NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    D class
    Od svega viđenog, ja bih prvo uklonio višak termo paste, zamenuo male Wima kondenzatore, OPA i potenciometar ako ima takav da se nađe, a ovo menjanje napajanja, kondezatora itd što je puno zahtevnije, to možda u nekoj kasnijoj fazi.
  2. NIXIE
    D class
    Neki DIY nabavljen na bigdaju, pravio ih neki Rus i prodavao. Koliko sam informisan toga nema više. Za ovaj drugi čujem prvi put. Od TPA3255 ima ova zanimljiva tema na omiljenom mi forumu, kako dići Breeze audio pojačalo na viši nivo. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/breeze-tpa3255-xlr-balanced-amplifier-teardown-dip8-op-amps.30177/page-11
  3. Ima i ovakvih. Izvod za loudness ne smeta ništa, samo se ne spaja, može i da se secne ako baš smeta za ugradnju na PCB. Na ebaj sam ih nalazio duplo jeftinije. Par komada iz Audiohonics zna da krcka pomalo barem na jednom kanalu. Rupa je malo veća potrebna nego za Alps (+1mm), glupost neviđena, kad su već pakovali u kućište nalik na Alps, mogli su barem iste mere zadržati. Čika Brka je uzimao na KP neke ovakvog oblika koji ne krckaju, koliko me sećanje služi. Možda i grešim. Audiophonics - Potentiometer 22 positions serrated axis CMS Resistor 100Kohm LOG WWW.AUDIOPHONICS.FR Ce potentiomètre à résistance commuté intégre des résistances Haute Précision de type CMS.
  4. https://www.aliexpress.com/i/33015031271.html?albagn=888888&&src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=15034799900&albag=128956690059&slnk=&trgt=dsa-401928029209&plac=&crea=555024287214&netw=g&device=c&mtctp=&memo1=&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=Cj0KCQiA6fafBhC1ARIsAIJjL8k3HjuuYQBY48qLL3Knrpa7jUZWprZiZVWWFsiHDpoRNNh8lDrKQlQaAkOhEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  5. Ima raznih kod tog prodavca. Ima i custom, po želji, ali je cena 100$. Pitao sam ga davno da mi proda sam prekidač, bez otpornika, jer sam hteo da napravim balance pot, tu obično idu sve isti otpornici od početka do kraja, mada su poželjne i neke varijacije oko srednjeg položaja, par manjih otpornika levo i desno da bude preciznije tu gde se uglavnom i koristi. Kaže neće da proda, naručite custom. lasercollection on eBay WWW.EBAY.COM Follow lasercollection on eBay. Buying, Selling, Collecting on eBay has never been more exciting! Uvek sam kod njega uzimao.
  6. Baš taj sam i uzimao, odličan je. Ima i onaj duplo skuplji sa boljim otpornicima, taj još nisam probao.
  7. Ne znam, nisam proveravao. Kad mi vrati @djmilicic ću sednem i pogledam pinove na 1702, 63 i adapter. Uvek ista priča, vuče veliku struju na -5V. MIslim sad je skoro pa sve jedno, spržen je.
  8. Stići će mi par PCM1702K u DIP16 formatu. Ako to ne radi, zdravo što reče Đura.
  9. NIXIE
    D class
    Mislim već sam čuo bolju verziju TPA3255. Nije ni ovo loše, ali izbor OPA bi mi bio verovatno 1656 za balansiraniji zvuk.
  10. NIXIE
    D class
    Moram napraviti ljudsku verziju ovoga.
  11. NIXIE
    D class
    A prekidač za uključenje mu je smešan, daj bože da izdrži 2x0W.
  12. NIXIE
    D class
    Evo nečeg potpuno neprimerenog. U Kinesko TPA3255 pojačalce od 70$ sa čooerskim napajanjem 24V ubacio sam dva SS3602. Bukvalno otkida. Samo ima malo viška visokih, to sam rešio sa AIMP. I gain je ludački, pipneš pot ne može da se sluša koliko je glasno. Nevjerojatno kako svira.
  13. Samo PCM1702 numeju da naprave nikako.
  14. Ne radi, ista priča kao prošli put. Dižem ruke od ovoga. Tražiću refund, pa ako daju daju.
  15. I ja sam napustio Alps u korist tih kineskih rotacionih preklopnika sa SMD otporicima. Osim ako ga ne vratim u Aikido da bude malo manje visokih.
