NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Iz čiste radoznalosti, kao i sve ostalo što radim.
  2. Ma znam ih sve, David Louis, Melo David, Anyta David itd. Samo što ne znam nikoga ko to ima da odem da se lično uverim.
  3. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Može, PCM65 oli AD1856 svira solidno, sa Amanerom Kineskim jeftin dak ispadne, a nije za baciti.
  4. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Aha.
  5. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Na nekim primercima ovog dačića vidim da nema sprežnih elektrolitskih kondenzatora na izlazu, umesto njih su zalemljeni kratkospojnici. Verovatno tako malo bolje zvuči, međutim kad je crko prvi put, na izlazima je bilo oko 3VDC u odnosu na virtual GND. To je možda opasno za sledeću spravu u nizu, zavisno od konstrukcije te sprave. Ja nisam premostio kondenzatore žicom, nego sam stavio bypass kondenzatore. Po jedan Wima MKS4 od 100nF 100V paralelno svakom elektrolitu odozdo, ima mesta taman. Možda ima mesta za neke manje blok kondenzatore odozgo, Phillips MKC 1uF 100V bi stali verovatno.
  6. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Ne smem, uzeće odmah da pravi.
  7. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Čika Brko vreme ti je za novi dak. Taj PCM2704 je ipak previše skroman. Jeftini PCM56 u NOS modu sa Kineskim diskretnim OPA je smrt za to.
  8. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Ima unutra ovako neki sklop pa onda 2x7805 i 1x7905.
  9. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    A ja sam uzeo baš ono napajanje koje ga ubija garantovano. Mislio sam da su sva ista. Pokazuju neki otpor oko 1Moma između šuko GND i DC GND. Sva osim ovoga koje je direktno uzemljeno. Nego ta sprava ne zaslužuje neki veliki trud. Samo paziti pri izboru napajanja i radiće dugo. Može da služi za slušanje internet radija, tu nećeš primetiti neku razliku koji god dak da koristiš.
  10. NIXIE
    Kineski PCM56 dak
    Ako neko ima ovo sokoćalo nek pazi da mu minus od brick napajanja nije povezan na šuko GND. Oma izgori ponešto unutra jer sprava ima split suplly i virtual GND napravljen pomoću dva tranzistora i nešto sitnih delova. Ako je pojačalo uzemljeno na šuko GND biće samo doviđence. Ne pitajte kako sam to ustanovio. Od 4 brick napajanja ja uzmem baš ovo koje je uzemljeno, ostali nisu naravno. A tek što sam ga bio opravio. Sva sreća ovog puta izgoreo je samo jedan tranzistor. Zamenuo sam izgorele tranzistore i oba PCM56 koji su stradali. Stavio sam podnožja za PCM i tranzistore. SPDIF risiver je nekim čudom preživeo kao i naponski regulatori. Dodao sam tranzistorima i male hladnjačiće jer se ipak greju pomalo, a kutija skroz zatvorena. Sve sam izolovao dobro jer su zazori između delova reda 1mm. AD1856 neki prastari i onako malo šlogirani odlemljivanjem čak bolje zvuče od novijih PCM56 PHL koji su bili unutra. Nije to neki zvuk ali ipak bolji nego što je bio. Stvar se rešava uspešno GND lifterom sa buvljaka. Neko će reći gubljenje vremena, al uporan sam ja.
  11. Šta od toga svega ne radi? Neka lampica/LED pregorela, isključena ili non stop sija?
  12. Ako si ih ugrađivao naknadno verovatno mogu da te zezaju. Niko ne izdaje atest za to.
  13. https://www.aliexpress.com/item/1005005237880855.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.79414b3eS8hN3l&algo_pvid=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a&algo_exp_id=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a-2&pdp_npi=3%40dis!USD!21.28!10.64!!!!!%4021227f0f16878593140845716d0745!12000032319051517!sea!SRB!711124452&curPageLogUid=DAMQo3IQGeiJ https://www.aliexpress.com/item/1005005546969592.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.79414b3eS8hN3l&algo_pvid=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a&algo_exp_id=d7102760-be20-4c8a-86dc-2247ccb17c3a-3&pdp_npi=3%40dis!USD!51.46!20.07!!!!!%4021227f0f16878593140845716d0745!12000033490363527!sea!SRB!711124452&curPageLogUid=mlYjgnjE8jjF
  14. Jel radi to poso, da kupim? YH 929DV Electric Desoldering Iron with Tin Sucker Pump for Circuit Board Repair WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for YH 929DV Electric Desoldering Iron with Tin Sucker Pump for Circuit Board Repair at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
  15. Tu su napajanja i za one prethodne pločice. Dok svima podelim, možda mi i ostane poneki komad.
  16. Krenuo si pogrešnim putem ka PCM63 i ispravio se u hodu.
  17. Da bi ostao uvek u A klasi, treba gledati najgore opterećenje na kome će da radi, pa prema tome odrediti mirnu struju. Uzmi recimo 10k opterećenje, teško da će biti manje od toga ulaz na nekom pretpojačalu ili pojačalu.
  18. Zavisi koliko ga napržiš. Ako sam onda koristio 4k7 i napajanje je bilo verovatno +-15V, ko će se sad setiti, onda je to mala dodatna struja rada 3mA i poživeo bi dugo. Verovatno nije bilo dovoljno da proizvede neki naročiti efekat. A phono nisam ni čačakao. Čovek nije koristio gramofon pa mu nije bilo zanimljivo. Samo Line stepen.
  19. 50mA? Spžitćeš ga.
