2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
gluv_i_udaren je odgovorio/la NIXIE's temus u Digital
To može da se desi za probu cim stignu sparkosi, ali ovo sam zamislio da spakujem lepo u kutiju, da bude kulturno hifi komponenta, da je trošim godinama Ima i neki dodatak za ultracaps za ovu zahebanciju, pa onda kao sebe obradujem dogodine sa tim -
Bas sam tako šta pomislio
Superkondenzatori su sigurno odgovor, tu nema dileme. -
Mmmmmm… Imam par kineza koje sam uzeo iz čiste radoznalosti, ako imaš volje da probaš nešto, rado ću ih donirati -
Nema nikakve regove, lifepo4 imaju jako mali opseg napona, zato sam se i upalio k’o majmun za njih. Kad se pune do 3.4 i koriste do 3.2 ne treba mi nikakav regulator da pravi bar neki ripple. Slazem se da može jeftinije da se napravi, ali definitivno mi fali vremena da se zanimam oko toga. -
Sad sam zvao za ćelije, nije to tako opasno… -
Kad jednom čuješ sve na baterije, život više nije isti… -
Preamp ili phono, čega se prvo uhvatim da radim Jašta ću To onda nije jačanje volje nego moranje (tj. nesmenje lol) -
Ne biva to, sad pokušavam da se otrgnem iz kandži zla, a to već stoji u korpi na audiofoniksu, pa ću kao da prespavam… -
Moram još jednom da ti se zahvalim za ovo dobro delo, sad mi košnica zuji u glavi i opet nema ništa od spavanja noćas -
Gle majke ti do kakve ste Vi sprave došli od onih pločica Svaka čast momci -
E fala ti k’o bratu, bas sam tako šta tražio -
Ja sam skoro čuo CD prepravljen na LiFePo i kad bih rekao da sam se us*ao kako dobro svira, bio bih vrlo blag. Mislim da je daleko najbolji digitalni izvor koji sam čuo u životu. Ne znam kakvo filtritanje suma ima posle baterija (ni da li ima), znam samo da je pravo dobro svirao. -
Pre baterije nego smps -
E ovo je hit
- 3408 novih odgovora
A i ako mu ne nađeš namenu, uvek imaš mene da to prodaš
Na klonu su odstampana, na ori su ecovana u bakru pa kalajisana
Jakako Nego, kako će NTC da se ponaša sa class d? Ok kad se pali, ali posle ima stalno da se ‘ladi. Na A klasi su stalno ugrejani Na dasci je radilo bez soft starta (doduše i bez osigurača), čuli su se trafoi dok se kondenzatori ne nasisaju (pola sekunde, sekund) i posle tajac dokle god je pod naponom.
Tako sam i kont’o, pa sam spremio izolatore za gornju stranu šrafa trafoi će najvećim delom da vise na poprečnoj pregradi. Kućište je prilično kompaktno (330x280x80) donja stranica je 3mm Alu lim, a trafoi oko 10kg. Nemam elegantniji način da izbegnem krivljanje dna kućišta sem eventualnog pojačanja T profilom između trafoa i kondenzatora, ili vešanja trafoa o prečku između bočnih profila. Možda na kraju opičim i oba. Hvala Zene, sutra ću smisliti nešto novo da za*erem ako ima Ovo treba da ćera Boenicke W5 klonove, zato je bitno da bude malo a jako. Dalje bih napravio neki jednostavan preamp sa opampom i Brkinu recepturu za phono sa opampom, pa vez’o td160 sa pravljenom ručkom ispred. I da je to onda moj skroz DIY sistem, bez ičeg fabrički.
Bušim sutra dva osigurača, običan IEC i jedan switch ondaK. Ima zadnja strana da bude sva bušna i lilava još jedna sitnica: moram staviti jednu prečku od Al minimum 5-6mm i 40-50mm širine preko trafoa da se oslanja na bočne stranice (visina žljeba u bočnom profilu savršeno odgovara za ovo) jer trafoi hoće da iskrive donji stranu kućišta. Mogu li tu napraviti neko s*anje ako obe strane šrafa od trafoa budu na šasiji?
IEC sam kont’o sa prekidačem i osiguračima da stavim ako nadjem (a vol’o bih). To nazad posred srede. Trafoji 400VA 36-0-36, capsovi 22.000uF (ne mogu uspravno da stanu) a grecove bih grunuo odmah do capsova (skroz levo i desno, odmah do nas iza hypexa. Kont’o da isprintam nosače za kondenzatore, pa da ih lepo zavrknem na dno. Master switch nisam mislio da koristim stalno, zato bih na IEC, a sa prednje strane samo standby switch (ucd180 to podržava, tako da je stalno sve pod naponom, a ćuti). Pošto inače sve uređaje držim stalno popaljene, standby mi se čini kao rešenje. A?
I ja sam uz’o da zapakujem hypexe civilizovano dok me nije ubila struja Obvijusli, IEC će ići između svega. Sad dajte savete šta sam za*ebo u rasporedu dok nisam sve izbušio
korfaudio.com ima na blogu svašta zanimljivo
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
