NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Crno i braon 4x4mm2 licne, crno i crveno 4x2.5mm2 licne, pozajmljeni pleteni od CAT6 ne znam tačno presek bilo u snake skinu, plavo beli telefonski od 0.6mm razne kombinacije od 2x1 do 2x8 žica, neki multilicnasti OFC noname 2x6mm2 i 2x4mm2, solid core 2x1.5mm2, solid core 2x2.5mm2. Bilo je proba sa i bez banana, ne primetih neku veliku razliku. Crni mi je davao na slušanje Audioquest sa 4x2x0.8mm solid core, svira vrlo slično kao orange, veoma dobar kabal mislim da nije ni preskup, samo tog više nema jer je stari model. Verovatno ima prepakovan kao novi model, samo skuplji. Taman kad sam shvatio da bi trebalo da odvojim nešto para za firmirane žice, pojavi se orange. Leach ne osciluje sigurno, primetilo bi se po grejanju ali proveriću. Loši kontakti kod mene ne postoje, samo loše žice u zvučnicima ali to će se menjati uskoro.
  2. Nema, nisam ni rekao da ima. Bolja definicija basa je verovatno zbog toga što narandžasti generalno zvuči svetlije i otvorenije od ostalih kablova koje sam isprobavao. Definitivno najbolji izbor za malo para, umesto svih tih uobičajenih kablova koji se kupuju za sitne novce. Vrlo dobro se pokazalo i udvajanje, slušam sad 2kom. U paraleli 4x2x0.8mm i nemam primedbi, još ću malo da se poigram sa drugim načinom vezivanja žica. Vrlo sam zadovoljan činjenicom da ne moram potrošiti par stotina evra na kablove, barem za sada, dok ne čujem nešto bolje, a da ne košta previše za moje mogućnosti.
  3. Narandžasti je isto dobar ko konopac za veš, prilično je jak, a i vidi se lepo u mraku da se ne upecaš noću kad šetaš po imanju.
  4. Taj je low capacity i kao takav odgovara za MM glave, narandžasti ima 3-4 puta veći kapacitet tako da otprilike ispada iz igre za tu namenu.
  5. Naravno da nije, danas naročito kad ima kvalitetnih delova svuda. Koliko se sećam pravilo se tu i tamo 80-tih i 90-tih (Elektor, Borbely itd.) jer je bolje zvučalo od tadašnjih OP IC, a jeftinije i manje komplikovano od lampi. A ja sam nekako tih godina zavoleo zvuk lampaških pretpojačala pa sam samo to pravio. Puno ljudi (većina) ne voli zvuk lampi, ili voli ali neće njima da se zamajava, pa neki dobar diskretni OP nije loše DIY rešenje, plus nije ni tako skupo.
  6. Mislim da su bolje verzije sa izlaznim stepenom u A klasi, nema razloga da ne budu. Ako bi nešto od toga ikada pravio, to bi bilo ono iz Elektora sa MAT01 MAT02 i DC servo kolom, bez sprežnih kondenzatora samo sa nekim kvalitetnijim napajanjem i mnogo boljim tranzistorima od originala. Bilo je PCB za to do skoro da se kupi na ebay mislim da više toga nema, ali nije to problem jer je prilično jednostavno. Bilo je i ono Prelude isto iz Elektora, mislim da je ovo prvo malo bolje.
  7. Sledeći stepen je 20k + 100pF + kapacitet kabla između njih. Koliko znači što je SF obuhvaćen NFB? Napraviću ja to sigurno, delova imam pa ću probati sa i bez SF da čujem razliku. A imam i par nekih BD137 , MJE340 i još ponešto za probu umesto mosfeta.
  8. Pa niskoimpedansna NFB valjda smanjuje šum, ne znam za druge benefite ako ih ima. Mene malo brine DC stabilnost ove konfiguracije, Leach nema ulazni kondenzator, da ipak dodam DC servo ili kondenzator na izlaz ili makar neki bipolarni elko u NFB da 1k ne ide direktno na masu?
  9. Zanima me samo Line deo, znam da RIAA deo nije dobro tako raditi. Za Line ću uraditi P2P, neće ništa da smeta.
  10. Jesam pominjao par puta na forumu, pretpojačala razna (Line, RIAA), aktivne skretnice i tako to. Najviše mi se od svih OP za audio iz tih davnih godina dojmio HA12017. Imam još par komada, novih, čekam da poskupe. Danas je prevaziđen.
