Daudio
Sve objavljeno od Daudio
  1. Баш зато,Аткинсонова(месна) дијета..Комшо не замери,обојица мислимо на твоје SONIDO FULL RANGE звучнике (ваљда сам га убо по нематерњем правопису)
  2. Хе,хе...није то колега(ако смем да будем толико слободан да те тако назовем) РЕВОКС ништа..Питам се коме ли је закинуо то парче лима што је морао пар пута сец,сец
  3. Незнам ни ја али ми је сад јасно што ми се комша не јавља за роштиљ Дао му га по презентацији и маркентингу
  4. Daudio
    Problem sa EL34 PP
    Уколико се то дешава само са једном једином лампом на било ком месту( од 4 могућа), онда не верујем да ће нешто ту да се реши додавањем и одузимањем елемената.Као што си и сам констатовао- ПРОМЕНИ ЦЕВ. Разумем ја да се она слаже са остале 3 по изгледу и годишту,али свакако да се не слаже и по параметрима. Што се тиче искуства, у професионалној примени,постоји потреба да на одређеном месту да стоји лампа истоветна као и свака друга осим што је произвођач на њој написао да јој је толеранција параметара 1%. Употреби ли се било која друга догађа се истоветно усијање твом. Едит: Али пре свега што урадиш најпре погледај какве су ногице на лампи,да нису искривљене и нахватале патину.Може се десити да у току рада изгуби контакт нека од решетки,или се појаве прелазне отпорности те се отера радни режим преко дозвољеног-то може да буде манифестација усијања која се решава ресетовањем. Прича са ВФ осцилацијама не пролази,јер би се то дешавало само на том месту и губило би се на осталим позицијама,тј. проблем не би био везан само за ту лампу. Овим те нисам охрабрио,али сам, надам се , све присутне подсетио на потребу за упаривањем лампи не по серији и годишту него по параметрима и струји.
  5. Тако је то са МОСФЕТ ... и уживаш у звуку и топло ти око срца
  6. можда нешто са вакумом?рецимо са 6н6п или тако то....
  7. Мико шта ти ради онај електролит 4700uF на излазу појачала.Није то добро за звук.А да је просто просто је
  8. Daudio
    Pointe Sima SE preamp
    И тако кажеш неће да свири без масе Не кажу тек онако:"Не може то без кабла" ,Нек си ти њему показао да си упорнији од њега
  9. НИКАКО где сте били коју годину раније?имало се тога на кило,али ко сваки србин слуша шта му други сугеришу па бацио :blush:Мислио сам на руса
  10. Daudio
    Blu Tack
    E sa ovim ne mogu da se slozim!Nije Tetka za na mrtvo,nego da prosvira pa da polako...... Za takve stvari je dugi 9, 357, i nesto tog kalibra i to sa zasecenim vrhom(da se vidi olovo) . EDIT: Gore napisano nije za kucnu upotrebu i za mladje od 51god
  11. Zato te i pitam,ne kapiram...PS: причај српски да те цео свет разуме
  12. Daudio
    Хе, хе ... Удараш му чежњу
  13. Daudio
    Sta bi sa brumom ?
  14. A da podelis to znanje sa ostalim na forumu?
  15. Daudio
    Nesto gledam vrednost 30mV,ako je to brum koji je pojacan i izmeren na anodi 1. stepena meni to nije merodavno,jer signal bi bio puno veci tako da bi potisnuo taj brum.Kako se to cujno ispoljava?
  16. Daudio
    Kada izvuces mrezni kabel otkacis uticaj mreze. Ako imas negde spojenu zemlju mreze sa kucistem odspoji je pa onda probaj.Sad jedno pitanje gde ti se nalazi prekidac. Meni je logicno da je pre EZ80,odnosno da je primaru trafoa,tako da iskljucio prekidac ili iscupao kabel to mu dodje isto za EZ80,i u tom slucaju cupanjem kabla nisi eliminisao eliminisao nju.Po nekoj logici ona je eliminisana i iskljucivanjem na prekidacu,jer u tom slucaju ne tece struja vise kroz nju.Ajmo opet, iskljucivanjem na prekidacu odspajas napajanje,prazne se kondovi i imas bruma. Prisutan je kabal za napajanje i unosi nesto sto se prenosi dalje i pojacava kao signal,Probaj da odspojis naponski kabel i da na primar dovedes direktno fazu i nulu ,bez zajednicke mase sa kucistem, i bez ikakvog drugog moguceg uticaja mreznog kabla kroz sasiju.
