58 -
Postovi objavljeno od dragan333
15 minutes ago, mileni16 said:
Pozdrav svima.
Može li netko napisati koji je izvođač u prvom klipu sa Yamahom..
Hvala, unaprijed..
15 minutes ago, mileni16 said:Pozdrav svima.
Hvala, unaprijed..
Ubice!
On je u gostima!
On je vezan za strujni deo? Ili sam ja toliki amater
Ta stara Ymaha moze da radi kao preamp,ako bi odlucio da pravim snagas ili kupim na sta mi savetujete da obratim paznju? Ispod koliko damping da ne gledam?
Slusajuci ovog Marantza PM95 primetio sam odlicnu kontrolu drajvera! Sad dal je to do struje ili do snage? Verovatno glupo pitanje ...
2 hours ago, parabolis said:
Konacno se i Dragance bacio na old timer-e....uzivaj druze moj dobri.
Hvala drug!
1 hour ago, zek said:Da li je nešto osvežavano na Yamahi, ili je u originalnom stanju?
Odlična je to mašina, i tata bi sine....
Samo ciscenje potova sve oridjinale!
Uzdravlje!
Prelepa i kao iz radnje! A zvuk melem...
Pozdrav svima koliko vas ima!
Evo da i ja predstavim svoj polu fabrika polu DIY sistem...
Prvo da krenem od amplifikacije koju sam cesto menjao jer mi nije bilo ljubavi medju uredjima:
Krenuo sa: Cyrus one
Cyrus two+psx
Marantz pm7200
Audiolab 8000se pa mu dodao snagas TagMclaren f3
Audio Analogue puccini se mklll
Marantz pm95 (trenutno u gostima)
I na kraju poslusam Yamahu CA-810 iz 77god i padnem na dupe u poredjenju sa ostalima i amplifikacji je dosao kraj kod mene!!!
Kablaza:
Fta strujni (napaja dac da ne stoji)
Inter Diy posrebrena zica 2x50cm
Zvucnicki isto Diy sam pravim od 24 zile 0,4m2 2x3m
Usb kimber 1m
Uskoro i diy dzamperi kao i inter
Diy dac:
JLsound dsd 32/384 usb posrebreni konektori rca
Kutije:
Gamut Phi3
Stalci:
Diy kopija Sonus Faber visina sa siljcima 67,5cm (hrastovina oblozena 5mm Mdf-om)
tube preamp
in Tubes
1 minute ago, Zen Mod said:ne vredjamo se ....... samo komentarisemo auto oglas gde covek naslikao peglicu a prodaje maserati
sad da li sam apostrofirao tacnu cenu , nije ni bitno ..........
dakle, ako laze koza , ne laze .........
a sto se tice watt-a . watt je watt - nema veze cime je proizveden , sve dok ne pocnemo izmisljati nove watt-e , onda se dodje i do PMPO snage
Neko mi je rekao da nije isto i da se racuna duplo snaga ili tako nesto! Sad citam postove po temama pa sam radoznao
ono oko vredjanja nije mi prihvatio
tube preamp
in Tubes
6 minutes ago, sax.hifi said:upravo tako.
lepo receno.
ja sam, na primer, napravio Death Of Zen za manje od 300e komplet.
odlicno pojacalo. jes da se greje, al jebi ga, A klasa, bato.
2x 20W u cistoj A klasi.
jedini problem (cena) su hladnjaci.
Kao pocetnik u ovom HIFI svetu zanima me dal je lampa A klasa 10w isto sto i integralac 10w A klase?
tube preamp
in Tubes
10 minutes ago, Alex said:Ako je to ovo http://www.kupujemprodajem.com/Pojacalo-KreLL-KSA50-37747929-oglas.htm?filter_id=925356
Uf uf .... druže... zna se šta je Krell KSA50. Pojačalo A klase sinusne snage 50W na 8 oma. Ne znam, možda na 4 daje 100, ili kada pređe u AB klasu, u nekoj priči.
Drugo, zna se šta je pojačalo A klase - disipacija je barem 4 x izlazna snaga. Za 2x50W ide na grejanje 400W, znači kao pola jedne šipke na kvarcnoj grejalici.
Ova dva hladnjaka sa slike ni u ludilu ne mogu da ohlade 400W... rekao bih, ovako grubo sa slike, max 100, ali realno 50-60. Dakle, pojačalo može da bude recimo 10W u A klasi, ili 100 u AB ali onda to nije Krell KSA50, nego ko zna šta.
Treće, ovaj trafo je presmešan... za 400W grejanja i 100W snage treba 1kW trafo, a trafo sa slike je onaj iz polovnih konfekcijskih pojačala - teško da ima 250W.
Tako da - ne bacaj pare Za 300E može da se sklopi solidan 2x10 - 2x15W amp u A klasi
Ne bacam posavetovao sam se vec,imam snagas A/B klasa sa po 4 sankena u izlazu i 6x10,000 mikrofarada i 500VA torusni trafo,sad samo preamp da nabavim toplijeg zvuka da mi Dynaudio zapeva ko veliki i Cyrus One da penzionisem
tube preamp
in Tubes
6 minutes ago, Zen Mod said:nije da se toliko greje ........ nego na toj kutiji nema hladnjaka da ohlade jedan kanal posteno napravljenog KSA50 , a kamoli 2
da bi napravio KSA50 , u materijal treba utuci dobrano vise od tih 400 , za koliko on to prodaje .......... onda kontas koliko je to blizu originalu
300 trazi da se ne vredjamo
6 minutes ago, grone said:KSA50 daje kao sto pise 50W.
On rece 100 u A/B
tube preamp
in Tubes
3 hours ago, vladd said:Pazi i kutlacu koristili.
Cesto u tim ezoterijama radi samo grejanje lampi, naravno i plave ledare za efekat, a cela prica ide preko neke bube ili par tranzistora.
Da preko trafoa kao kutlaca covek ima smisla ,kontaktirao ga ja za onaj snagas Krell ksa50 kaze greje se do granice da drzis ruku na njemu radi u A/B klasi 100w na 8ohm! Sto se onda toliko greje?
tube preamp
in Tubes
http://www.kupujemprodajem.com/6j1-tube-preamp-37748420-oglas.htm ovako mi nesto treba samo ulaz/izlaz
