1119 -
25
Postovi objavljeno od Eci
Pomišljam da bi svaki diyer mogao sebi izgraditi kući mini livnicu i malu kovačku radionicu... to bi bilo cool - po sopstvenom receptu kreirati materijale za strugara - ako već diyer ne zna da struže ili sam ne napravi strug - ko zna gde su granice diyanja
Napravio sam poklopac od čeličnog lima debljine 14 mm , sastavio kućište motora - sve je kako sam planirao. Težina kućišta je 1.5kg, biće sasvim dovoljna da motor mirno radi i da se kućište ne pomera u toku rada. Ovim su svi radovi na bazi i na kućištu motora gotovi. Sledi plastificiranje i priprema baze i nosača ručice za lakiranje. Od strugarskih radova je preostalo samo da se skine obim tanjira na obim baze - to će biti sledeće nedelje..
Može - dobra ideja Ipak ću probati prvo bez podloški, ne bi trebalo da se čuje motor - bolje se i hladi. Razmatram takodje opciju da poklopac napravim od čeličnog lima debljine 10-15mm , da se još više poveća masa kućišta motora i da se vibracije smanje na najmanji mogući nivo. Videću sutra kada zauzmem poziciju pored struga u kom ću pravcu krenuti
10 hours ago, InSides said:
Није ово мотор где се треба користити phase shifter? У старијим дековима (а и на препоруку Premotec-а) су користили кондензатор. Мислио сам - да ли је план користити кондензатор или неки фенси шменси генератор двију фаза.
Ide kondenzator i otpornik - regulisani PSU je u nekoj završnoj fazi, treba pločica da se uradi i testira, da se kupe trafoi itd
Danas sam nešto malo radio na kućištu motora, izbušio poklopac i pripremio za struganje čelični disk - biće osnova motora. Ima dovoljnu težinu da se motor ne pomera u toku rada.
Još sam stigao da odsečem na približne mere šipke od prohroma, koji će biti nosači za 9" , 10" i 12" ručice - treba ih na strugu dovesti na tačnu meru. Mogu montirati na bazu ručicu bilo koje dužine , samo dužina šipki diktira razdaljinu od centra baze do centra ručice
ma nije... samo mi se učinilo
Naravno - kao kod Roksan Xerxesa , izradiću prsten debljine 3mm i biće pričvršćen preko ove čaure za bazu sa 3 šrafa koji su na 120*
Prsten radim negde u sredu/četvrtak - biće slika
do tada korigujem i gornji konusni deo subtanjira - promašaj konstruktora - pa se ploča ne može centrirati
rešenje će biti kao kod Xerxesa sa mobilnim vrhom
- skrstic, ab, D i g i t a L and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Ako ti naleti Rotel RQ970BX , uzimaj i rešiš probleme. Ovako dok ti lemilica non-stop visi iznad glave, muzike se nećeš naslušati. A mimoilaženja u stavovima i svadja će do tada biti, u to sam uveren . Običan MM ulaz, obična glava - ispada poligon za neku nauku. 47k / 50 do 200pF na ulazu i to je to. Ako to ne rešava problem, menjaš phono preamp - vrlo jednostavno.
Rega RB300
in Oglasi
up
DL160 je odlična glava ( na žalost više se ne proizvodi ), vrlo muzikalna. Radila jedno vreme kod mene na MM phono preampu ( ne treba SUT ) ulazna otpornost je bila 39k - ulazna kapacitivnost 100pF. Ni govora nije bilo o manjku visokih. Ako imaš priliku da poslušaš DL110, nemoj je propustiti - takodje vrlo interesantna zvučnica.
Lock
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Project gallery/WIKI
sam si pravio prohrom? davaj recepat na forum
evo ja ispolirao nosače za ručicu, navodno se radi o prohromu - sada nisam više siguran
