NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Trebalo bi svakako poravnati to brdo 2k-6k jer tu su uši najosetljivije i verovatno iritira. Skretnice su iz iste kujne kao Wharfedale koje sam sređivao. Prvo videti šta je sa srednjotoncem, pa onda ostalo.
  2. NIXIE
    Majstori, Majstori...
    Vladd danas sve može da se simulira vrlo tačno. Od šrafa do sudara. A rade se i testiranja. Osim toga ne bavim se ja šrafovima nego nečim zanimljivijim.
  3. Prodavac je levo, kupci desno.
  4. NIXIE
    Inače automobili u stvari ne rade puno kao industrijske mašine. Recimo auto pređe 250.000 km, nek je prosečna brzina 40km/h (selo-grad-autoput), to je 6250 radnih sati. Jedna pumpa za vodosnabdevanje koja radi 24/7 to odradi za 260 dana. I tako radi sledećih 10-15godina, pa sledi remont pa radi još 10.
  5. NIXIE
    Neravnomernosti postoje sigurno, ali je fabrika to uzela u obzir prilikom propisivanja momenta zatezanja. Znači stepen sigurnosti protiv odvrtanja i stepen sigurnosti protiv loma na zamor usled dinamičkog naprezanja za neki radni vek.
  6. NIXIE
    Podmazivao je one na daku, pa se nisu mogli odvrnuti.
  7. NIXIE
    Pukne tamo gde je najslabiji, gde je najveći napon, najmanji presek, najveća koncentracija naprezanja. Još jedan dobar razlog za konusni prelaz prema glavi je upravo smanjena koncentracija naprezanja u odnosu na nagli prelaz kod klasičnih vijaka sa ravnom glavom. Brezon nema koncentraciju naprezanja jer nema promene prečnika, samo postoji koncentracija u dnu navojka, ali to postoji kod svakog navoja. Još jedan razlog za brezone. Najveći napon je uvek na prvom navojku (onom najbližem površini). Ostali navoji koji ulaze dublje u navrtku su sve manje opterećeni. Raspodela opterećenja na navojke zavisi od vrste materijala koji se koriste za vijak i navrtku. Pukotine usled zamora materijala uvek kreću od mesta koncentracije naprezanja, zareza, rupa, prelaza ili zona nejednake tvrdoće usled neravnomerne termičke obrade ili zavarivanja. Bezbednost spoja točka i glavčine zavisi od kontrole kvaliteta delova, pravilne primene po uputstvu i dovoljnog stepena sigurnosti. Bitna je i kontrola u eksploataciji naravno.
  8. NIXIE
    Takih nema ovde kod nas.
  9. Pa nema stalno, tek su dobili, pre desetak dana recimo nije ih bilo. Ne može da meri sitne elemente, za to se mora imati termo kamera. Imaju takođe i neke male baterijske lemilice, ne znam vredili to čemu? Sitno mi nekako. Recimo na kolima ako zatreba zalemiti štagod. Recimo temperatura vazduha na sobnom digitalnom termometru je 27,5C. Usmerim ovaj IC termometar na membranu zvučnika, pokaže isto. Zid opet isto, zvučnik, komoda sve isto, znači tačan je solidno. Hladnjak na JLS pločici 55,7C. I tako dalje. LCD displej se nikako ne vidi sa stane, ali to je očekivano za LCD.
  10. Kupih u Lindi za 1999din. Ne znam ni šta će mi, al ipak uzeh.
  11. MK5 Brasina. Ja bih nešto sitno takođe naručio od njih, pa ako oćeš možemo zajedno. Samo nacrtaj šta ti treba i broj komada.
  12. NIXIE
    Imo sam Golfa 2, al mi nije palo na pamet da stavim Alu felne od Keca.
  13. NIXIE
    Inače koristim usluge dva vulkanizera, jedan je lokalni, Vianor, tu u kraju, drugi je Planeta Guma tamo negde kod Čika Brke. Stežu pneumatskim pištoljem, pa onda prođe dečko sa moment ključem i cak- cak. Dal namešta moment ključ baš za svaki auto, čisto sumnjam, ali su makar svi šrafovi isto zategnuti. PS U kolima imam kompresorče i onaj sprej za privremeno krpljenje guma, ako baš zapne tu je i mali rezervni točak. Nadam se da do toga neće doći negde na autoputu u sred noći. Desilo mi se prošle godine na Grande Punto, dan pred polazak na more. Dođem na parking posle posla da ga odvezem i malo plaknem pred put, kad ono ispustio skroz zadnji levi. Nije guma probušena, nego naprso gumeni deo ventila tu negde kod same felne. U kolima uvek imam one plastične vezice, nategnem ga i vežem za felnu, naduvam kompresorom i stignem do vulkanizera, sva sreća bio je blizu. Sprej za privremeno krpljenje tu ne pomaže, a ne znam jel pomaže u opšte, al ga imam.
