NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Baš me zanima kako će onaj Saxov Monster interkonekt da se pokaže kod tebe. Kode mene je previše svetao i oštar zvuk sa njim, a bas malo povučen i nije tako detaljan i precizan kao sa narandžastim. A 6N6P ubija koliko je dobra lampa, barem kao buffer bez pojačanja. Ko kad naduvaš gume do daske, sve se trese dok voziš.
  2. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    To je sad pitanje koji će se pokazati kao bolji kod tebe u konkretnom sistemu, nikad se ne zna.
  3. NIXIE
    Fake tranzistori
    A ja mislio da jesmo, isto ko tenkove i avione. Al je propaganda nekad bila jaka, samo tako.
  4. NIXIE
    Fake tranzistori
    Problem sa Kinezima je što oni na jedan čip lupaju 100 oznaka, kako kome treba. A nama je sve jedno, mi smo zaboravili kako se to pravi, nije to prvi put u istoriji da se dešava, posle stare Grčke i Rima bio je Srednji vek.
  5. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Znači DIY kopijuter pravi?
  6. NIXIE
    Fake tranzistori
    Samo to, ono gore ti je loše rešenje. Ili čuvaj pare za lampe.
  7. NIXIE
    Fake tranzistori
    Zato ti ja kažem vadi to iz DAC, sve do jednog.
  8. NIXIE
    Fake tranzistori
    Čovek otvara tranzistore i druge stvari sa Aliexpress-a http://redlightgreen.org/2019/05/stoit-li-pokupat-moshhnye-tranzistory-na/
  9. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Pot je ALPS BLUE, a žica ima dosta jer ima puno "automatike" i uzemljenja. Tu je stabilizator za tajmere i releje (relej za kašnjenje visokog napona, relej za mute, pa ulazni relejčići) pa svaka tačka posebno uzemljena na central ground. Ludnica more, ali nije tako strašno, ožičenje dva dana traje, izmeriš. blankiraš, zalemiš. Najviše vremena treba za izradu kutije, mehaničku montažu svih pozicija i popunjavanje pločica point to point. Recimo sve zalemim i probam, radi buffer a zvuka nema. Nisam obratio pažnju na ulazne relejčiće, pogrešno povezao plus i minus špulne i ne rade naravno. Onda raskačim sve žute žice da dođem do crvenih i crnih pa onda vratim i sve proradi ko sat. Nema šuma, nema bruma samo muzika.
  10. Onako na brzaka čitanje, ima current mode i voltage mode, u suštini je current out što je dobro. Struju daje na izlazu 3,9mA PP. Kinezi prepisali preporučeni external circuit na izlazu što je i razumljivo obzirom na cenu uređaja.
  11. Sa Vout je malo lakše, ali to znači da unutra ima opet neki OP. DDDAC je PCM1794, current out.
  12. Nađi datasheet za taj tvoj DAC iz Topping. Tu sve piše. Za moj DAC je mračna priča na jedno 600-700 strana big DIY. Neki idu direktno, neki sa trafoom, a neki sa lampama (a neki nisu ni uspeli da ga sastave da radi). I svi kažu da je tako najbolje, eto sad nisam pametan. PS Mora da je mnogo bolji sa balanced izlazima, samo još nisam probao, jer ne poznajem nikoga sa skroz balansiranim sistemom.
  13. Ovo neće moći najverovatnije bez nekog buffer-a i pojačanja, zavisi koliko struje ima čip na izlazu.
  14. Ne bih ja tako lako odbacio lampe kao rešenje za izlaz, mada ako ne voliš lampe onda ništa.
  15. Da je samo to, Topping ima odličan DAC, ali i I/U konverziju sa dva OP, pa još jedan OP otprilike za balanced to unbalanced / buffer/ analogni filter. Nakon tolike obrade signala i u kombinaciji sa napajanjem iz laptopa, to je zvuk od 200$ po ceni od 90$. Sem trafoa sa buffer-om, ja bih razmotrio još i BCF sa lampama, i to 6N6P, baš mi se sviđa kako to svira (od subote popodne).
