NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Sa tim se uvek slažem, slušao sam i na mnogo gorem sistemu pa opet dobro. A u ljudskoj prirodi je da hoće bolje, mene u tim akcijama samo zadržavaju druge obaveze, a ne treba zanemariti ni finansije, najlepše je kad pobediš fabričko za mnogo manje para.
  2. Možda je razlog važnosti tzv. "strujnog" kabla, a mislim na kabal od utičnice 220V do neke naše omiljene audio sprave, što struja kroz taj kabal nije sinusoida, već neka impusno-testerasta pojava zavisna od potrošnje uređaja, veličine kondenzatora u njemu, sa izrazito jakim impulsima, harmonicima itd. Zato i osigurači nesretni izgleda utiču pomalo na zvuk. Da je pobedio Edison bila bi to pesmica, DC napajanje, svima isti napon, sva pojačala iste snage, ko oće jače ide u bridge mode, nema da zuji trafo, ma milina.
  3. Onda ako Mika ne dozna, ne zna niko.
  4. Shazam kaže (zar nemaš Shazam?): Best Trick 2 Slither.Io
  5. Što se perverzija tiče, zašto podižu kabal od poda na razne nosače, uglavnom drvene, šta se tu događa. Ja recimo znam da imam čelične armature u podu otprilike 100kg/m3, koja je uglavnom u donjoj zoni podne ploče, osim kod uklještenja (zidovi) i stubova gde je ima i sa gornje strane puno, a baš tu su mi kablovi? Dal da ih dižem od poda? Imam kartonske cevi 50mm tvrde su prilično, od rolni papira za ploter. Nije test za tebe niti zajebancija, ozbiljno pitam.
  6. Abre bez 10 kila komad i nije neka ozbiljna skretnica.
  7. To je bitno za interkonekte i u nekim slučajevima za retka nestabilna pojačaka ako se pretera. Šta ostaje onda u igri, čistoća bakra, izolator i el. polje? Sad mi krivo što sam mašinac, to je kod nas u struci znatno lakše, zna se kako se dobiva Ferari. U audio sferi to nije tako lako, a košta ponekad i više.
  8. Svetlost pređe 1m za 3,33ns, za prosečan kabal nek bude duplo toliko, to sigurno nema uticaja na audio. Zato materijal provodnika i izolacije, R-L-C, i još ko zna sve očigledno ima uticaja. Inače mi ne bi ni pričali o tome.
  9. Stara je ta fora što kaže Dr. da će bolje novi kabal da zvuči ako ti očekuješ da bude tako (ili ako si puno platio). Jedini problem je u tome što sam ja očekivao da će da zvuči dosta lošije od 4x4mm2 licnastog za za zvučnike, a ispalo je savim drugačije.
  10. Srećko slobodno objavljuj linkove, nemam nikakve namere da bilo kome namećem šta je stvarnost a šta fikcija. Ako misliš da su ti postojeći kablovi dobri, ne diraj ništa. Ako hoćeš da eksperimentišeš, kreni od ovog najjeftinijeg narandžastog, pa ako nema razlike tu stani. Ja da sam bio zadovoljan svojim kablovima ne bi se dalje zamajavao sa eksperimentisanjem. Kriv je komšija što mi je donosio orange na probu. Ako ima razlike, a ja tvrdim da ima, možeš ići na skuplje varijante, ali za to ti trebaju pare i puno isprobavanja u sistemu, jer cena tih kablova često nije u vezi sa dobijenim kvalitetom zvuka, jer puno zavisi od ličnog utiska, uklaoanja sa ostatkom sistema.... itd. Uzmi recimo u obzir da kablovi od čistog srebra uvek daju dosta drugačiji zvuk (svetliji) u sistemu od bakarnih, a razlika u provodljivosti je svega nekoliko procenata.
  11. NIXIE
    Ferofluid ili ne?
