NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Probaj merenje mobilnim telefonom, nađi neki online generator belog šuma.
  2. Ovo ti je original, barem tako deluje. 1PCS High Voltage Regulator IC TI TO-220 TL783CKC TL783C TL783KC TL783 WWW.EBAY.CO.UK Find many great new & used options and get the best deals for 1PCS High Voltage Regulator IC TI TO-220 TL783CKC TL783C TL783KC TL783 at the best online prices at eBay! Free delivery for many products!
  3. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Šema vrlo slična tvojoj, samo je bas veći ostali drajveri su isti. Svi su u istom pozitivnom polaritetu vezani. Tvoja šema mi je malo čudna, proveri to još jednom.
  4. Meni su najsumniviji delovi iz naših prodavnica. A razlika ulaz izlaz je veća od 125V tokom uključenja uređaja. Trebalo bi da ga spase ta zenerka 120V 5W, ali bolje je imati onu od 82V. Proveri je možda je prvo ona precrkla pa onda 783.
  5. NIXIE
    Cabasse Galion V
    Teško je reći bez merenja. Spoji oba isto, ovako pa onako. Ono što ti bolje zvuči ostavi.
  6. Možda su loši ti 783 iz vremeplova ili si nešto zeznuo. Preveliku si zenerku zaštitnu stavio čini mi se, ja sam stavio 82V.
  7. Imam 6V6GT (Ruske naravno) meni je ovo zanimljivo. 6X5+6V6+6J1 Vacuum Tube Filament Rectifier Voltage Regulator Power Supply Board PCB For Audio Preamplifiers - AliExpress
  8. Šema je nepoznata dok se ne kupi, a nije jeftino. PCB FullTube Power Supply Regulator 6X5/EZ80 ECL82 by stereo24 on Tindie WWW.TINDIE.COM PCB Full Tube Anode Power Supply Shunt Regulator 6X5 EZ80 ECL82 (6BM8 6F3P) Valve Technology - A Practical Guide WWW.R-TYPE.ORG
  9. Pločice sam uzeo ovde. Sad su čini mi se malo poskupele, a i poštarina je veća nego pre par godina. Leach Amp Amplifier PCB DIY WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for Leach Amp Amplifier PCB DIY at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
  10. Pobedih svoju lenjost i konačno spakovah ovo pojačalce. Sve podešeno, slušanje od sutra popodne.
  11. NIXIE
    Kupujem trafo 2x12V 50VA
    Uh ovo je rešeno odavno, može lock.
  12. https://www.youtube.com/watch?v=b8NJ-MIfFHI&list=PLGpQSyyQmhlcIKvNbZO1zsUkHGaJwZ-vV&index=70
  13. Ne vodim ja nego za sada samo @djmilicic Elem, I/U otpornik je na samoj PCB, tako dobijen naponski signal se vodi RCA kablom u sledeće kutiče sa lampama.
  14. Ma nisam ni pogledao šta sam pazario, samo odložio u magacin.
  15. Mislio sam da su N-K, nisam ni pogledao. Video sam na ebaju da ima AD1862 N-J, a N-K izgleda da ne postoji. Datasheet pominje samo N i N-J.