  17. Daudio
    Ajde polagano, Zamenom cevi si eliminisao samo ulaznu cev,Ugasio si preamp na prekidac desava se sledece, katode su jos uvek zagrejane,elektroliti su jos uvek napunjeni i pream se dalje ponasa kao i da ga nisi iskljucio sve dok se ne isprazne elektroliti i ne ohlade katode(dok ne prestane emisija),ali to ne bi trebalo da bude vise od 15-30 sek,Na koji kabel si mislio ,ako je naponski moze se desiti sledece, da pream ima ugradjen RLC fiter na ulazu mreze i da ona dva konda sa faze i nule u zajednickoj tacki ka masi upravo dele napon na pola i ako je tom prilikom i sasija na tom potencijalu tj,ako je preamp umasen u jednu tacku,bice na potencijalu od 110v,inako je preamp iskljucen na prekidac. Brujanje ce u ovom slucaju dolaziti iz mreze preko mase,tj. kucista.Ovo naravno da je rlc fiter pre prekidaca. U slucaju da nema tog filtera i da je zemlja mreze na kucistu,opet kod nulovanog sistema moze se desiti da se nesto iz mreze prenosi,i ako negde nesto nema dobar kontakt da pravi problem...Dalje,brujanje iz mreze toliko cesto se resava zamenom samih elektrolita u mrezi,narocito ako je brujanje konstantno i ne zavisi od polazaja potencimetra za volume.Izvadjena ecc88 nam ukazuje da se brum ne prenosi putem korisnog signala,jer si mu prekinuo kolo, ja bi tu jurio po mrezi.Ako si toliko "srecan" moze se javiti brum i u samim interkonekt kablovima (induktivnog,ili kapacitivnog karaktera),proveri kako su spojeni cincevi( obrati paznju na izolaciju prema sasiji).Eto to mi pada na pamet ovako na prvu ruku,javi sta se dalje desava,mozda negde imas i hladan lem-prelemi sve ,ali bukvalno sve kontakte.Mada ja bih prvo zamenio elktrolite u mrezi
  18. Bruji jer nema prigusnice,cevi vole prigusnice u filteruCevi traze i odredjen raspored elemenata,Cevi takodje ne vole bas stampu,narocito u preampovima ili je bar vrhunski uraditi,Kao sto rekoh vazno da je prosviralo,a ostalo je opet igranje......
  19. Hm, iz igranja se svasta desi.TV-a ima bar danas i previse,osim toga u eri LCD i plazma ekrana ko jos gleda lampase?Krs napajanja jos vise, i kome trebaju kad se kupuju na kilo,samo da nisu i el.krsA preamp svira skojako.....ma bitno da se nesto kreativno radilo,a to sto je napravljeno uvek se moze nadograditi.
  20. Пече рааакију
  21. Odlican popust,za cenu jednog monobloka dobijate 2 i to samo ako odete po uredjaj do 1. setpembra...Salu na stranu,ali stvarno cena je i vise nego povoljna,i sve pohvale za ideju da se izadje potencijalnim kupcima u susret.
  22. Ovo je na kraju Nikolinog zahteva za saradnju:"poziv na saradnju traje do kraja septembra jer knjiga ide na prelom unovembru, a izlazi iz štampe januara 2010-te. Tiraž je ograničen i bićeu varijantama sa mekim i tvrdim povezom. Prvu knjigusponzorisale su sve firme kod kojih sam radio ili bio spoljni saradnik.Danas je to značajno drugojačije te Vas pozivam na pretplatu. Cena knjige u pretplati: 1. Tvrdi povez 14 evra (u dinarskoj protivvrednosti) 2. Meki povez 12,5 evra (u dinarskoj protivvrednosti) Racun kod Vojvodjanske banke: 355-5044587-16 sa naznakom ,,Knjiga''. Molim Vas čitko napišite: ime i prezime, adresu (sprat/ stan). Svrha uplate: Pretplata na knjigu "Audio Pojacivaci Cevni 2" Primalac: Nikola Vukusic Pregrevica 181 11080 Zemun E-mail za potvrdu prijema uplate: [email protected] Ako se na ovakav nacin pomaze DIY zajednici,onda sam ja pao sa kruske i izvinjavam se svima ovde prisutnima sto sam ih smarao.
  23. Nije problem da li ce neko da se ukljuci i ko ce da se ukljuci i koliko.Problem je sto ce samo Nikola na kraju da pokupi sav kajmak,tj. da zaradjuje na knjizi...U tom slucaju mu necu reci ni jednu jedinu rec,Da se kojim slucajem radi o besplatnom primerku,skripti ili nekakvom praktikumu,koji bi bio sazetak iskustva raznoraznih samograditelja i znalaca cevne tehnologije,koji bi podpisala grupa autora i koji bi se eventualno naplacivao tek toliko da pokrije troskove stampanja i da se pri tome ne naplacuje u pretplati,verovatno bi bilo dosta toga prilozeno i predlozeno...Ovako...na kraju krajeva i ovaj forum je neko platio,a niko nista ne trazi u pretplati,cak sta vise i ne pominje naplatu koriscenja i bitovanja na njemu.Jos jednom,nemam nista protiv Nikole i njegove knjige,zelim mu jos puno projekata,ali ne na ovakav nacin
  24. Ma nista na tvoj racun,vec izvesno vreme je za toliko staza u braku to postala uzrecica..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