    To je sad manje više problem uvek kad se izvadi FF, dobije se veći pik na rezonantnoj fr. visokotonca, ako je jednostavna skretnica, može i da smeta jer će se dobiti drugačiji frekventni odziv. A u srednjotoncu nema ferofluida?
  12. Nisi još skalpel kupio?
  13. Toplo preporučujem za ljubitelje radioaktivnosti i raznih tih kvantnih čarolija. http://chernobyltravel.net/?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8KgveZtNddLWjSmUJUPhSQdNuZw2cheRB-89KsjepJi9Ao-OhauFfjJXgaAp65EALw_wcB
  14. Meni je bolje zvučalo kad su obe centralne bile zajedno, širm GND, znači kao koaksijalni, samo je veći kapacitet onda. Sve pričam za Line level, nemam ti ja gramofon od 95.
  15. Mislim da orange definitivno nije pogodan za Phono kao što rekoh, samo za Line level i zvučnike. Mogle bi se njegove žice 0,8mm iskoristiti za pravljenje nečega po ugledu na Anticables, to bi bilo low capacity i koaksijalni kabal. Neko je koliko znam i probao to na Hifiles forumu, ali nije bilo povratne informacije, verovatno nije bilo dobro ili ja nisam video. Sećam se kad sam povezivao one posrebrene kabliće u teflonskoj izolaciji. To je balansirani signalni kabal, unutra je bila jedna parica, okolo teflonska traka pa širm, pa spoljašnja izolacija. Uvek su bolje zvučali kad sam koristio povezane obe centralne žice za Live i širm za GND (znači vezan kao koaksijalni), nego kad je jedna bila Live, druga GND i širm na GND vezan sa jedne strane, sa druge je bio slobodan. I ako je u prvom slučaju bio znatno veći kapacitet nego u drugom. Bilo je probano i da se sa te slobodne strane veže širm preko 10-50oma takođe na GND, nije bilo bruma, zujanja islično, ali nije bilo ni neke promene u zvuku.
  16. Narandžasti 2x2x0,8: Prva verzija je da su za signal (+-) povezane po dve unakrsne žice zajedno, širm je vezan na masu samo na jednoj strani a drugi kraj pliva. 80cm ovako vezanog IC kabla ima 192pF kapacitet (240pF/m). Druga verzija je da su za signal (+-) povezane po dve susedne žice zajedno, širm je vezan na masu samo na jednoj strani a drugi kraj pliva. 80cm ovako vezanog IC kabla ima 154pF kapacitet (193pF/m). Za Line signale, i od MC glave do pretpojačala/trafoa taj kapacitet nije bitan, za MM treba videti koliko glavi optimalno treba paralelnog ukupnog kapaciteta da ne budu visoki istaknuti ili prigušeni nego baš kako treba.
  17. Pa da, za zaštitu zvučnika od DC napona, kašnjenje pri paljenju, i brzo isključenje pri gašenju da se ne čuju prelazne pojave. Zameni relej ako ne valja, prelemi prvo spojeve na releju i okolo možda je negde prekid.
  18. Liči na relej. Pogledal lemne spojeve ispod da nisu popustili.
  19. Moraš odvojiti po jedan konektor od svakog drivera pa onda meriti. Ako imaš kalem paralelno visokotoncu, onda meriš kalem+driver u paraleli, a ne samo driver zato si dobio 0,8oma. Ako je nominalno 6 oma a midbas si izmerio 14.8oma, vreme je za premotavanje. Od svih merenja na omskom opsegu odbijaj vrednost koju izmeriš kad spojiš kratko pipalice, to je otpor mernih kablova.
  20. Dosta bogami, obično se uzima 100mV ofseta kao maksimum, znači na granici si. Neće zvučnicima ništa biti, ako ne ode preko toga kad se ugreje. Pošto su to neki diskretni pojačavači koliko vidim na slici, onda je uzrok ofseta obično u ulaznom diferencijalnom paru, ako se nešto menja, obavezno upareni tranzistori. Premeri i otpornike uz taj dif par. Imaš li ti neku šemu od te sprave?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
