2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
gluv_i_udaren je odgovorio/la gluv_i_udaren's temus u Project gallery/WIKI
O yea. Ta mooderina radi lepo. To ti je isto kao Volumio i slične distribucije, samo je meni iz nekog razloga uvek radilo stabilnije. Svi se kleli u Volumio, ja standardno teram ukontru. Postoji mpd_oled projekat, jednostavan google search će te odvući na pravu stranu i ima sve da završiš i pre nego što shvatiš šta se desilo. Skineš Putty, zakačiš se na mooda (LOL), Prekopiraš 15 komandi, on koješta skine, probaš, restartuješ dvaput i displejčina radi. Rotary encoder je podržan u moode native i njega podesiš iz Moode GUI. Za daljinac koristiš LIRC. Nekako je oduvek bilo normalnije da imaš daljinski za PC pod linuxom nego pod windozom, pa tako i radi sve na keca i ovde. Ja sam nakarabudžio od 1 - 9 da mi budu razne plejliste npr, tako da kad stisnem keca na daljincu, mooderina učita plejlistu recimo kul džez radio stanica koje prebacujem levo/desno. Na dvojku npr staviš sav metal koji imaš na NASu, da se ori dok te komšije ne prozovu padavičarom. Plej, pauza i to sve po redu, mute, nemute, pojačavanje, utišavanje. Onda, na radost svoju power dugme sa daljinca namestiš da pokrene poweroff, a ja sam "rec" dugme recimo namestio da bude restart. Možda deluje komplikovano ovako kad ja sve to natrpam, ali kad kreneš da radiš ide. Na kraju imaš stvarno kul stvar i kad ti neko dođe, ide radio u pozadini, ti kao hoćeš nešto da pustiš sa telefona, radio staje, ono krene na zvučnjacima preko AirPleja, gosti svi u šoku, a ti se kao praviš da je sve to normalno. Onda prekineš to sa telefona, a radio mangupski nastavi... Niko ne sme da pita ništa da ne ispadne glup. -
Još jedan dosadan dan u kancelariji...
Hvala U međuvremenu sam prekop'o sve, našao sam u mg double pinheader 2x20 i 4/1.7mm kablić za napajanje. Jeeeaaaa... U kelkou imadu samo neki od 29 ili možda 39mm, a ja volem da sve bude ravno, a ne da ja kratim pinove, jer uvek budu okraćeni na razne dužine i onda me OCD trrese cele noći i haba mi kung-fu. Onda poravnavam pinove satima i opet budu prekratki... -
E sad najnoviji kung-fu. Nakarabudžio sam OLED, daljinac od stare kamere, rotary encoder i AMP, sve fercera kao omašćeno. Problem: da bi radilo sve ZAJEDNO potreban mi je 2x20 pinheader extender ili pinheader sa jako dugačkim pinovima. Dabome 2.54mm raster. Problematika je u tome što pinovi treba da prođu kroz header konektor na ampu, pa na višak koji viri da mogu da natučem još jedan kako bih mogao da pored ampa i IR senzora koristim i displej i rotary encoder. Fak! -
So far, so good. Sledeći manual koji sam našao prostom google pretragom "moode audio mpd oled" oko koga je neko već krv propišao uspeo sam da dobijem oled da radi. Kad MPD pušta muziku OLED igra i pokazuje kvalitet wifi signala i bitrate, a kad MPD kulira, OLED izigrava sat. I još vidiš IP adresu čim upališ spravu. Sjajno sam zadovoljan za sada. Mislim da će da pokazuje i koliko je pojačano kad stavim JustBoom AMP na njega. -
Mislim da će ovaj da ostane na frs8 bez skretnice, sasvim dovoljno za mali mrežni plejer poput ovog. Kutiju sam pravio za njega i sad nema nazad, jedino sve ponovo. A to može biti samo sledeća zanimacija. Ovde je sve fino usklađeno, od trafoa, ispravljača i regulacije napona, amplifikacije i zvuja da sve moze da se odvrne do kraja i da radi bez grejanja i distorzije do kraja sveta. Sam kvalitet izvora i pojačavača ne zaslužuje bolje zvučnjake. Mislim, sve je overkill za sledeću instancu. Btw, moodonja se prijavio među žive, vreme je da se namesti displej za MPD. -
E sad zanimljiv deo: dok malo odmorimo od drvenarije, frezera, šmirgle i testere treba da nateramo rpi da nam sviri i radi kako nam duši godi: 1. Da ima displej k'o sav normalan svet; da na displeju piše štogod korisno i da je lepo 2. Da ima daljinski k'o sav normalan svet; da se ne baci stari daljinski od nečega 3. Da radi na mreži i da koristi njene blagodeti (webradio, AirPlay, muzika sa NASa, blutut i to) 4. Da može da pušta flekove sa fleša 5. Da možda ima i jedan rotary encoder da se može stišati kad crknu baterije, a ne da trešti dok ne izludiš. Lepo bi bilo i da ima mute kad stisneš rotary encoder Skidam moodeaudio da okušam sreću. Pošto je besplatan, nemaju novaca za normalan hosting, pa se skida 140kB/s. Nekad padne i na 50. Kung-fu se budi. -
Kung-fu mi se, zaboravih da napomenem, skroz razglindžavio danas. I masa uređaja mi se dopala kad sam sve natrpao unutra. Onako, mangupski teško -
