2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
gluv_i_udaren je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
Trenutno je jos uvek uglavnom alat na gramofonu... -
Samo da se zapljunem i ovde
- 3408 novih odgovora
Igorov mat je dosta bolji od onog koji stigne uz Ragu. Detalji se pojavljuju Hvala @crni.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Čova objasnio kako podesiti antiskating na rb110 Možda nekome zatreba I lak način da se podesi VTA
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Koristio sam sličnu aplikaciju za Apple i pokazalo se prilično precizno. rpm 33.65 wow 0.15% pokusao sam da simuliram flutter tako sto sam cetkicom dodirivao (usporavao na jednom mestu) tanjir i skala je počela da divlja. App deluje da solidno radi. https://apps.apple.com/us/app/rpm-turntable-speed-accuracy/id1030889902
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
0.40g, ispravio sam se. Da je 40, verujem da bih mogao baciti i ploču i zvučnicu Naravno, pitanje je koliko sam to mogao precizno izmeriti vagicom okrenutom na bok
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Thor ću sigurno raditi, ali kasnije kad malo naučim o svemu ovome. Samo mi fali da počnem tako što ću da podešavam još pet parametara hahaha Na kraju će to biti dva gramofona, jedan za A sistem, drugi za B, ili ću jedan prodati, a izgubljena sredstva proknjižiti u školovanje. Znam da bi Thorens bio bolji izbor, ali možda ne baš za nooba kao što sam ja. Kad malo naučim o svemu ovome, videćete kakvu ću prangiju uz Vašu pomoć napraviti Ipak mi je ovako jednostavnije da stvarno skontam kako šta radi. Hvala Vam svima na pomoći, puno mi znači! @vladd, znači li Vam nešto VTA koji sam izmerio?
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Između 0.37 i 0.40g koliko sam uspeo da izmerim vagicom. Pokušaću da napravim neki pametniji sistem da to tačno utvrdimo. Snimao 10 minuta telefonom tanjir sa tačkom nacrtanom markerom na staklu, prebacio na komp i prebrojao. Za tačno 10 min 335 celih krugova i nešto oko 300 stepeni umesto 333 kruga i 120 stepeni posle skinuo neki app za iphone sto meri valjda preko žiroskopa i poklapa se perfektno sutra ako stignem odstampacu pattern i proveriti i stroboskopom 0.3rpm nije malo, to je 3 obrtaja razlike na 10 minuta, po meni sasvim dovoljno da nestane prirodnost iz reprodukcije
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Klavir mi i zvuci neprirodno
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da je namestim da floatuje u nekoj visini i da guram, ili nekako drukčije?
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Taj gramofon je letva sa četiri rupe lol. Čim završim sa poslom Naći ćemo oraj za plint kad dođe na red. Sad hoću nešto da naučim o svemu ovome, pa ćemo onda Thora da deljemo Sam sam tražio hahaha Sad da vidimo kako sa urođenicima da se dogovorimo za tu cefku.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Vagica i libela stigle u pravi cas - taman kad sam pomislio da ga stvarno prepravim u dasku za seckanje luka. 1.92g(!) gazna sila. Podesio na 1.68, kontrateg je otisao skroz na kraj motke. Podesio tanjir u vaser vagu. Sad je vec slusljivo na spajkovima. Protraktor ocekujem sutra i ocekujem jos malo napretka. Ako bude bilo koliko toliko dobro, probacu da slusam par dana, pa da probam sa promenama gazne sile svaki treci dan po 0.1, pa kad preteram vratim 0.05, pa onda gadjam fino po 0.01 dok ne dodjem do maksimuma ove konfiguracije. Ako sam dobro shvatio, kad dodjem do ovoga, onda je vreme za platformu. Voleo bih da menjam jedan po jedan parametar kako bih znao sta je koliko doprinelo. I dalje me buni brzina rotacije i wow/flutter na Ragi, mislim da je to kriminalno ovde. Brzinu sam uspeo da utvrdim 33.6 i mislim da je to sledeci problem kojim se treba zabaviti
