Daudio
Sve objavljeno od Daudio
  1. Aha,nego jel ono na kuli STEIN-ov krov koji nikako da pokrije ovijeh dana
  2. Daudio
    Babelfish J
    Miko,miko batali covece racunare, iskljuci mobilne,zaboravi na nas uzaludne sa foruma,nego zenu i decu potrpaj u neko prevozno sredstvo,pa na Avalu.A za pustanje mozga na ispasu,najbolje ti je da odes na vrh Avale vrlo rano negde oko 5.30,sednes u bastu Mitrovicevog doma(ne radi,ali bas zato) i posmatras kako se polako probija sunce iznad drveca.Odblejis tako jedno sat vremena pa posle radi sta ti volja.Ponovis tu terapiju jedno par dana zaredom i ne trebaju ti bozicne cestitke,napunices baterije.PS:ako ti je Avala predaleko,onda probaj da pozdravis sunce pored Save ili Dunava,sta ti je vec blize
  3. Daudio
    Babelfish J
    Miko,kako radi ribica po ovoj vrucini?
  4. Daudio
    Čudan brum
    ajde da pokusam,mada mi nije jasno na sta tacno ciljas.kada stavis diode u takvom spoju,po njihovoj nameni i nacinu ferceranja dogadja se sledece-jedna dioda ce na masu da odvuce + ,druga -;ako su obicne diode tipa 1n40xx one ce ujedno ograniciti neki signal-napon na 0,6-0,7v(napon njihovog provodjenja).U slucaju da su diode tipa zenera,onda ce odrzavati napon na nivou za koji su namenjene.
  5. Daudio
    Čudan brum
    Kao sto sam i mislio. sasija mora biti spojena u zajednicku tacku mase i nikako ne sme da visi u vazduhu
  6. Daudio
    Čudan brum
    Ako sam te dobro ispratio,nigde nisi pomenuo da imas zajednicku tacku sa sasijom,odnosno pominjes zajednicku tacku kod elektrolita.Jesi li tu masu spojio sa sasijom,ili sasija visi u vazduhu?
  7. Daudio
    Sonido SFR200
    Primetio.Mogu ti reci to je vrlina.Ali sto bi rekli u nasim krajevima:"Kulturo eve me"
  8. Daudio
    Sonido SFR200
    Ma uvedi i oslovljavanje sa gospodine i trazenje dozvole za obracanje.
  9. Daudio
    Čudan brum
    http://telekomunikacije.etf.bg.ac.yu/predmeti/te5aus/Audiotehnika_tema_10.pdfMalo i literature na temu brumova i smetnji
  10. Daudio
    Čudan brum
    Meni ovo sto si napisao lici na plivajucu masu.Kako si povezao mase u tom uredjaju,kako gde samo spustio na sasiju ili sve u jednu tacku na sasiji(cuvena zvezda)?Kako si spojio cinc ili u tvom slucaju pretpostavljam da je banana u pitanju obzirom da se radi o gitarskom ampu.Ako je masa "cinca "direktno na sasiji,odvoji je nekim izolatorom,spajas samo sirm provodnika u zajednicku tacku.To sto nema bruma kada odvojis preamp,moze da ukazuje samo na 2 stvari:- ili se indukuje neki parazit u kablu,kroz sam amp-moguce da ti brum potice iz samog preampa ,pa ga amp pojaca-opet vezano za plivanje mase.Kakav ti je naponski kabl?Faza i nula ,ili ima i zemlju.Dalje, ako ti je u instalaciji uzemljena nula i to moze prouzrokovati probleme koji su vec opisani ako negde visi masa.Da li imas RC filter na ulazu mreze?Kao sto vidis ima podosta stvari koje mogu uticati na brum.
  11. "Laki je malo nervozan"
  12. A di je stabilizacija antene:-lankerisanje,-nivelisanje-rotacija po mesnom uglu,-rotacija po azimutu,-............................... ovako usamljena odlican skupljac atmosferskih praznjenja-DALEKO BILO
  13. Daudio
    Babelfish J
    Nisam slusao i ne mogu da sudim nista, te stoga ti verujem da je za tebe to vrh A bakrace i VF smetnje ne potcenjuj nikad,ali nikad
  14. Daudio
    Babelfish J
    Itd.,itd...Postavlja se pitanje oce li komp videti ondak zvucnu ako ide nezavisno napajanje..(znas vec komunikacija sa uredjajem preko napajanja i slicne fore)...