  11. Otprilike je to suština cele priče. To je ta "umetnička" nota audio uređaja koja gađa to što mi u suštini volimo neka izobličenja. Našao sam još davno jednu zanimljivu šemicu line stepena gde je iza OP dodat jedan mosfet (a može biti i BJT), pa ću to da probam da udenem u pasivni "preamp" koji mi služi za probe, trebalo bi da bude milozvučnije od samog OP. pre-1.pdf
  12. Quantum tunneling na delu.
  13. Probao sam dosta tih OP u audio primenama, sve to daje korektan zvuk, sve je to HiFi, ali kao da naše uši to ne žele u stvari. Pa se jure okolo manje savršene stvari, lampe, fetovi, transformatori, da nam ulepšaju život i stanje novčanike. A čemu sve to kad ima to malecko pakovanje elektronike koje može sve bolje od tih kerefeka i ne traži puno rada i ulaganja, malih je dimenzija, ne greje se puno. Ne traži ništa a puno daje.
  14. Kako bi to bilo lepo, kao u bajci, uzmeš vrhunski OP, 20x boljih karakteristika nego što ti u životu treba za muziku, sa police, iz kutijice, kesice il fijoke (zavisi ko gde drži delove), dodaš mu par otpornika, kondenzatora i fino napajanje i eto ga preamp ili šta već iz hajend snova za šaku dolara.
  15. Ima dve varijante. Crvena i žuta su plus (live), plava i siva minus (gnd). Crvena i plava su plus (live), žuta i siva minus (gnd). U obe varijante peta žica kalajisana (širm) se sa jedne strane odseče i ne vezuje nigde, sa druge se veže na gnd. Obeležiti stranu gde je uzemljen širm. Pa probaj koja veza bolje zvuči. Ovako se centralne žice vezuju i za zvučnike, samo što se širm sa jedne strane (kod pojačala) posebno uzemlji na gnd (šuko) a može da se ostavi i ne uzemljen. Meni se za zvučnike pokazao boljim onaj deblji 4x2x0.8, ovaj 2x2x0.8 samo za interkonekte.
  16. NIXIE
    Ferofluid ili ne?
    Ja ne mogu toliko da eksperimentišem, mislim nije mi dostupno. Kupio sam od firme koja je poznata po kvalitetu komponenti koje prodaje. Nije ni nešto skupo. FF je namenjen za visokotonce, da je isti kao original, nije sigurno, možda je i bolji. DYNAUDIO D28AF su sa početka 90- tih, FF u njima je odavno za zamenu, nema šta puno da se mislim. VISATON G20SC je dodat na kutije negde 2004 ili 2005, za njega bih još malo razmislio da li da menjam FF ali kad već radim sve (FF i vešanja na bas i mid) verovatno ću i njega. Eto toliko.
  17. NIXIE
    Ferofluid ili ne?
    To se lako proverava, zatvori tunel i radiće kao kompresiona kutija. Tako možeš i da je preradiš, izbušiš veće rupe u pregradama tunela i napuniš sve poliesterskom vatom. Na izlazni otvor tunela staviš neki aperiodic damping pa podešavaš dok ti ne bude dobar bas, a može i bez toga zavisi od toga koliko ima basa kad radi kao kompresija.
  18. Nešto ne pratim savremenu scenu, ima li danas boljih 3pin regulatora od 78xx 79xx pa da ih samo zameni?
  19. Imaš na zelenim PCB 3pin regulatore napona sa hladnjacima, pročitaj oznake.
  20. NIXIE
    Ferofluid ili ne?
    Ne, prvo otvori i proveri šta je sa dampingom, ne znam kako ali probaj. TL te dužine ne sme imati takav odziv, obično je tu brdo a ne rupa. Rupa je obično znatno više, 100-200Hz ako nije dobro damping postavljen. Proveri odmah baterijom od 1.5v da li su oba basa u fazi.
  21. A šta bi bilo, nego 7815/7915. Možda grešim.
  22. Sad imaš 20 lampi, mislim ukupno sa onih 8 u šteku.
  23. Haotično pomalo deluje.
  24. Te specifikacije mogu da se provere samo merenjem
  25. Pa menjao si elektrolite, i dobio drugačiji zvuk. Pitanje je koliko je tačna prenosna kriva sa tim postojećim vrednostima kondenzatora povratne sprege, možda ih treba korigovati. To se može utvrditi merenjem. Oni su stavljali najbliže standardne vrednosti, usput su i relativno velike tolerancije, ima odstupanja sigurno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