  16. Odličan sa lampama, sa OPA ću čuti tek kod sebe, neće niko pravi sa OPA.
  17. Neka moja zapažanja: Nakon više slušanja i upoređivanja, pasivna I/U sa što manjim otpornikom te izlazni pojačavački stepen sa lampama su game changer za sve ove dakove. Ali ozbiljan izlazni stepen, mora biti ispravljačica, CLC, stabilizacija napona sa lampama i to je druga liga skroz. I ovako sa OPA je dobro, ali sa lampama je posebno kvalitetno. Taj deo je kabastiji i skuplji od ovog digitalnog. Mislim da nema šanse da neki tranzistorski stepen tako dobro zvuči. Nek je i ofarban zvuk malo, ali je dobro okrečeno. Direktna veza USB kartice i daka je u prednosti u odnosu na ovu univerzalnu verziju sa šift registrima i I2S ulazom. Samo onda nema drugih digitalnih ulaza, samo USB. Kome treba SPDIF, TOSLINK i USB, nema izbora, ide na I2S ulaz i dodaje SPDIF risiver karticu, konkretno AK4113 ili noviji AK4118 su naš izbor. Ima ih na ebaju povoljno i dobro su se pokazale. Kome to ne treba, samo direktna veza i USB JLS kartica setovana za taj DAC čip su rešenje za utimativni kvalitet zvuka. Što se DAC čipova tiče, od jeftinijih preporuka je za AD1865N-K a od skupljih AD1862 N-K . Oba se mogu nabaviti od Rochester Electronics preko DIGI KEY (60.000+ na stanju), ali je potrebna grupna kupovina, i neko da to donese iz inozemstva. Mi smo pazarili 14komada AD1862 N-K da bi nam se isplatilo. PCM1702 P-K se još uvek može nabaviti na ebaju povoljno, od prodavca Polida LTD, made in Korea, a imaju i AD1865 N-K čipova. Probato više komada i sve radi ko sat. PCM63 P-K, P-Y se ne isplati uzimati, svi traže preko 100$ po komadu za korišćene primerke, a za nove duplo više. Tu je rizik veliki zbog odlemljivanja čipova sa pločica, i polovne ne bih nikome preporučio. Može se desiti da rade neko vreme i onda ispuste dušu iznenada. Svi prethodno navedeni čipovi u NOS modu rade 24bita/384kHz bez problema, pri čemu su to 20 bitni dakovi, osim AD1865 - 18bita. PCM56N-K i AD1856N-K (N-J) 16 bita su neka najjeftinija opcija. Oni rade do 24bita/96kHz i zvuče skromnije od ostalih, ali su izrazito jeftini i dobavljivi na ebaju (Polida). AD1860 (18bita) sam probao, i ne zvuči ništa bolje od AD1856. Rekao bih da su to opcije za ljubitelje malo mekšeg zvuka, odnosno za one koje ne zanima USB konekcija. SPDIF risiver i PCM56 kao jeftina nadogradnja za neki CD plejer recimo ili DVD, za 16/44,1. Od jeftinijih USB kartica dobro se pokazala Kineska kopija Amanero USB/I2S za koju sam ranije kačio link ovde. Ima puno lošijih primeraka, tako da treba paziti.
  18. Ja stavljam uvek običan IEC konektor, ne bi li nekad uzeo neki butik IEC kvalitetniji, monokristalni A osigurač i prekidač uvek obaška. Ako nešto tu crkava vremenom, to je prekidač, zato ne volem te integrisane IEC all in one nikako.
  19. Ja sam to davno kupio, ima više od 10god. Tad nije bilo ovako aktuelno ko danas. LGBTQ2S+++
  20. Sedim tako na župla pre dve nedelje i skontam da jedino ja imam dva suncobrana u duginim bojama. Vidim nešto me čudno gledaju ovi okolo, al nisam oma provalio zašto.
  21. Snimili novi album. https://www.youtube.com/watch?v=_mEC54eTuGw
  22. LM1117T je 800mA regulator, trebalo bi da je dovoljno. Ima fiksni i podešavajući tip, ja bih uzeo fiksni 5.0V (LM1117T-5.0). Vrlo jednostavna šema, sekundar 7 ili 8V AC i barem 1,5A, grec sa šotki diodama 3A, 4x4700uF 25V u CRC konfiguraciji. Alternativa bi bila onaj Kineski regulator sa LT1963, tražiti 5V, tu ima i hladnjak samo treba dodati termo paste malo. Taj je 1,5A. LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
  23. Koji to beše ispravljač? Jedan Mikin je otkazao i izbacio 16V na izlazu umesto 5V. Studer valjda. To spaljuje dak trenutno. Nisam ni uspeo da utvrdim šta je. Našao sam jedan prekid na PCB ali ima još nešto. Nije mi interesantan, bacio sam ga u fijoku i skidam delove kad zatreba za nešto drugo. Ako je to taj bolje ga zaboravi. Sve na PCB je ispravno a on ne radi. Znači da sama PCB ima negde neki problem. Mrzi me da se mlatim sa tim.
  24. Taj dak ima Xmos čip na USB ulazu, samo on troši blizu 400mA. Znači 1A ili više da bude napajanje. Ja bih za to uzeo neki TO220 regulator a vi kako oćete.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1040 Gosta (Pogledaj celu listu)