  16. NIXIE
    Aikido pretpojačalo otišlo u historiju, zamenio ga ACF u istoj kutiji, ovog puta sa 6N6P lampama. Stavio sam džampere na PCB tako da mogu da menjam katodne otpornike i zabadam razne lampe za probu, ECC88, 6N1P, 6N23P, ECC85 i tako to. Znači ima po dva katodna otpornika svaka polovina lampe (od kojih je jedan sa džamperom pa se može isključiti, a oba su u paraleli za 6N6P). Sa 6N6P anodna struja je 18mA (katodni otpornik 90oma), a sa E88CC je 10mA (katodni otpornik 180oma). Napon napajanja je 185VDC. Za stabilizaciju sam koristio Maida style regulator sa LM317T (original, nije PRC) i dodatnim tranzistorom. Osim toga, sve je ožičeno onim Dunavkovim žicama (posrebren bakar, licna, teflon, 22AWG) uključujući uzemljenje, a na ulazu stavljeni Takamisawa NA12W-K mini releji. Za sada zvuk je mnogo moćniji od E88CC, i ne zvuči tamno, naprotiv, vrlo veselo. Odlična lampa.
  17. NIXIE
    Beyma coaxial-rev3
    Ako su original, to je pošten kondenzator koji ipak malo zaostaje za Jantzen, Mundorf i tako tim skupljim. Međutim, razlika u ceni je baš velika u korist Wima FKP-MKP.
  18. Može kad dobiješ to novo pretpojačalo. Samo što nemam kablove za zvučnike tako dugačke, kod mene su po 2.1m.
  19. Jeste tako, iz čipa struja ide kroz jedan otpornik DALE i na njemu se formira izlazni napon koji se do izlaza propušta kroz Jantzen Silver Z kond. Samo nije jedan nego 4 čipa po svakom kanalu. Kažu da je bolja opcija umesto kondenzatora koristiti izlazne trafoe, čime bi se takođe dobio duplo veći izlazni napon (+6db) jer je ovaj DAC malo tiši. Kad sam ga pravio bili su u ponudi Sowter trafoi sa pojačanjem 4x što je previše tako da sam odustao od toga, a i bili su baš skupi. Sad imaju u ponudi nešto jeftinije Cinemag trafoe sa pojačanjem 2x. E sad, to može biti i prednost i mana. Ako neko ima pretpojačalo, veći izlazni napon baš i nije poželjan. Ja imam buffer sa pojačanjem oko 0.9x, meni bi trafoi na izazu valjali, samo dosta su skupi i nisam sasvim siguran da je to bolje od ove verzije. PS Konkretno za DDAC1794, Sowter trafo je preporučivan samo za 4 i više paralelnih čipova po kanalu. Ne znam kakva je preporuka za ove Cinemag, 2 ili više paralelnih čipova? Sa manjim brojem paralelnih čipova od 4 u kombinaciji sa izlaznim trafoom bilo je problema na niskim frekvencijama.
  20. Kao što reče Zen, ima neki mali DC/DC pretvarač za OP. Možda sa donje strane PCB. To opet unosi dodatni šum i smetnje, a i mali je napon napajanja OP, bolje da je +-15V.
  21. Mislim da je to sve uzaludno, odnosno da je dobitak mali jer je ta koncepcija sa tri OP na izlazu loša, koji god da su. Osim toga ne deluje mi da ima mesta za podnožja, prva dva OP su SMD buvice, verovatno Kineske varijante a to onda nije taj čip. A ako ima i neki sprežni elektrolit ili keramički kond na putu signala, ne opravi ga ništa. Ja mislim kao i pre, značajniji napredak dobijaš sigurno eksternim napajanjem.
