2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Čekaj dok ti stignu još jedni…
gluv_i_udaren je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Jbni zloglasni stojeći talas -
gluv_i_udaren je odgovorio/la NIXIE's temus u Digital
probaces sa mojim bursonima slobodno. bolje u etru nego u fioci -
gluv_i_udaren je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Dvaput sam hteo da je vadim napolje jbt -
Hoćeš V5 single da uporediš?
Ma otkud volan na struju opasan? Kad krepa senzor, on samo mota sam u jednu stranu… -
Ovo mi treba -
Folije neće da rade ovde, probaj nešto da kopiraš na eksterni hard kroz takav kabl (tu ima crc) pa će ti po brzini biti jasno da je veliki problem u pitanju. -
Srebro na USB kablu nema baš nikakve veze sa “svetlim” zvukom nego sa količinom informacija koje stignu na odredište. To su onda detalji i prirodnost reprodukcije. Mislim, isto je i na analognom signalu, samo negde više informacija zvuči “svetlije”, ostatku sistema može da prija gubitak… -
Neotech SOST solid core silver wires | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK Neotech SOST solid core silver wires sost-28 za d+ I d- (to ti je po USB standardu) a za napajanje bakarne soct-20 -
Mani se AQ kablova, napravi sebi jedan po Nixie recepturi, samo dodaj to što fali. D+ i D- od srebra, ostalo bakar i ae zdravo sa USB kablovima. 5V i GND ne moraš uvrtati, samo D+ i D- i ima dubije tog Cimeta na mrtvo. Prob’o sam. -
Polako Doc, sad kad zabibere… -
Gre’ota što nemaju bipolarca single 8820 je dobar, a 02 je pobeda ko može da troši dual, bolje mi sviraju od 01 oba. Imao sam davno jedan 01, lepo je sve to, al’ nema onu neku muziku što ima 02. Ili se ja ne ložim na jfet, ‘bem li ga. (: -
Ne može se standardizovati opis reprodukcije. Koliko god se trudili, uvek će nešto nekome da se sviđa a nekome drugom ne. Smeta mi malo kad se previše koristi “high end” u opisu neke komponente jer to “high end” ni ne postoji, postoji samo podvarijacija nekog “ukusa”, to jest’ koliko je taj šmek zastupljen. Ofarbano ovako, onako, detaljno, svetlo, tamno bla nja, to su sve individualni doživljaji i uklapanje u razne sisteme… Verujem samo kad ja čujem, a mogu da doživim (i dozivljavam) drukcije od ostalih. Isto kao i svi drugi. Tako da Asime, ako Vama Topping svira, može da kaže ko šta hoće, vi nastavite da uživate u njemu. Pustite mahalanja -
K’o da ga je metak pogodio
Faca govori sve…
gluv_i_udaren je odgovorio/la shonne's temus u Zvučnici
Brat shone pravi veliki protraktor… Al’ za frezer -
Interesantna pojava je da mi glider traži nešto manji VTA sa kućištem nego bez. Na prvu loptu mi je delovalo nelogično, ali posle malo slušanja sam skontao da sam detalje pokušavao da nadoknadim blago izdignutom ručkom. Sa kućištem se smirio, razvukao i učvrstio pozornicu i počeo da svira lucidnije. Možda je pravi izraz izbalansiranije nego go k’o pištolj. Razlika nije mala, jednostavno je propev’o više nalik ozbiljnim zvučnicama. Sad da lupam da slušam celu kolekciju ponovo prvi put, otvara se treće oko i to - nije tako, ali možda kao da nisam nosio (a treb’o sam) -0.5 (-0.75?) naočare, pa ih stavio. Tonski korektno koliko može, dinamika nešto bolja, bas malo tačniji, utegnutiji i detalja dosta više. Da li vredi modifikacija? O, da!
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Jašta je
Zato je snake wood ustvari snake oil u čvrstom stanju
Aj do Home na kafu onda
M2 koje sam dobio u kompletu sa kućištem. Tako da prođu kroz M2.5 na zvučnici i privuku zvučnicu na headshell.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Danas stiglo, pa da vidimo šta će da kaže… Fit je dobar, nema ništa da se žulja i gura, a kućište se pričvrsti za headshell tanjim zavrtnjevima. Napravio ga lola precizno, uglovi savršeni. Jedan bonus je što sad mogu Glidera da namincam na protraktor za 5 minuta, a ne kao do sad da lepim srce od patentare i da se maltretiram sat vremena
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
