gluv_i_udaren
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
  1. Troklipac Ima ga par mojih mušterija (Polo, Ibiza, svejedno) za po gradu ok autic. Jedan je imao Lupa sa tim motorom, nema neke drame sa njima ako nisu puno prešli.
  2. Nema enterijer, ima roll cage, nema trika da prodje tehnicki, a i da ima, nije to auto za ulicu. Zadji diferencijal je zavaren, ima sinter kvacilo, lakse je po gradu voziti bager nego to...
  3. Opa opaaaa, ovo leti Samsung 980 Pro PCIe 4 SSD
  4. Neće taj motorić krepati ni kraće trajati od 20hp razlike, pre će da preskoči ili da ga snadje normalan kraj eksploatacije Nemaju oni problem da će nešto da otkinu od snage, a ovo sve što se vrti na ulju, vrti se i na 75 i na 95 Ne, naravno hahhaha, tog sam pravio za stazu 2015, i dan danas stoji i čeka neko bolje vreme
  5. Moja je stara kajla malo starija ‘89 godina, izvadio sam mu sve i ugurao kovane klipove i klipnjače, ludačke bregaste, ARP brezone, ACL ležaje, 1L/min injektore i BorgWarner EFR turbo, napravio veći karter i navrnuo na 2 bara i 8800RPM. Troši, logično, maksimalno do 3.5 litra benzina u minutu kad se vozi kako treba. Od izduva ima samo ružne uspomene, 76mm straight pipe dužine metar dva’es.
  6. Imam onda jednu staru kajlu što bi ti se svidela sigurno
  7. Mo'š dati pare njima, mo'š meni, svejedno
  8. Jedini pravi način za home made pcb! Deluje mnogo komplikovanije nego što je u praksi, a rezultati su fantastični. Toner transfer nije ni prineti što se tiče kvaliteta štampe, sa Positiv lakom su ivice oštre kao žilet
  9. Jbš koštanje, ako radi dobro za ceo dac si dao manje para nego za poštenu ručku ili zvučnicu, 1k5 nije ništa strašno ni skupo u ovom svetu
  10. Svakako su kontakti na bilo kom drugom pozlaćeni, ne verujem da ima ikakve razlike. Mislim da bi mali Lemo leg’o na dac k’o patika u jaja
  11. You just got my attention… https://www.lemo.com/catalog/ROW/PR/USB_connector_LEMO_Mseries.pdf
  12. Lemo USB sa USB konektorima, ili Lemo USB sa Lemo konektorima?
  13. Šta fali zameniti USB konektor na kompjuteru i na DACu Lemo konektorom? Zna li se šta, kakva su iskustva? Kontam da svi ionako koristimo samo jedan PC za puštanje mujske i da je to u principu uvek prikopčano na isti port i tako to, da se manemo klimavog konektora koji nikad nije ni bio namenjen za audio… Uvedemo forumsko pravilo za pinout čisto da smanjimo štetu kad je red vina red razmene DACova.
  14. Ne postoji military grade USB konektor, imam nekoliko military grade laptopa i svuda su normalni usb konektori. Najmilitantnije što ima da se nađe je Neutrik, i militantan je samo zato što je zaštićen od klimanja i cimanja kućištem okolo
  15. Tako je, baci još jednu kosku
  16. Dafaaaaak, imam neki osecaj da mi ovo ne treba u zivotu, je l' daaa?
  17. Ponovo paušalne izjave. Zen ima neke mere u tome kako i koliko često saopšti sveprisutnom auditorijumu da je napravio nešto bolje bez da pravi hajp oko svake izmene. Takođe ima kilometražu dovoljno veliku da mi njegovo “stavi to i to tu i tu” ima određenu težinu. Tebi šta je dosadno ili nedosadno je jedno, a koliko to pravilno radi je drugo. Kako si toppinga komentarisao, da li si svestan? Vuk, vuk! I ako ubodeš nešto da valja, niko ti neće verovati.
  18. Nisam ja Doc hteo da kažem da je gramofon bolji nego DAC, niti da je obrnuto, nego da Mika ako pređe na gramofon (ili neki drugi DAC, svejedno), sve prethodno više nije hajend, nego je to novo. Meni su bila jaka palamuđenja kako topping sa YouTube svira hiend, bolje od XX i YY, drž’ ne daj… I onda od jednom tuš realnosti kad se čuje nešto bolje. Uopšte porediti zvuk (muziku) jednog sistema sa drugim, naročito različite filozofije i topologije (flea amp i 105dB protiv 60W A klase protiv 350W D klase protiv, pa sve to analog vs digital izvor) se ne može tek tako paušalno proglasiti najboljim/najgorim… Meni kući svira najbolje što sam mogao sebi da priuštim, čuo sam i bolje i gore, zabavljam se i nemam ni jednu hiend niti najbolju komponentu. Imam samo jednu igračku koja često evoluira i talasa kako mi kad dune. Nekad je duže ista, nekad se često menja, ali je zanimljiva do bola Često mi se dešavalo da me neka izmena oduševi u startu, pa kad hajp nestane da krenem da uviđam mane. Nekad je to par sati, nekad par dana a odugovlacenje je obično proporcionalno ceni najnovije izmene. Jbg, kad si sklon impulsivnoj kupovini, naučiš vremenom da brže uvidiš da li ti se nešto sviđa ili ne. I dalje svemu dam par dana da se malo otkiseli pre nego što kažem da li valja ili ne. Stavim ferit negde, slušam par dana, skinem ferit, slušam par dana… Bolje je bez. Ili sa, svejedno verujem samo svojim ušima.
  19. Ma ‘aajte deco, ne svađajte se. Važno da je hi end, pa i da je za 100 dinala
  20. Kad bi uz’o gramofon, jedno dva meseca bi pi*ao po svoj digitaliji što postoji od 50 do 50.000€
  21. Opet novi telefon, al’ sam opet mor’o slikati sa njim
  22. Mo’š, al’ ja ne’am. Nekakav Lenovo Tiny i gasss, radi k’o oštra motika sa dobrom držaljicom
  23. I MKII za novce koliko kosta radi sjajno. Ono skrolovanje i to, smetnje i slicno nema nista. Da ne budalesam puno met'o sam samo lepo napajanje i muses02 i aezdravo. Za bolje od toga perem ploce
  24. Je’iga, meni najmladja rakija 2000. godište, a najstarija 1981
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 321 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