  16. Nisam nikad bio zadovoljan pasivnim verzijama. Što se daka tiče, ja imam samo Pavouk+JLS ali on nije reprezentativan, samo je NOS.
  17. To kod mene nije problem, Aikido preamp ima NFB koja smanjuje taj kapacitet, a drugi Aikido je follower, tu je tek kapacitet jako mali. A kod onih sa OPA isto nema uticaja, tu se ponekad i dodaje mali RC filter na ulazu.
  18. Pa isto to samo ima svetliji zvuk.
  19. Trenutno koristim Aikido cathode follower sa E88CC, ili mini pretpojačalo sa Sparkosom. Kod oba nema tih prštećih visokih kao što ima ovaj sa 6CC42. Nego taj sa 6CC42 se jako dobro pokazao u par drugih sistema gde je možda malo falilo visokih, a lako mu se prilagođava zvuk po potrebi promenom lampi. Znači od maksimalno basovitog sa 4x6N3P do maksimalno oštog sa 4x6CC42. A 5670 je nešto između te dve krajnosti. Plus što mogu i pojačanje da mu menjam po potrebi.
  20. Ma neću pasivni volume, probao sam to više puta, i svoje i tuđe i AVC, ma ne sviđa mi se. Nego ću ovo što imam da uteram u red polagano.
  21. Te lampe imaju približno iste parametre, sve su klonovi. I radne tačke su praktično iste. I ravno je sve na merenju. Kakve veze ima potenciometar?
  22. Miko vas trojica ste čuli kod mene plastični Aikido sa PCM63 i svi ste konstatovali da je previše visokih. To je osobina 6CC42 lampi, tu ću da kombinujem 6CC42 sa 6N3P ili 5670 da dobijem lepše ujednačen zvuk. Prvi stepen 6CC42, drugi stepen 6N3, ili obrnuto. Samo mi nije jasno, na merenju 6CC42 i 6N3 imaju vrlo sličan FR opseg, sve je ravno do par stotina kHz, i sve su klonovi 5670, a subjektivno 6CC42 ima mnogo visokih? Aj sad nek mi neko objasni tu pojavu.
  23. Ja nemam volume na daku tako da moram ići preko nekog pretpojačala. Volume u win mi je nekako previše opasan zbog jakog pojačala.
  24. Visoki tonovi su uvek povezani sa sitnim detaljima. Dynaudio ima uglavnom solidne drivere ali im skretnice prave noćni čuvari da se ne dosađuju. Njihov 28mm visokotonac baš i nije šampion u najvišem registru, fali mu malo tu opsega i loša mu je polarna karakteristika zbog veličine, i onda mora da nedostaje detalja. Dodavao sam superweeter na D28AF pre skoro 20god. da to popravim. Pre toga sam mu korigovao FR opseg iznad 10k paralelisanjem otpornika ispred visokotonca jednim kondenzatorom, ali je puno bolji efekat dobijen sa ST. Kad si slušao kod mene, bilo je previše visokih, uglavnom zbog Aikido, ali to ću da sredim. Nisam imao ni jedno pretpojačalo na raspolaganju tada osim toga. Ti si navikao da slušaš nešto sasvim drugačije, zato ti je toliko smetalo. Meni je utisak bio da na tvojim zvučnicima da ribonima fali visokih, dominiraju srednji i čuje se zvuk Alu membrana. Takođe smeštaj zvučnika nije dobar, previše blizu zadnjeg zida, između zvučnika nemapuno slobodnog prostora i nema dubine zvučne slike a i bas je rasplinut zbog tog položaja. To se mnogo popravi kad se zvučnici udalje od zida. Mislim da si im oduzeo dosta od života prekomplikovanom skretnicom, što je šteta jer su sam kutije vrhunski odrađene. A i dak si popravio dosta promenom filtera, ali i dalje ima previše miran zvuk za moj ukus.
  25. NIXIE
    SPDIF to I2S pa na DAC
    Ne znam zašto bluetooth nije losless. Dal su razlozi tehnički ili ima neki drugi razlog, nisam nešto proučavao. Kod sestre radi dobro moj risiver, bolje od do sada korišćenog SMSL B1. Bolji je dak unutra, a i noviji je BT5.0 vs BT4.2.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
