16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Mekši zvuk u srednjim i višim delovima spektra, više basa. Verovatno je dobar za PCM63 kao jeftina opcija. Za AD1865 nije, za njega treba ganjati "svetliji" OPA. OPA1611 zvuči uslovno rečeno "neutralnije"
Ma to je zato što ima garanciju.
Ja sam ih probao u Line pretpojačalu. Po meni bolji su OPA1655/1656, zvuče zanimljivije, dinamičnije. 1656 u preampu je do sada najbolji fabrički OPA koji sam probao. Ovi 1641 mi nekako mekše zvuče, fluidno jeste, ali nešto mi hvali tu. Basa imaju i dobar je , dubok, čvrst i definisan. Možda se 1641 bolje uklope sa PCM63, pojma nemam dok Mika ne proba. Za PCM63 nabaviti šta god, samo da ima dominantan bas.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Može to lepo da se sredi. -
E ako je sa garancijom, uzimam na probu.
Pa to ti je tako u IT sektoru, ako ne pratiš stalno, zaostao si.
Ovaj https://novi.kupujemprodajem.com/elektro-i-rasveta/kablovi/audioquest-usb-connector-black-75cm-usbpea0-75/oglas/144682597?filterId=2628183339
Već je objavio, al ne sećam se gde je stavio sliku.
Mika je već otišao dalje sa tim USB kablovima.
Ma to nije fake sigurno. A za ovo tražim Refund kao i za ostalo. Ne vole izgleda da se napiše da ne valja.
Sve sam proverio, svi delovi su potpuno ispravni. U tom cugu sam našao samo jedan prekid na PCB i sanirao ga (kod BD140 trenzistora), a mislim da ne valja ni podnožje za TL072. Teško ga je odlemiti da se ne ošteti štampa, digo ruke od tog posla, ne treba mi. Sve i da ga sredim da radi, opet mi nije pouzdano zbog loše PCB.
Nisam stigao ništa da merim, to je greška. Meriću svoje kad ih napravim jer će tu biti mnogo lakše menjati bilo šta, kod Mike je to vrlo otežano. Plus su skupi Y za igranje.
Nema ladnjak ni onaj skuplji model, bakar je dosta na PCB, vrlo je veliko iskorišćenje očigledno.
Taj problem stabilnosti bez kondenzatora sam primetio samo sa Sparkosima, Bursoni i OPA1611 nisu to pokazali, barem se nije čulo. Što se opsega karamičkih kondenzatora tiče, koji bilo SMD ili TH radi baš dobre MHz, tu nema brige da neće vršiti funkciju. Pogotovu SMD koji nemaju izvode i njihovu induktivnost. Uzeo sam ih u Vremeplovu 1206 SMD 33pF noname. Za rasprezanje napajanja kod šift registara u AD1865 daku uzeto u Vremeplovu keramički Samsung 1206 SMD 100nF, te sam stavljao i u Pavouk za sva napajanja (17kom ima). A za PCM63 su uz šift registe stavjeni TH iz Mouser keramički 100nF multilejer. Od nožica im je ostalo možda 3mm sve ukupno, tako da to ne utiče. Sve to je isti đavo i vrši funkciju. Uticaj koji imaju na zvuk, ne bih znao, mislim ko će to da menja i isprobava. Za ostala napajanja u AD1865 i PCM63 su stavljeni WIMA MKP 100nF 50V iz Mouser.
750$ je par tih pločica sklopljenih na njihovom sajtu.
Ima na PCB mesto za to. Tu ide manji kond jer je veća izlazna impedansa. Ali niko ne probaše koliko sam pratio. Ja sam već rekoh paralelno I/U otporniku stavio 33pF keramički SMD da obezbedim stabilnost OPA. To je sa 1k4 filter na oko 1.7 MHz -3dB. To ko čuje častim pivo oma. Znači trebalo bi probati kao što reče Zen prvo filter ispred OPA, na Iout, da se smanji VF šum koji ulazi u OPA, a onaj za stabilnost OPA verovatno ne bih ni dirao.
Radi na 800kHz, to obećava dobre performanse. Samo nema hladnjak, hladi se izgleda samo preko bakra na PCB a snaga poveća?
Predviđen je i kondenzator paralelno Iout daka, samo ne vidim da ga iko stavlja. Sa njim bi se smanjila količina Vf šuma koji ulazi u OPA, i dobio pad drugog reda ako se namesti kako treba. Tu je bitna impedansa Iout, to ima u datasheet PCM63 koliko se sećam i na osnovu toga se može izračunati. I onda stvari postaju malo komplikovane za odigravanje.
1k4 i 82pF imaju istu impedansu na 1,38MHz, to je onda -6db point, odnosno izlazni napon je tačno pola od onog na niskim frekvencijama. -3db point je u tom slučaju na 1.38MHz : 2=690kHz
Nego za AD1865, ide duplo veći otpornik, treba duplo manji kondenzator. Treba uzeti 33 ili 47pF pa probati vezivanje u paralelu dok se ne namesti da valja.
https://www.ebay.co.uk/itm/153420980847?hash=item23b89a626f:g:WyQAAOSw5QpckDq0&amdata=enc%3AAQAHAAAAoNdqqtM9btZVEHV4j%2B1Qe6F4eg62UEY4oUw9dRybXodEoh3YFfKUSxq%2BUmFm%2FLOKK6EVlhVP%2Fjh75tuc4l%2FqlipQjUJyvsECkHA6nR4iDUmXj2FJ0HzQk%2FW3cz8WTSU8%2FBqKLb8ci2hpHNkyLP%2BeS2I1j9Ca9lPdTA%2FKlYkis6btx5Twrl87FwUCFpNJyfcMtuiJUi2%2BRs83%2BGyJ3P%2BkVSQ%3D|tkp%3ABk9SR6CTz8DTYQ 10kom za 6$
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
