Daudio
Sve objavljeno od Daudio
  1. Ma jesi li siguran?A sta ako je bila samo navlakusa? I nije ti sumljivo sto nema fotografija? Tako to rade Beogradani.......... Nego ovaj kako su vam se svidele prirodne lepote Avale i okoline?
  2. Nabavio trazeno,moze katanac
  3. Cemu supruga sluzi?
  4. Daudio
    Babelfish J
    Polako Miko sa ti gobleni,ne ide to vise ko nekad....A sto se lemilice tice,samo ti lemi a ostalo ce doci samo....Te sprege i degeneracije i ostali izrazi zvuce samo tako opasno a ustvari su neki dim,samo sto ne moze sve odjednom da se ukapira."Nahrani svinje i ne diraj nista".To sto si ti odradio je i previse dobro za pocetak,obzirom da si se uhvatio u kolo sa "zaludjenicima",pravices ti jos nesto i jos puno necega,jer smo skoro svi ukleti i uvek nam se cini da moze bolje.
  5. Daudio
    Babelfish J
    Kuku, lele..Tesko nama sa ovakvim adminima.... Onaj sto nezna nista o "webhamsterisanju" umesto da deci pravi igracke od tranzistora uvatio se A ovaj drugi sto zna sa vatio se lemilice... Nije ni cudo sto je ovolika kisa-bice nama potop,vidim ja da je sve otislo....
  6. Daudio
    Babelfish J
    A da vam posaljem ja onaj specijalni samonoseci PTK?Pa ako necete njega u pojacalo onda ga stavite na trimer kad kosite travnjake umesto silka
  7. Daudio
    Babelfish J
    Kad smo kod emocija,probaj zamisliti kada necemu iz cega je izasao beli dim, tim istim rukama udahnes zivot,pa ces se jos bolje osecati.Ali nikad ne zaboravi-Jedan je Svevisnji
  8. Daudio
    Aikido anyone ?
    Nisam mislio da taj drugi par lampi pojacava,vec da uprostis koncepciju.Sto vise elemenata to vise bruma unose,te sam to gledao sa te strane.Pojacanje mozes smanjiti i smanjivanjem vrednosti otpornika R2-R4,samo treba videti gde ti onda odlazi radna tacka,ne bi valjalo da ode ispod 2v.Ovo ti sve pricam okvirno bez nekog upustanja u konkretne vrednosti na semi. Nisam te bas najbolje razumeo za DC pikove na izlazu kada na putu imas kondenzator,a osim toga ti pikovi nisu toliko strasni da bi se uticalo na kvalitet zvuka ubacivanjem nekakvih delitelja.Sto se tice otpornika R5-R6 oni su u datoj semi potrebni jer odredjuju prednapon resetke narednog stepena obzirom da nema spreznog kondenzatora.Ako se koncepcija odradi solidno nema potrebe za dodatnim korekcijama. U globalu najbolje rade najednostavnije topologije.I dalje mislim da bi dosta bolje radio samo klasicni SRPP u odnosu na ovu semu.Trenutno nemam puno vremena da se upustam u analize date seme,ali za moj ukus je suvise komplikovana i nije bas po mom ukusu.Ali takodje prihvatam i argumente neistomisljenika.
  9. Daudio
    Aikido anyone ?
