16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
ZKOFC 2x2.5mm, NEOTECH Kolko para tolko muzike. Terminisano bakarnim hilznama od 4mm. Uradio sam sestri za sistem par kablića do zvučnika. Još mi ostalo interkonekte malo bolje da napravim i to je završen system.
Da li je potreban i mali prorez u jezgru za smanjenje uticaja DC napona u mreži? Mislim da EI zbog slaganja limova i malih zazora između njih izgleda već kao da ima mali prorez u magnetnom kolu, ali ne znam jel to dovoljno.
@JosipSU treba mi link za Mirovu pločicu sa PCM56 koju si koristio, nikako da nađem tamo u onoj temi, da skinem gerbere. Možda dobijem uskoro par komada AD1856 to je valjda isti čip kao PCM56.
Ma on to i onako pravi samo noću da sluša po jeftinoj tarifi.
NIXIE je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Pozdrav iz Niš gde se trenutno nalazim u kafanče. Ja sam stavio odozdo 33p 1206 SMD da sprečim da mi osciluje bilo koji OPA. To staviti i ne pipati, to je za bezbednost. Povećanje tog kondenzatora kao i dodavanje onog na Iout ćemo kasnije probati. Možda treba možda ne treba.
Vala taj DSD, možda i jeste budućnost, ali da je baš jednostavno od toga zvuk dobar dobiti izgleda da i nije.
On reče 18oma, zzz mislim. 100oma daje ne 2mV koliko taj napisa, nego 400mV PP oli ti 140mV RMS. 50oma daje oko 70mV i recimo uz SRPP ili Mu Follower i E88CC je dovoljna.
Ma znam bre, nego ako treba jako mali otpornik za I/U, nije dovoljan gain od jedne E88CC. Ili neka lampa sa većim pojačanjem, ili dvostepeni pojačavač.
Čemu služe prva dva, I/U balansirano na SE i eventualno analogno filtriranje? A treći je samo buffer i dodatni filter? To je ubiveno u pojam tako. Možda sam dak i nije toliko loš, ali šta to vredi. Nisam baš upoznat sa tim dakom, mislim da ima i strujni i naponski mod na izlazima.
Kondenzator je deo priče, a drugi deo je Zfoil koji proizvodi još svetliji zvuk. Znači meni se prva iteracija sa Dale+Sparkos mnogo bolje uklopila u sistem, a to je bilo i kod doktora na testu. Ja sam odozdo inicijalno zalemio 33pF (1206SMD) na za to predviđeno mesto. To je neki minimum da ne osciluje bilo koji OPA. Odozgo dve žičice za isprobavanje otpornika i kondenzatora. Plus ću da probam dodavanje kondenzatora od Iout na GND, samo moram kupiti tih sitnijih vrednosti, 22, 33, 47, 68, 82pF itd.
Ako može jednostavnije da se izvede, i bolje zvuči, ja bih to prepravio, pogotovo što je PCB na izdisaju.
Ja sam to viđao u Uradi sam prodavnicama (skupo obaška) i na KP
Mikin dak ide Miki, a moj će da služi za igranje, jerbo ja imam rezervnih dakova, a Mika nema (osim one motherboard). Nabaviću kondenzatora tih sitnih pa ću već nešto namunjiti. Ima gi namestim da peva ki slavuj. A već sam naučio da nema gotovih recepata uvek, nekad se moraš pomučiti sa optimizacijom.
A sad kad se ugrejalo sve dobro, bolje zvuči na visokim sa onim kondenzatorima, nestalo je nekog metaliziranog prizvuka, Jes sitno i teško primetno, ali se ipak primeti ne nekim numerama da je veštački. U svakom slučaju isprobaću razne otpornike, i kondenzatore na Iout kojih sad nema. Biće isto ko sa DDDAC, proći će godine dok izvučem maksimum iz ovoga.
Vratio sam kondenzatore paralelno I/U otporniku. Stavio šta sam našao, 82pF keramičke. Zvuk je ostao isti tako da nije presudno za zvuk. Možda je trunku mekši zvuk na visokim ali više nisam siguran. I dalje mislim da je u kombinaciji sa ovim Zfoil najbolji match Burson V6C. Sa Dale ne znam šta je najbolje, saznaću na svom primerku.
Osim ovoga dodao sam i 22oma otpornike u I2S signalne vodove. Uzemljenje je sa 150oma+100nF+grec.
Regulator za -5V na DAC PCB se greje pino više od ostalih. Zanimljivo je da tu ide najveća struja (-5V analogni deo čipa), veća od zbira analognog i digitalnog napajanja svih čipova +5V. Da bih smanjio malo grejanje dodao sam 47oma 0.6W metal film otpornike (4kom.) između svakog izvoda sekundara i greca. Sad su DC naponi ispred regulatora oko 11V umesto 15V. Može se još smanjiti ali ništa se sad ne greje pa ostavih tako. Sprava je isprobana kod mene i po komšiluku i može se smatrati završenom. Zatvaram kutiju i nosim krajnjem korisniku.
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 151 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