  14. NIXIE
    Piše i u uputstvu za moju makinu, 500L, pre stezanja očistiti od prljavštine i ulja. Dat je i moment pritezanja na suvo, za čelične i Alu točkove. Samo nemam moment ključ, ali ima moj majstor i vulkanizer.
  15. NIXIE
    Fiat Wheel Bolt Torque Chart WWW.SPARKYEXPRESS.CA Fiat wheel bolt torque specs: find out how much you should tighten the wheel bolts when installing wheels on your Fiat model. Clean wheel bolts or nuts and check threads for damage, renew if necessary. Renew corroded wheel bolts. Attention! Do not apply oil or grease to wheel studs or bolts.
  16. NIXIE
    Ja mislim da samo treba poštovati ono što je fabrika propisala. Ako je propisan momenat pritezanja za nepodmazan navoj, onda tako treba i raditi. Ako je propisan za podmazan navoj, onda opet tako kako je napisano. Podmazan navoj može više da se zategne jer je manje trenje, a svaki taj šraf ima veliku rezervu sigurnosti tako da možeš da radiš šta hoćeš. Neće se odvrnuti sigurno ni taj podmazan ako je dobro stegnut. Loctite je pomenut za neke druge stvari.
  17. NIXIE
    Za hidrauliku je išao neki crveni, odavno se ne bavim tim radovima.
  18. NIXIE
    Naravno da se greju rekoh ne može Loktajt gde se greje puno, ne dolazi u obzir za takve spojeve i tamo gde se povremeno mora demontirati spoj. To je za druge spojeve u mašinstvu. Recimo bilo kakve mašine koje vibriraju, separatori razni, za uljnu hidrauliku i pneumatiku itd. da ne nabrajam sad.
  19. NIXIE
    Plavi, beli, crveni, ne znam kojih sve ima, sve zavisi šta ti treba. Ako se želi spoj odviti bez grejanja, onda taj naslabiji. Svaki se može odviti, ali se mora prvo grejati.
  20. NIXIE
    To može.
  21. NIXIE
    Ja ti kažem da sitan navoj služi za osiguranje. Konus je samokočiv tek od 1:20 ili 1:50 zaboravio sam, a taj konus na tom šrafu nije tako blag. Mislim da konus služi da smanji površinsko opterećenje da ne dođe do deformacije na mestu spoja usled velike sile pritezanja. Šraf je tvrd, ali felna nije. Ako se deformiše mekši materijal, odvrnuće se šraf jer izgubi početnu silu pritezanja. Kad je podmazan navoj, može više da se stegne jer je manje trenje. Ako zbog grejanja ta mast ili šta već zapekne, još će se teže odvrnuti. Nisam nikad podmazivao te navoje.
  22. NIXIE
    Aleks, uveke je teže odvrnuti taj šraf nego zavrnuti. Inače najelegantnije je osiguranje šrafova Loktajtom, istovremeno se navoj štiti od korozije, samo ne može tamo gde se greje.
  23. NIXIE
    Ja mislim da se ti šrafovi ne smeju podmazivati bilo čime. Fabrički, kad kupiš nov auto, šrafovi na točkovima nisu podmazani. Kao ni ostali na sponama i vešanju. Ono što drži sve te šrafove i navrtke na autu da se ne odvrnu je sitan navoj kod koga je ugao trenja veći od ugla nagiba zavojnice (samokočiv znači) i pravilno pritezanje na propisane momente. Prilikom stezanja točka, taj se šraf malo izduži, felna malo deformiše i tako obezbedi stalna aksijalna sila koja nikada ne pada na nulu ni pri najgorim vibracijama. Inače se propisuju različiti momenti pritezanja za podmazane i za nepodmazane šrafove. Gde nije moguće osiguranje trenjem i elastičnim prednaprezanjem, idu samoosiguravajuće navrtke sa plastičnim umetkom, kontra navrtke, limovi za osiguranje, rascepke, itd.
  24. NIXIE
    ChatGPT
    Mono vs stereo.
  25. NIXIE
    ChatGPT
    Garantujem da ne zna šta je poluautoput po ceni kompletnog autoputa.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1040 Gosta (Pogledaj celu listu)