    Mala digresija na pricu bruma.Koliko sam mogao da vidim ono sto si improvizovao za prigusnicu je veoma pogresno bar iz 2 razloga:-mrezni trafo je delimicno oklopljen a torus ti stoji na njemu tako da ima uticaja magnetno polje mreznog trafoa na torusni trafo-meni izgleda je malo namotaja u primaru torusa i da je to malo za prigusnicu(debljina zice,broj namotaja).Najcesce se prigusnice rade na EI jezgrima uz neizbezan procep u jezgru radi neutralisanja zasicenja jezgra i sa dosta vise namotaja u odnosu na broj namotaja primara tog torusa,recimo da kod dobrih prigusnica broj namotaja ide i do 2000-3000,a u tom primaru jedva da ima i 800.Dalje ako si radio po prvobitnoj semi(originalnoj) otpornik R1 je velike otpornosti 1M sto ce reci da u startu imas veliku ulaznu impendansu,a samim tim i veliki brum.Stavi na njegovo mesto recimo 47k i videces razliku.preamp ce raditi bez problema,a smanjices nivo sumova,ali i malo pojacanje.Kombinacija delitelja na izlazu ti nije bas pametno resenje.Gde si stavio potenciometar,posto na semi ne vidim da je ucrtan i koje vrednosti?Ja bih probao,recimo da izbacim drugi par lampi po kanalu,odnosno da u tacki nozica 6 cevi R4 donji kraj vezes C2 na red,a drugi kraj C2 da veze jedan kraj potencimetra recimo vrednosti ne vise od 47k.Drugi kraj pot. na masi. Sa srednjeg kraja pota skidas signal.Dakle R5-R6 pa nadalje iskljucis iz seme.Ima tu dosta prostora za eksperimentisanje,i podosta mera za otklanjane bruma,a sto ga ne ubiti sasvim ako moze,a izgleda da moze.
  10. Daudio
    Soft Start
    Aco,care,vrlo dobro nije ni blizu odlicno,a sem toga postoji i ono citam,pisem....Salim se naravno. Ruski sam izucavao 9 godina,profesorica mi je cak bila i ruskinja,radim na ruskoj tehnici preko decenije(podrazumeva se literatura na ruskom),u kontaktu sam sa rusima,pa jos uvek se ne usudjujem da izjavim kako vrlo dobro govorim ruski. Ali kako nisam ja predmet rasprave,da se vratimo na doticnu semu..... Citao jesi,ali si izgleda pretrcao preko najvaznije stvari.Lik je krenuo sa tom semom gde i sam pominje sledece: Приведенные номиналы делителя несколько смущают
  11. Daudio
    Soft Start
    Da li cu pomoci ako ti kazem da su KC405A,verovao ili ne zenerice 5,9-6,2v.Tako to stoji sa rusima,obzirom da je cirilica u pitanju ono c je ustvari С,а не Ц.Pod oznakom KC405A se nalazi ni manje ni vise doticna zener dioda.Moze li link ka toj semi,jer me zanima sta su sad bacuske smislile?Pitam se da li bi to moglo da radi u slucaju da je na elktrolitu svega 5-6v,umesto 270v i da se uzima samo toliko malo napona.Sad ko jos radi gretc sa zenericama ?Opet tranzistor KT812A je za samo 400v i 8A,tako da je i to vrlo malo za varijantu 270v na bazi,pitam se sta bi bilo u naponskim pikovima-verovatno bi probio.Zanimljivo cudna sema,svojstvena ruskim razmisljanjima,tako da me ne bi iznenadili da to ipak i moze da radi-samo kako.U svakom slucaju,ko se ne razume dovoljno u rusko govorno podrucje,ne uzimati sve zdravo za gotovo.
  12. Daudio
    PC DIY NAPAJANJE.
    Dobrovoljno se javljam da pomognem guji u prenosenju pomenutog,al uz 1-99% moje.Uzgred kad vec pominjemo prepravke doticnih napajanja,jel nekom palo na pamet da izvlaci 300-400v iz njih.Ne tako davno,uz dodavanje paralelno sekundaru sekundar istovetnog tafoa kod koga sam primar premotao na 300v praznog hoda i uz opterecenje po grani +5v od nekih 50w uspeo sam da upalim sijalicu od 100w/230v i to je radilo dosta stabilno.Dalje sam nastavio sa ceprkanjem i menjanjem elektronike,ali bez osciloskopa i uz obavezan prasak kad nesto predvidis pa je ponestalo materijala za dalji rad.Postoje neki nacrti da se koriste uz,doradu za ampove sa napajanjima do +/-50v 1kw, ali se nesto nema vremena a i ljudi poceli da bacaju NS napajanja,bez ong treba li ti.Najbitnije je koliko sam uklavirio TL494,ostalo su finese
  13. Daudio
    Završen preamp
    Ajde za steker,to da shvatimo -treba negde da se usteka preamp,ali ko ti ispolira spanski zid na plocici-svaka mu se dala..... Nego Gidjga kako mi promace na radaru neopazen?U svakom slucaju pohvalno i lepo
  14. Daudio
    ruski pio kondenzatori
    Turi gi u dzep-i nikad neces imati prazan dzep,naprotiv imaces osecaj vrlo punog dzepa
  15. Daudio
    A ko je vec u clanstvo uso sa tim kondovima? Ondak MOD njemu 2 piva po gajbi-mlakog
  16. Daudio
    Aikido anyone ?
