NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Lupio sam, pošto je taj kabal?
  2. Nisam to viđao još u Drink Store.
  3. Ja DAC više ne pravim, samo čekam još koju godinu da naprave neki koji baš valja, a mogu da ga priuštim i gotovo. I onako ovi fajlovi koje imam neće biti bolji nego što jesu.
  4. E taj na slici bi valjao.
  5. Sličnog su kapaciteta, ne vidim gde je bitna razlika?
  6. Sad vidim da sam zaboravio da ucrtam kondenzator 10uF 450V paralelno zenerkama. Napon određuju zenerke. Ulazni napon treba da bude recimo 25-35V veći od izlaznog. Otpornik definiše struju kroz zenerke, na primer 2-3mA može i više ali nema potrebe u ovom slučaju. Tranzistor treba da ima dobro strujno pojačanje, 100x i više, može i darlington da se stavi ako treba za veće struje, ovde ne treba.
  7. Izgleda da bez toga ovde neće biti preživljavanja narednih godina.
  8. Znam odnose ali merio sam RMS na osciloskopu. Mislim ima sva merenja, RMS, PP, Max. Min. .... digitalna igračka. Multimeri su mi do 1000din. Tu je problem. Mislio sam da svako može to da izmeri pomoću PC i multimera, ali jok.
  9. Kad ja imam sve loše multimere. Na ostalim merenjima su OK ali AC napon je katastrofa.
  10. Merenje izlazne otpornosti ovog skromnnog buffer-a osciloskopom. Namesti se izlazni napon sinusni recimo 1VRMS, frekvencija 1kHz. Stavi se činč sa paralelno vezanim višeobrtnim trimerom 2koma, taj sam imao. Krene se od 2k i smanjuje se vrednost otpora dok na izlazu ne bude pola napona, znači 0,5V RMS. Otkači se činč i izmeri vrednost otpora, u ovom slučaju 486oma. Izmerena vrednost jednaka je izaznoj otpornosti pretpojačala tj buffer-a. Probano je i na drugim frekvencijama, 20Hz i 20kHz, male su razlike, nešto je manja izlazna otpornost na 20kHz nego na 1kHz i 20Hz, izmereno 477oma. Probao sam da izvor signala bude laptop, online signal generator i da merim skromnim univerzalnim instrumentom, ali ništa od toga. Neprecizan je instrument, imam samo opseg 200VAC, pokazuje 0.15V umesto 0.5V na 400Hz a na višim frekvencijama još i manje. Odmah sam odustao. Verovatno može nekim preciznijim voltmetrom da se izvede. Utukao sat vremena bezveze.
  11. NIXIE
    Pure DSD
    Da bre, vidiš da ima trafo 10K na 10K , skroz je odvojen od ostatka sistema.
  12. Od toga svega za HV regulator ti treba samo MJE340 i zenerke. Taj ti i najbolje zvuči, ja ću da izbacim onaj Maida sa LM317 i da stavim najprostiji, možda sa nekim mosfetom (IRF840) umesto MJE340, još se razmišljam. Znači prvo CRC pa najprostiji regulator.
  13. Mora čovek uvek da se bori za slobodu, oće sve da kontrolišu. Trenutno po Bgd ređaju neke kamere za saobraćaj i samo prete, verovatno je to sve protivzakonito, ali ko im šta može.
  14. Opet RIAA?
  15. Šta praviš sa E280F?
  16. Nema DAC 24 bita, ne važi se.
  17. Onda verovatno moj PC nema šuma.
  18. Napravih sad USB kablić sa dve malo parice, ukupno 4 žice. Ne primećujem nikakvu razliku u zvuku ovog sa 3 i ovog sa 4 žice. Da nije to još jedna urbana legenda, mislim na uticaj žice sa +5V i silnog šuma iz PC napajanja na USB signal? Ili je dovoljno to što sam ih razmakao oko 3mm?
  19. Ja sam jednostavno prihvatio da ova kombinacija PC ja i D50S traži 4 žice i gotovo. Pravim novi kabal a ovaj ide u oglase. Glupo je da ga raspakujem da bih dodao jednu žicu, ima da polomim limčiće na konektorima koji stežu kabal i ondak ću da se iznerviram.
  20. Ko će ga znati šta su unutra Kinezi radili, možda ovoj novijoj varijanti čipa treba +5V za prepoznavanje. Moj USB čip XMOS radi sa 3 žice. Ako razmaknem žice dovoljno neće biti puno uticaja šuma od +5V napajanja i to mi je sigurna varijanta.
  21. Ne znam, ne mogu toliko da eksperimentišem, nije moj DAC. Odvojiću fizički parice za signal i napajanje nekoliko mm nekim distancerima koliko dozvoli prostor u snake skin. Napisao sam da se zna ako neko nabavi D50S da ne gubi vreme sa 3 žice. Sa sve četiri radi, probano sa onim starim orange USB.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1035 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
