode-sqlite3.db "UPDATE cfg_hash SET ACTION = 'warning' WHERE PARAM = '/var/www/inc/playerlib.php'" sudo cp mpd_oled_fifo.conf /usr/local/etc/ sudo patch -d/ -p0 -N < moode_mpd_fifo.patch Sad se ovo završi, otvoriš browser, kucaš IP adresu svog mooda (fak jea!) i restartuješ ga odatle. Kad se restartuje, opet se zakačiš iz browsera, klikneš na gornje desno dugme, pa na Configure/MPD i samo klikneš SAVE. Izbaciće popup da je MPD restartovan. To je sad ok. Sad open upališ putty, uloguješ se i kucaš redom cd mpd_oled PLAYER=MOODE make Pošto si mu sad objasnio od kog se drveta Pinokio delje, vrede je da se sprava proba sudo ./mpd_oled -o 3 -b 10 -g 1 -f 25 To sad pokazuje sat, IP adresu i to, a ako pustiš neku glazbu na moode, onda postaje još lepše. Ako imaš isti displej kao moj to će da radi. Ako imaš neki drugi i on ne radi kako treba, ima neke crte ili slično, stisneš CTRL+c i ovo gde piše "-o 3" probaš sa "-o 1", "-o 4" ili "-o 6" da vidiš koji će da radi bez bagova. Sad, kad si ustanovio koji displej radi, kucaš nano mpd_oled.service i tu ispraviš ovaj deo parametrima koji su ti se svideli prilikom testiranja [Service] ExecStart=/usr/local/bin/mpd_oled -o 6 -b 21 -g 1 -f 15 Ovo tamo piše, a ti rođeni prepravi po volji i potrebi. -o je tip displeja, -b je broj crta, -g je širina gapa i -f je framerate. ako si sve ispoštovao, super će da radi sa onim što sam gore napisao. Možda lepše izgleda sa 20 barova. Kad isprepravljaš ideš CTRL+o, enter, CTRL+x Sad kucaš sudo bash install.sh Posle, ako hoćeš šta da menjaš, opet edituješ mpd_oled.service i pokreneš install ponovo Q4a. Maaatori, koji si ti haker, ovo radi dojaja A4a. Dojaja, platiš vopi. Ja sam prepis'o od ovog kralja, njemu plati 10 Q4b. Matori, koji si ti retard, ovo ništa ne radi, sjeb'o sam razberi/displej/mooda (lol)/zapalio sam kuću! A4b. Jbi ga bro. Život je kučka. ETO! Važno! Ja ovo nisam izmislio, programirao i slično. Za te stvari sam suviše glup. Znam da spojim 4 žice i da prepisujem, i da se divim ljudima koji smišljaju 'vake igračke. -
I još ti pijani poštar presavije ploču da stane u sanduče. Rutracker mi nikad nije savijao flacove
Sve redom, jakako
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 2939 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