    Kako ce da ti izgleda 15-ti projekat kada je 1. uvako uredan? ......................Sto rece kolega STEIN, mozda ce tu da zafali neka prigusnica,kondovi ponekad nisu dovoljni
  17. VELIKO HVALA,Ali nece slonce u lonce.Najverovatnije sam nasao Potrebno kod kolege Guje
  18. Samo da su jos mA umesto Ai upola manji
  19. Dobro de, A pazi sad ovo,ako meris struju indirektno preko pada napona na otporniku,ondak ti trebaju voltmetri A ako meris struju direktno ondak to radis sa ampermetrom.Mada je u pitanju u ovom slucaju premorenost pa se otkucalo jedno u naslovu,a treba ovo drugo... mada moze i jedno i drugo sta ko vec ponudi, pa cemo se snaci.
  20. Daudio
    Babelfish J
    Pardon drugar,izgleda da si me lose shvatio,u Silken imam puno poverenja,narocito posle par stvari na koje mi je ukazao gospodin iz Silkena.Moja iskustva sa njime su pozitivna i ako je on uzeo i prodaje taj kabal,a prodao je ceo kotur za 2 dana to nikako ne znaci da je kabal los i da ga treba izbegavati, vec suprotno.Hteo sam da ukazem na to da je samo dostupan sto se tice cene i lokacije,narocito ne jurcati po netu i traziti hemiski sastav izolacije ili cega vec.Sto se kablaze tice ja bih stavio i 2,5 cm^2 pvc kabla koji se koristi u kablovima za TA peci samo ako je na izgled i palpatorno dobar bakar u njemu,ali nazalost takav kabal nije za audio Kao sto rekoh i ja sam ga uzeo za svoje potrebe,a ako malo bolje pogledas u poreklo brendiranih stvari videces da su poreklom iz Chine,sto samo znaci jeftinu radnu snagu;kvalitet je zadovoljavajuci-najcesce....PS:China radi kopije brandova i nalaze se 2 vrste klonova: -licencirani proizvodi odredjenog brenda,koji se rade zbog kao sto rekoh jeftine radne snage,ali vrhunskog kvaliteta -kopije brendova koji se rade da bi se urusio ugled pojedinog brenda,zbog konkurencije na trzistuTako da ti slobodno stavi taj kabal sto imas,jer pitanje je kakav je i onaj od 80e,kad podjednako zvuce.Mozda je prvi los,ali i onaj skupi takodje,a mozda su oba dobra.Ne treba se puno uzbudjivati oko toga,kao sto ZEN rece voda je topla,pa bila tvoja ili cija vec
  21. Daudio
    Babelfish J
    Dobro, dobro....Ovaj iz Silkena pravili kinezi jel' sad u redu?
  22. Daudio
    Babelfish J
    Taj kabl imate u SILKENU i to za 150 din po metru duznom....Kupio pre 2 dana....eto sta mislim o tome
  23. Potrebni analogni(skalarni),okrugli, retro,maleni, miliampermetri sa opsegom merenja do 300mA.Komada 2, i da su u vrlo dobrom stanju.Nadam se da ne trazim previse
  24. Daudio
    lampe na prodaju
    Naravno, i obavezno fabricku liniju na kojoj ih je proizvela i zapakovala
  25. Nije sto je moje al,Sinisa Mihajlovic
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