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Doktore, da li to znači da mi treba dodatak kontrategu (ili veći kontrateg) kako bi se isti vratio bliže sredini? Sada je malte ne na samom kraju... Bio bih zahvalan za broj telefona na PP
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Koliki je problem 33.6 RPM? Još uvek sam bez vagice, tako da sam danas stigao bar broj obrtaja da utvrdim...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Samu zvucnicu sam nakon kupovine cuo na WTL Amadeus u Dayensu na svojoj phono sekciji (Dayens Godo). Dejan je pregledao i po njegovom misljenju je zvucnica na pocetku svog zivota, u odlicnom stanju. Tada smo je poredili sa Dejanovim Gliderom (nov, mozda 100h maksimalno) i razlika u zvuku je bila ocekivana i u skladu sa cenovnom razlikom. Malo oskudnije, dinamika slicna, komplet prezentacija malo "jeftinija" nego sa Gliderom. Na primer "Vangelis - Chariots of fire". Ujutro, dok su svi na poslu, na spajkovima, prilicno lepo, pun zvuk, tonski korektno koliko moja Raga moze da vrti ujednaceno bez kontrole brzine. 'Nako, moze da se slusa i pomalo i da se uziva. Josipa Lisac "Dnevnik jedne ljubavi" - kad je na spajkovima imam utisak da ce me Josipa zapljunuti u oko koliko se primakla, a cinele postaju naporne "pssss, pssss, psssssss". Skinem spajkove, cinele se smire, ostatak instrumenata se stidljivo pojavi, Josipa se odmakne ovaj put malko previse i dinamika nestane. Razlika je prevelika i ne valja ni jedno ni drugo. "Shine on you crazy diamond" u nekim delovima je slusljiv, neki delovi malo prshte. Gilmour nekad zvuci solidno, pa na trenutke pateticno. Imam i nekih bugarskih ploca "balkan ton" ili tako nesto, tu sam video da gramofon moze da svira gore od... od prdeza realno hahahah. Dok sam isprobavao, malo sam slusao Boenicke W5SE klon malo Dayens Tizo Mikra Plus floorstandere. CDP mi je Denon CDC 3520, sa njim poredim Sutra cu da odem do Novog Sada da uzmem par za*ebanih ploca da imam neku referencu, da znam da nije do ploca. Dajte neku preporuku sta je uradjeno kako treba za normalne novce (do 3-4k RSD) da znam sta mora da svira dobro. Mislim da imam problem sa gaznom silom i/ili poravnanjem (bar zelim hahaha)
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Malo sam prebirao ploce, malo slusao mujsku, malo prao ploce. Neke sviraju totalno bzvz, neke malo bolje, a neke bozepomozi. Sve u svemu, otprilike kako sam i ocekivao. Probao sam sa spajkovima i na fabrickim nozicama i razlike su velike, ali ni jedna varijanta nije nesto izbalansirana. Uvek nekako sitno zvuci. Sa spajkovima dobijem veliki glas i zicane instrumente povucene unazad, bolju pozornicu, ali uvek nekompletnu sliku. Na fabrickim nozicama je tupavo i flat. Pored toga sam srecan kad se vrti vinil Sta sad mene zanima - koji protractor da koristim da proverim poravnanje kertridza? Prodavac gramofona mi je ovo uradio, ja zelim da proverim jer mi deluje da bi moglo da sviri bolje. Vagica mi stize sutra, pa cu eksperimentisati sa promenama gazne sile i dabome izvestiti ovde o rezultatima. Nisam imao ni libelu (znam, krenuo bez k.... u svatove) koja stize zajedno sa vagicom. Sa ovom ruckom ni nemam sta mnogo da cackam sem gazne sile i poravnanja?
