NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Onda verovatno moj PC nema šuma.
  2. Napravih sad USB kablić sa dve malo parice, ukupno 4 žice. Ne primećujem nikakvu razliku u zvuku ovog sa 3 i ovog sa 4 žice. Da nije to još jedna urbana legenda, mislim na uticaj žice sa +5V i silnog šuma iz PC napajanja na USB signal? Ili je dovoljno to što sam ih razmakao oko 3mm?
  3. Ja sam jednostavno prihvatio da ova kombinacija PC ja i D50S traži 4 žice i gotovo. Pravim novi kabal a ovaj ide u oglase. Glupo je da ga raspakujem da bih dodao jednu žicu, ima da polomim limčiće na konektorima koji stežu kabal i ondak ću da se iznerviram.
  4. Ko će ga znati šta su unutra Kinezi radili, možda ovoj novijoj varijanti čipa treba +5V za prepoznavanje. Moj USB čip XMOS radi sa 3 žice. Ako razmaknem žice dovoljno neće biti puno uticaja šuma od +5V napajanja i to mi je sigurna varijanta.
  5. Ne znam, ne mogu toliko da eksperimentišem, nije moj DAC. Odvojiću fizički parice za signal i napajanje nekoliko mm nekim distancerima koliko dozvoli prostor u snake skin. Napisao sam da se zna ako neko nabavi D50S da ne gubi vreme sa 3 žice. Sa sve četiri radi, probano sa onim starim orange USB.
  6. Napravio sam lep USB kabal sa tri žice (signalna parica i -5V) za Topping D50S i neće da radi. Oće da radi samo sa 4 žice, da se zna. Zašto mu treba i +5V sa PC pored posebnog napajanja pojma nemam, tako je ustrojen. Obično DAC-ovi sa eksternim napajanjem rade normalno bez te četvrte žice, ovaj neće pa neće, šta god da mu radiš.
  7. Uz to treba i akumulator da vučem, nepraktično.
  8. Sa onim laserom bi mogao i kameru da im spalim. Graski superheroj šeta okolo sa laserom i pali kamere za dobrobit ostalih vozača, tako nešto.
  9. Kako će da znaju broj vozila pa da dođu po mene kad ga ne vide ?
  10. Sme li se to sa IR diodama staviti na kola da se ne vidi broj tablice? To bi bilo zanimljivo.
  11. Stalno nešto menjaš, nikako da povatam. Zar nije mnogo 58l?
  12. Dobro ti je to, blizu si. Moj stari Scanspeak driver, sa sličnim Qts i Vas , kutija 40l neto, isti port i dužina beše 16cm.
  13. Stavio sam pod navodnike. Sve zvuči brže nego pre, tranzijenti.
  14. Ta odstupanja su uobičajena, a ovo dole merenje je dosta staro možda su nešto menjali usput. Neki nakon razrade dođu na fabričke podatke, neki ne. Troels je merio i dosta veća odstupanja koliko se sećam za raznorazne drivere, pa i Scanspeak. Ovo gore što se malo razlikuje ne menja ništa u vezi zapremine kutije, više utiče otpor kalema na basu. Zanimljivo je da je Mms i Bl dosta manji od fabrike? Snaga je impresivna za 8-9 inch driver, kao i linearni i maksimalni hod, a Qts je dovoljno mali za veoma precizan bas u BR. Jedino što je to plaćeno malom efikasnošču, ali obzirom na snagu tvog pojačala ni tu nema nekih problema da se zadrma nameštaj povremeno. A i nemaš komšije okolo kao ja u stanu. Kod tebe očigledno soba ima veliki uticaj na niske frekvencije, jer taj bas ide dosta nisko u 50l BR kutiji. Nisi napisao gde si ih merio? One moje PRC Vife nisu previše odstupale od fabrike i to nerazrađene, sad bi me mrzelo da ih skidam i merim nakon razrade. U startu je bilo čujno malo manje basa nego sa starim zvučnicima. Sad posle godinu dana slušanja i igranja sa skretnicom i dampingom kutije, ili je sve leglo kako treba ili sam se ja privikao. Impresionira me "brzina" zvuka, tj. tranzijenti koje novi driveri mnogo bolje prezentuju nego stari. To je ili do srednjotonca ili do ribona, bas sigurno nema veze sa percepcijom "brzine". Dosta sam se namučio sa NEO 3 visokotoncima, njima definitivno treba rez 3 ili 4 reda, 2 reda ne pije vodu, i ako sam video nekoliko skretnica sa tim ribonom gde je rez 2 reda. Osim toga mora malo da mu se skine brdašce iznad 10k jer zvuči šuškavo dok se to ne uradi, a to po meni treba uraditi svakom visokotoncu koji ima rastuću karakteristiku ka visokim frekvencijama da zvuči prijatno.
  15. Imao sam te zvučnike, sestrin mali sistem. Da kažem da su super radili, nisu, ali bili su jeftini i mali što je bilo presudno prilikom kupovine. Povezani godinama na Sony mini liniju 2x30W. Bolje su zvučali dosta od originalnih zvučnika u polici sa knjigama naravno.
  16. Recimo kao na strani 9 https://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf
  17. Nisu nule i jedinice nego +400mV i -400mV, a tu već svašta može da bidne.
  18. Nema ni skretnice, a verovatno nije ni potrebna. U stvari sve što se ne vidi nije ni potrebno.