Danas nije bilo puno vremena da se zanimam sa gorepomenutim. To bi automatski značilo i da je bio daleko niži nivo dinamike i sikiracije u životu. Nisam znao kako da složim sve unutra, pa sam rešio da dodam još dve ploče od nekog otpatka od MDF 10mm i sve lepo pomontiram na to i onda sve zajedno da skarabudžim unutra i zavrnem za kutiju. Malo sam isprobao sve u kompletu kako će biti na kraju i zadovoljan sam za sada. Trideset minuta punog gasa. Regulator napona je uspeo sa mukom da dirne 45 stepeni, tako da ću da mu skinem hladnjak i odvedem toplotu na zadnju stranu (Al ploča, 5x180x85mm) nekom bakrenom šinom. Kontam, da ne mislim posle da pucketa vinil, a ono pucketa vatra. -
Nisam, to mozda rukom da ga guras lol -
E onda sa se ja zabroj'o -
E'o, samo da još malo akumuliram -
Danas opet kod kuma u stolarskoj radionici. Izbušio rupu 25mm, napravio rame 28mm da bas refleks cefka legne k'o patika u ja*a, i spolja odeljao rupu na radijus frezerom. Da bude fensi. Probio rupčage za elektroniku po sred kutije. Živim u filmu da ću napraviti skroz kul aluminijumske poklopce za to. Ono, napred displej, dugme za paljenje i okce za IR senzor, nazad IEC, USB i to. Otelio sam se od frezera. Ubacio zvučničiće, vezao žice, izbacio kroz br da donesem kući i čujem kako sviri, pa da posle odlučim da li je ovo projekat ili ogrev. I sviri lepo, kulturno, voli klasiku i pink floyd. U stvari, ne ceo pink floyd, samo Gilmoura u Pompeji, drugo nije ni čuo. Za znatiželjne - 8cm sa xmax 0.25mm. Neko bi rekao đubre, ali neka... -
Sutradan ne mogu da nadjem tubu. Draga je bacila "praznu foliju" i iznela smeće. Ovaj put ja u transu. Kupujem još jednu istu i rastrgavam. Kung-fu mi se opasno popravlja. Folija isto tako, jača nego ikad. Pada mi na pamet da idem kod strugara. -
Odmah za tim sam se bacio u potragu za nekom kul cefkom za bas refleks. Kartonska, dabome, unutrašnjeg prečnika 25mm. Nisam imao ideju da je to tako teško pronaći. Danima sam kao nervni bolesnik bazao po marketima sa šublerom, žene sklanjale decu od mene. Među svim mogućim streč folijama, toalet papirima, ubrusima, najlonima i papirima za pečenje ugleda NJU. Alufolija od 30 metara. Valjda je tanja ta kartonska tuba jer ima previše folije, pa da bi moglo razumno da se upakuje. Donesem kući, prvo krenem da je premotavam kao na drugu rolnu, onda mi ispadne, onda se zacepi pa krene sva da se cepa, poludim i rastrgnem je, kung-fu potezom, naravno. U kuhinji pola kubika folije i ja sa kezom. POBEDA! -
Pajz sad: Žvajzno još jedan kung-fu frezerom, temeljno, još malo prešmirgl'o, don'o kući sav bitan, met'o na sto da se pohvalim ženi. Srušio ga sa spajkova, upropastio sto. Žena u transu i dalje. -
Ovih dana, kada imam vremena se zanimam jednim AIO playerom, prva zamisao je bila da napravim nešto što će puštati web radio u radionici, ali sve više deluje da će ispasti nešto malo finije... Elem, pošto mi svašta u životu već radi na raspberry, i ovde je jedan završio. Od delova 2X Visaton FRS8, Rpi0 w, JustBoom Amp Zero, PRC linearno napajanje 15V, OLED displej, Trafomatic toro trafo, 19mm MDF koji je ostao kao višak od jednog stola, jedan Mundorf MLytic HC, malo žice, malo aluminijuma i pokoje dugme. Da, i dve rolne alu folije, malo drvofiksa, trio matica i po koji zavrtanj. Uglavnom, svašta nešto što se vuklo unaokolo... U početku je izgledalo zaista odvratno, ali već posle dva kung-fu poteza šmirglom i frezerom se situacija promenila iz korena
(moguc) "the end" o zvucnickim kablovima
gluv_i_udaren je odgovorio/la Aoxomoxoa's temus u Hi-Fi audio
110€/m nije baš malo para -
Neotech OCC silver kad se izvadi iz fabricke plave izolacije i ubaci u oversized PTFE radi bolje od Mundorf 1%. Imam oba sa WBT0110Ag. Imam i sa Mundorf/WBT 0110 AgAu (crveni, najfensiji) RCA i i dalje mi Neotech u oversized jacket radi bolje. Nema neke buke koju uvek imam sa Mundorf AgAu, prirodnost je na najvisem nivou sa cistim srebrom. Naravno, ako ih ima u sistemu, sva go*na isplivaju sa bilo kojim od gore pomenutih Mozda cak i najbolje radi taj Neotech, oversized PTFE i KLEI Absolute Harmony RCA
Kod mene je Kimber 8TC otisao u fioku zbog Dayens flat kabla. Poslednja generacija sa teflonskom izolacijom je brutalno dobra. U fioci su jos i 4VS, QED Silver Anniversary XT (ovo je najveci promasaj do sada bez obzira na cenu) i nekoliko pravisha (LAN, telefonci, silikonci...)
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 2939 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