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Potpisujem. Ja sam se jako iznenadio, ocekivao sam masincinu umesto ove dascice. Kablove ne bih komentarisao. Gospoja me pitala kakva mi to pertla visi sa gramofona. U jednini... Upravo mi je ovo bila prva misao. Gde god sam ikada imao ivericu, uvek sam uspeo da je polijem da se naduje sva Moze i od mladjeg kolege ponesto da se nauci Samo pratite pazljivo i znanje ce samo doci @Doktor Ja takodje nemam uslova za zidni nosac, ali mi je polica teska preko 100kg + uredjaji unutra i stabilna do ludila. Gornja i donja strana su 57mm MDF. Pretpostavljm da je dovoljno stabilno za neko lepo postolje. Imate li nekog iskustva sa akrilnim plintom? Vidim da je dosta popularan mod. Pored subplattera, lezaja i tanjnjira. Ima li smisla da odvajam gnd rucke od signala, cini mi se da je ovde spojen na gnd na rca, sto mi iz nekog razloga deluje deeply disturbing
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Samo da se javim da sam u međuvremenu seo u auto, zapalio za BG, vratio se, zabio MC, nastelovao na 1.7g, podbio spajkove i pustio da vrti vinil. Procenio sam da su Doktor i Crni dali možda najpraktičniji savet za početak: slušaj vinile! Nisam odustao od thorensa, ali me je opalio neizdrž i trebalo mi je samo jedno “uzmi” da krenem Pozitivna strana: kao pravi početnik krećem od entry levela. Nema štelovanja ručke koja bih mogao da upropastim ‘vaki neuk, pa da ne slušam muziku dok ne dođe neko ko da mi pomogne. Mislim da mogu dobiti blizu 3 zelene kad mi dosadi. Negativna: Smorio sam se kad sam video kakva je ovo sklepa. Bušno parče iverice kantovano okolo Deluje kao da će se iskriviti sam od svoje mase. I eto, odoh da slušam muziku, pa da spavam da mogu ujutro ranije da ustanem i da slušam muziku pre posla. Hvala Vam svima, nastavak sledi kad posetim stolara (sad bez drame, na tenane)
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ko ce jutro cekati... Odoh sad da uzmem Regu, pregorece mi licna sto drzi usi...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Da li je ovo bolje ili losije od mog TD160 mk1 sa TP16mk1? Ako je bolje, TD160 moze nazad na stabilizaciju, a ovo kupim sutra ujutro i slusam ploce bez da pravim plintove, dampinge i ostalo... Imam taj kombo za oko tri zelene
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
O hvala drugari, stvarno ste mi pomogli dosta! Uradicu onda tako kako ste me savetovali, pa ću kad se malo oslobodim eksperimentisati Ova čoja mi deluje da neće biti problem da se pronađe.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Sa tp68 bi trebalo da bude isto. jedino što konektor treba prebaciti sa tp60
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mea culpa, kod Wolanda na slici je TP16mk2, moja je TP16mk1. Sa onim ogavnim TP60 headshellom. Da je najbolji na svetu leti napolje zbog esterike lol Sad kad se već zezam, najverovatnije ću napraviti plint na koji može po potrebi da se doda teret i da se učvrsti vijcima. Slikaću kad krenem da radim, ovako je samo gomila... nečega
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mislio sam da napravim ram i iznutra da ubacim bakarne šine tipa 30x10mm u useke sa unutrašnje strane i možda dobro učvršćeno dno od 20mm mermerne ploče. Mislim da bi rezonance samog plinta sveo na minimum na taj način. Što se opruga tiče, u glavi imam nekakve amortizere od plastike namašćene tehničkim vazelinom (kao neki usporivači). Čisto da ne može da zavibrira, ali da može da radi na oprugama. Oslonci spajkovi, opruga/amortizer ili squash ball feet?
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Naravno, nemam predrasuda. Probacemo, pa cemo videti
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 2989 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
