NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima i to. Samo gore piše 2uH (mikro henrija), to je verovatno greška, a i cena 6$? http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=3986
  2. Na kabal možda može da se uglavi ovo. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6986 Ima ih od 1,5mH do 10mH. Možda je 10mH previše. http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=890
  3. Ja imam USB karticu sa zalemljenim B konektorom, koji viri kroz zadnju stranu DAC-a, ne mogu tu ništa da ubacujem. Nije bre ni bitno.
  4. Kod mene mora direktno, možda može kroz prigišnicu, nisam probao. Malo mi kabasto da stavljam prigušnicu na USB kabal, otpornik 47oma probao, zeza PC sa prepoznavanjem, tako da sam to batalio. Možda to važi samo za moj PC, kao i za D50S što negde radi na tri žice a negde neće. Mali neki otpornik reda 10oma bi verovatno radio, ali nema svrhe.
  5. Pazario za vikend nešto žica kod Koste, u poslednjem trenutku pred zatvaranje, napraviću. Još jedan USB, manje više. Kako si zalemio srednji širm (minus od napajanja), podebelo je? Ja sam hteo da minus žicu provučem posebno, izvan kabla i da vežem spoljašnji širm na jednom kraju (do PC) na GND.
  6. Srednjotonac bi prošao, visoki koje ima su lošiji, a Alfe da se ture u Visaton Nobox BB, kažu da ima basa sasvim dovoljno, više nego sa Visaton basom. https://www.visaton.de/en/products/archive/nobox-bb Samo to nije ni tako mali zvučnik.
  7. Basići će biti dobri kad se zameni vešanje, ali ti visokotonci pošto nisu jednaki ni posle zamene kalote i kalema, traži nešto bolje. Na basovima je bilo platneno vešenje, koje se stvrdlo od stajanja što bi rekao Čika Brka, nema mu spasa, mora da se menja. Basovi su sa velikim Q faktorom, taman za OB, ili veća kompresiona kutija recimo od 30l pa naviše sa aperiodic damping. https://www.ebay.com/itm/pair-2pcs-davidlouis-audio-XT25A-vifa-made-hifi-Tweeters-8Ohm-40W-speaker/222644815942?_trkparms=ispr%3D1&hash=item33d6aa4846:g:JvoAAOSwHNxZ6Zs4&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkgCVySCgrNFPU8Iu85TabMBB09efXoX5AYf4qQ%2BuluPQ%2BTEhbuWUD5EGmmAhq2oQtNTyvRC7gY2PoJoXoaFM33ncjzlbHSRnM4cPVCkN9nHM2220U0ApA9XMbdy9Znyo3TW8Yotc5ETrbZQxwR10aemnKN9QGb5KgiO08onLUdCNxG0INBIyCwliEHo94D7Eq6wmwRex%2FjtHfm6v82DqJrPfipnkos5XSgmXfMcDauVNLMz%2BlHqlXOiirTJEBmp%2BaZtlg856Ao0BEkxVYbuUzRpPtQhLt%2BycAWM%2FREn072oMYmpdc5xzn%2Fgf7FbmS88efaLCbrDoBOnOTvIGaQyogzjnR6BEcVXImUwN8PniXZOWLIrJr368ZqOed
  8. Na to sam i mislio. Kupiš, otvoriš, zameniš kondenzatore i žice, samo da su driveri ispravni. Kutija se voskira, maska samo zameni platno, to je jeftino a bude ko novo. Deluju prilično čitavi, treba ih dobro očistiti (kutije), ima na ćoškovima po malo oguljenih delova, to se popravi braon markerom, vosak i vozi. Zarđali štafovi se zamene ili ide crni marker. Pristojni zvučnici za 60eur, ali bez basa.
  9. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/kef-c10/oglas/111713251?filter_id=881247731
  10. https://m.aliexpress.com/item/32832299891.html?browser_id=424d6a8f75fb476f88e5daed719dad70&aff_trace_key=0481e2438a104db3b496600419f5031b-1614876417633-07670-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=yxyvfy7xwucavd0t177fe287cd81735036f71992ca&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB15lcwfk.HL1JjSZFuq6x8dXXa2.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
  11. I neki Kineski fullrange od 3 cola. Ima i mesto za pojačalce u D class.
  12. https://m.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/zvucna-kutija-diy-audio-3d/oglas/109624219#mhs0-1614875964360
  13. Ili kupiti nešto staro a očuvano, samo da se osveži sktretnica i zamene ožičenje i konektori.
  14. Ne, više malih zvučnika je Array, to zvuči skroz drugačije od jednog zvučnika iste površine zbog usmerenosti i lobbing-a, čak se dobija na efikasnosti ali na višim frekvencijama. A i ne ponaša se isto jer sporije opada jačina sa rastojanjem, polarna karakteristika je oblika broja 8. Zatim nema isti frekventni opseg jer veći zvučnik ima nižu rezonantnu frekvenciju od tih malih, i drugačiju polarnu karakteristiku, kružnu ili približno elipsastu, zavisno od frekvencije. Znači nema dve stvari da isto zvuče. Ne možeš gledati samo jedan parametar, recimo površinu membrane. Zvuk je kompleksna stvar. Dva ista drivera montirana u dve kutije iste zapremine ali različitih dimenzija ili oblika neće isto da zvuče.
  15. https://www.kupindo.com/Elektronika/54392743_Elektronske-cevi-ECF-80-Philips-Ei http://www.tubes.rs/ecf80-6bl8-e80cf-7643/
  16. Imaće jer nisu isti driveri. Svaki ima svoje rezonancije bez obzira što su od istih materijala. I ovaj veći je sporiji ali efikasniji, dok je manji brži i ide više, ali je zakinit u bas sekciji.
  17. Pa već imam 2,2mm na vazduhu. Ima par kila..
  18. Pogledao sam u Fine namotaje, na žalost ta veća ne može da se udene, možda može manja 1,5mm otpor 0,12oma.
  19. Može i na limu ako je masan presek jezgra i debela žica, ali samo za niske frekvencije. Kod tebe može da prođe bez lima jer je dvosistemski zvučnik, ali kad treba baš veliki kalem za bas onda mora lim. Ja imam jedan kalem 5mH 0,40ma na vazduhu, onako podebeo. Da li bi bilo bolje da uzmem motan na EI jezgru, žica 1,7mm, otpor je samo 0,09oma, pitam se?
  20. Tanka žica na kalemu ispred basa podiže Q faktor zbog omskog otpora, kad staviš deblju žicu, manji je Q faktor i dobiješ plići ali čistiji bas i još malo efikasnosti. Ako je namotano na nekom smešnom feritu ili limu pa ima još i te gubitke, onda dobiješ još malo basa kad staviš kvalitetniji induktivitet. Ma sve se čuje, a ovo može i da se izmeri, za razliku od kablova.
  21. Za razliku nod kompresione kutije gde nema puno izbora, manji ili veći Q faktor zavisno od zapremine odnosno aperiodic damping (variovent i slično), kod bassreflex, TL i drugih rezonantnih kutija moguće su razne igranke, gde se vrši trgovina dublji bas manje definicije ili plići ali bolje definisan i slično.
