NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    200+ eur da dam za trafo, nema šanse. Kinez će da ide na neki Kineski DAC. Pitanje je koliko bi koštala Iskra da je to nova proizvodnja a ne pola veka staro.
  2. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ne znam koliko su fizički velike te tvoje Iskre, deluju manje od ovih zelenih. Jezgro je izgleda isto torusno, ali nije od nikla sigurno. U principu baš me briga šta je unutra ako dobro zvuči. A zavisi i od ostataka sistema, kod mene ništa što zvuči oštro ne prolazi.
  3. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Sve malo koloriše zvuk, ali ovo kako sam namestio sve je praktično isto, osim basa koji je bolji na Iskrama. Gledao sam i THD na osciloskopu, pojavljuju se neki harmonici iz šuma, ali to je minimalno. Osim toga, ovaj DAC nema tako mali THD kao oni tvoji. Mislim da THD ne igra neku značajnu ulogu, naročito kad su cifre -120 i štatijaznamkoliko dB. Ako naguraš 0,5-1% THD, e to se čuje.
  4. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Kako li radi Iskra do 80k, koliko znam unutra su torusna jezgra, a kaki je lim nemam pojma. U principu ovaj DAC je NOS i bez filtera. Trafo filtrira te visoke frekvencije, što i nije loše. Ja uglavnom koristim 176,4 i 192kHz sampling rate, sa kondenzatorima to sve prolazi u ostatak sistema, sa trafoima ne. 44,1kHz sa NOS ne valja, ima -3dB na 20kHz, zato ga množim uvek 4x a 96k množim 2x.
  5. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Ovi Kinezi su E25 jezgro, mislim da im je masnije jezgro, bili bi savršeni za šaku dolara. Sami trafoi su oko 36$ par, bez poštarine. Nisam veće našao, da jesam, ove ne bih uzimao. Probaću i na izlazu prempa sa OPA1612, nikad se ne zna. Sa 2k5 na sekundaru ravni su od 25Hz do 40kHz, zatim brzo padaju. Iskre idu još jednu oktavu naviše i dve naniže, zato će da bude Iskra.
  6. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Neću. To će da pokvari stvari, nema mesta, nemam napajanje... Kag ga namestim da baš valja, doneću ti na test, valjda si se ravakciniso već?
  7. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Igranje sa Kineskim trafoima 600:600 oma sa Aliexpress, 58 dolara par sa poštarinom i malom PCB. Induktivnost oko 6,5H, otpor oko 100 oma (+-5), malo manji na jednom namotaju, malo veći na drugom. Imaju 4 odvojena namotaja od 150oma, isto kao Iskra. Sa 2k7 kompenzacijom ne sekundaru, zvuče vrlo dobro. Problem je što imaju malo manje basa nego li sa kondenzatorima i Iskrama. Bas je takođe dinamičniji nego sa kondenzatorima, a visoki se mogu podesiti da budu baš kako treba. Da imam neke minimonitore, ništa mi ne bi smetalo. U odnosu na Iskre, ovo su igračke. Motani su na permalloy produženm E limovima, LC OFC žicom (tako piše). Limovi se sijaju, svetli su i vrlo su tanki. Za žicu pojma nemam, a imaju i static shield između namotaja. Da nije manjka basa, i oni bi bili u igri.