  15. Daudio
    Babelfish J
    Obrati se Slobi za LDR,ili sklepaj nekog cevasa
  16. Daudio
    Babelfish J
    Po mojim skromnim predpostavkama,66000uf je dovoljno i za neki solidniji amp,a za zvucnu kartu je preterano.Tih 66mF moze da ti spali vodove koji dovode napon do slota,pa prelazna otpornost na kontaktima .Julov zakon kaze da je oslobodjena kolicina toplote srazmerna kvadratu jacine struje.Za ostalo razmisli...Verovatno imas i azdahu od racunara kojoj je potrebno bar 500w za neki zahtevniji rad...Ajde da ti ne ubijam volju,zelim ti puno sati uzivanja u muzici iz te kombinacije,ali oprez nije nikad suvisanEDIT:tek sad videh nesto sto mi nikako nije logicno- Stavio si kondove da bi eliminisao brum,sum i sta vec(izmedju ostalog),ali si napravio gresku sa onim zicama koje spajaju kondove sa PCB-om.Toliko muke,a upravo ti vodovi mogu da ti pokupe nekakvog shita iz kompa;Govorim kao neko ko ima iskustva sa VF smetnjama i kojekakvim slicnim zahebancijama tog tipa,a toga u kopmu ima koliko volis.Kad si se toliko trudio onda ili skrati te zice(sto je izgleda nemoguce) ili bar stavi sirm kabal(oklopljeni).....,a nije na odmet i neki blok u paralelu.Joj otvorio si Pandoru....
  17. Daudio
    Babelfish J
  18. Daudio
    Babelfish J
    Ma ko te ljuti,sve je to samo subjektivan dozivljaj zvuka.Tebi je najbolje ono sto se tebi dopada,sto i jeste poenta.Na temu kondova:sto vece to bolje,pitam se samo koliku struju povuku ti kondovi prilikom startovanja(struja punjenja) i kako se to sve odrazava na napajanje(vuce procesor,vuku svi elektroliti, VGA hard i ostalo)i na one male sitne vodove po ploci koji moraju da trpe taj strujni shok.Da uprostim moze se lako desiti da nakon nekog vremena pocne da se emituje i beli dim,tako da ne bi voleo da sam na mestu tog jadnog napajanja osim ako nisi i tu nabildovao nesto oko 1000w
  19. Daudio
    Babelfish J
    Vidjeno,ako mislis na dodate kondove.Meni opet M-audio audiophile 24/96 zvuci ipak opako dobro,a slusao sam je ranije u kojekavim studijima na raznoj opremi koja prelazi hi-fi domene pa verovatno otuda ti afiniteti prema njoj
  20. Daudio
    Babelfish J
    A da probas ribicu na M-Audio?
  21. Lepo,lepo...Samo ima jedam problemcic.Do sada nisam skinuo ni jednu jedinu stvarcicu da je uradjena kako valja.Jes da se nadje divnih stvari,ali kada ih otvoris u Sound Forge-u tek se onda zaprepastis kako ih je neko unakazio prilikom obrade.Ono ako hoces da sve to slusas na kompu ili za poneti na nekom MP3 playeru onda je superiska,ali to pustiti na ozbiljnom uredjaju je neozbiljno.Da ima svasta ima,samo neznam vredi li trositi toliko vremena i na kraju se razocarati ocajnim kvalitetom zvuka.Ovo je iz mojeg ugla,moguce je da sam ja "imao "tu srecu da naletim na lose snimke....
  22. Daudio
    Windows 7
    Auu,ala si ti moderan.....Ja jos uvek radim na cevnom(lampaskom)kompijuterui to nije sve taj kompijuter je preteca danasnjih laptopova,samo osim torbe ima kamionsku prikolicu i vuce ga cuveni benzinac ZIL 131V.
  23. Daudio
    Babelfish J
    Miko,jedan dobronamerni savet:Ako hoces da ti nesto dugo i pouzdano radi,onda mora i da se osvesta.Koliko vidim to jos nisi uradio,tako da kad zatvoris sve u kutiju a ti brze bolje obavi i tu rabotu. Nadam se da nije potrebno da ti pisem upustvo kako se osvestavaju DIY uredjaji
  24. Daudio
    Sonido SFR200
    A gde ima da se kupi ona NARELA sa slike?ili je gajba kvalitetna kad se odrzala do danasnjih dana?Ostalo
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