  8. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Igrajući se ponovo zelenim Iskra transformatorima 600:600, izgleda da sam uspeo da ih namestim da imaju dobar bas, a da ne fali visokih odnosno da visoki nisu dominantni (može se postići i jedno i drugo) . Kompenzacioni otpornik od 2k na sekundaru, kombinovan sa cca. 30k ulazne otpornosti na pretpojačalu (u zbiru 1k88) daju izbalansiran zvuk u mom sistemu. Izlazna otpornost DAC-a je 68oma balansirano (što manje, to bolje). Sad je trafo blago podkompenzovan, četvrtke imaju mali pik na početku, ali kad njega uklonim manjim kompenzacionim otporom, visokih malo nedostaje, previše su umekšani. Sa izlaznim trafoom se koristi ceo DAC, bilo balansirano bilo SE, sa kondenzatorima samo 50% kad radi kao SE, a 100% kad radi balansirano. Samo što ja nemam ništa balansirano. Osnovna prednost u odnosu na izlazne kondenzatore je bolje definisan i energičniji bas, bolji udarac i sasvim lagano umekšavanje visokih koje mi čak i odgovara zbog ribona na zvučnicima koji ponekad znaju oštro da zazvuče. A odgovara mi i skoro duplo veći napon iz DAC, recimo kad koristim buffer sa jediničnim pojačanjem. Imam još dva trafoa da probam, ( oni su otprilike 10k:10k, tu ne očekujem ništa dobro) ali koliko vidim Iskra će da ide u DAC sa verovatnoćom od 98%. Samo da smislim kako da ih uglavim unutra obzirom na gabarite., a da levi ne bude uz mrežni trafo. Mislim bruma nema nikakvog, dobro su oklopljeni, ali ipak... Znači ako se igrate Iskrama, ili drugim trafoima 600:600, trimer od 5k na sekundar pa se vrti polako dok ne zazvuči kako treba. Stavio sam običan trimer da mogu vidim položaj klizača, onaj sa 25 obrtaja nije praktičan, pošto je paralelno sekundaru od 20oma, nema šta da se vidi, a može da se meri otpor tek kad se otkači jedan kraj. Može trimer i stalno da ostane, omogućava igranje dok je sprava u pogonu. Usput sam ih uzemljio na kutiju (pin sa GND simbolom), na čuje se nikakva razlika. Ne znam da li imaju static shield između namotaja?
  9. NIXIE
    lazaj 13 x 7 x 4
    Ne znam šta ima u Podgorici. Ovde ima svega i svačega, pa opet moraš povremeno da tražiš po belom svetu.
  10. NIXIE
    lazaj 13 x 7 x 4
    Možda ima lokalno, recimo tamo gde prodaju ili servisiraju opremu za pecanje ili biciklove?
  11. NIXIE
    lazaj 13 x 7 x 4
    https://mkllezaji.com/proizvodi/lezaji/minijaturni-kuglicni-lezaji/?currency=RSD Šifra Naziv artikla Jed. Mere 10100 MR 137 ZZ MOS 7*13*4 kom Traži po netu MR 137 ZZ - dva metalna zaptivna pstena ili MR 137 2RS - dva plastična zaptivna prstena
  12. Kaže garancija 2 godine. Ću im vrnem ako crkne.
  13. Neću to. Jel taj tvoj ima uzemljenje na šuko?
  14. Koji model to beše Miko, onaj kabastiji?
  15. Imam izraženu potrebu da kupim ovakvu kombinaciju, ali da bude kompaktno. Mali mi radni sto, a i ne radim ja nešto puno. Za sada gledam ovo. Može biti i malo skuplje, samo da je kompaktno i koliko-toliko pouzdano. http://www.supermarketic.com/oprema-za-mobilne-telefone/alati/duvaljke-i-lemilice/Duvaljke/Baku-duvaljke/Duvaljka-i-lemilica-BAKU-BK-878L2
  16. NIXIE
    LuDEF
    7 aprila se vlasnici efikasnih zvučnika prijavljuju na lutriju, pa koga izvuku može da kupi originalni Pass kit od verovatno nekih 10-tak wata na 8oma. Prihod ide u dobrotvorne svrhe. Retko i zanimljivo.
  17. https://forum.audiogon.com/discussions/review-mfspdesigns-crr100m-klotz-my206-interconnect Ništa posebno, obična žica.
  18. NIXIE
    LuDEF
    Danas je prvi april.
  19. NIXIE
    LuDEF
    Piše Electronic Tube. A za drivere za slušalice sam video negde da piše Subwoofer.
  20. Pa kad su legalizovali marihuanu u Amerikama, tako im i treba.
  21. NIXIE
    LuDEF
    Daj neki malečki, sa malim ulaznim kapacitetom. Oma kupujem.
  22. NIXIE
    LuDEF
    Mora, a to mi se ne dopada nikako. Nisam na to obratio pažnju.
  23. NIXIE
    LuDEF
    To me ne zanima previše, ali dobar buffer koji može da potera i slušalice, to može jeftino da se odradi. Još da nisu TO3...
  24. NIXIE
    LuDEF
    Od ovog Ruskog SIT mogu da napravim AIKIDO buffer.
