Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Imao sam priliku da ugostim prošle nedelje @anubisgrau-a, doneo je amp Dj.K. 211, onaj sa oglasa. Danas su bili @Doktor i @zflazar. @Doktor je doneo svoj amp 211, takodje rad Dj.K. Da nisam slušao, video oba ampa, malo ko bi me mogao ubediti da je to rad istog autora. Dok amp od prošle nedelje krasi maksimalna štedljivost ( idealna antireklama za diy ) , ovaj primerak od danas je veoma korektan u svakom pogledu. @Doktor će staviti više slika, prilažem samo ovu jednu. Nažalost nismo uradili slike ni prošle nedelje ni ove. Fotku ampa sam dobio od @Doktora pre izvesnog vremena. Pojačalu treba dobrih pola sata za zagrevanje, posle toga svira punim plućima. Krasi ga izuzetna kontrola, ni u jednom momentu se ne gubi scena, sve je na svom mestu. Instrumenti, vokali su pravilno dimenzionisani. Pored naslova što ih je naveo @zflazar, slušali smo još : Toscho: Dinner At Woolfies, LW Beethoven: Pathetique, Peter Rösel piano, Josipa Lisac: Live in LAP.. i vreme je prosto proletelo. Proveo sam jedan izuzetan dan u društvu meni veoma dragih ljudi. Ne bi bilo loše kada bi se ovakva druženja češće dešavala.
  2. Eci
    K: Audax TW74A
    Lock
  3. Eci
    K: Audax TW74A
    Hvala za link
  4. Eci
    K: Audax TW74A
    Potreban visokotonac Audax TW74A, ispravan, nepremotavan. Ponude na PP.
  5. Da, stigli su sa stalcima
  6. Malo sam smanjio prečnik :)Zahvaljujući anubisu došao sam do ovih sjajnih near field monitora. Wharfedale Diamond iz 1985.
  7. Eci
    6c33 or to 300b
    @batabaneKao što je ZenMod rekao, prvo poslušaj 300B i 6C33C. Lampa GU50: kao stvorena za gitarska pojačala, boja zvuka je izvanredna. Slično svira kao EL34, ima tu neku toplinu u zvuku, neko to voli a nekom smeta.Preporuka za rusku 6P3C ( ne 6P3C-V ), ona svira veoma dobro.
  8. Eci
    E92cc shema?
    Lampa veoma dobra. E92CC.pdf
  9. Našao sam slike na starom HDD-u. Neke su ranije objavljene ne Audiohard forumu. Sistem na slici odavno nije aktuelan - slike su iz Decembra 2004. Zvučnik je Monitor Audio RS352, kompletno obnovljen.
  10. 8.9 earthquake in Japan
  11. Žao mi je zbog neprijatnog isustva sa pletenjem kabla. Znam za dosta ljudi koji su se upuštali u pletenje strujnog kabla, sa manje-više uspeha. Za zvučničke kablove ne znam, slušao sam jedino flat računarski kabl gde je svaka druga žica spajana i tako su formirana dva provodnika. Dosta ljudi se zalaže za bakarnu lak žicu punog preseka. Radi estetike se na žicu navuče svileni širm. Opet, ne znači da ako/kada neko kupi skup ili firmirani kabl, da taj automatski nema pojma. Dobrih kablova ima, i to je činjenica. Na visokoosetljivim zvučničkim sistemima svaka promena se čuje. Opet zavisi ko sluša, koliko čuje i da li su te promene od bitnog značaja.Bilo bi dobro da se napiše o kojim kablovima se radi, u kakvom sistemu se slušaju, sa kojim kablovima su uporedjivani itd. Onda će se steći realnija slika. Kako o slušaocu tako i o kablovima.
  12. Ne znam kako drugačije da nozovem pokretanje ove teme, nego običan flame. Da je nije pokrenuo moderator, pokretač teme bi vremenom ili dobio warn ili bi bio banovan. Izjave tipa " nema razlike " i vulgarnijeg karaktera " isti mi q " itd. jesu zgodne ali ne na nekom audio forumu. Znači, koja je svrha ove teme i šta se od nje očekuje ?
  13. Eci
    VIFA M17WH-09-08
    Lock
  14. Eci
    Magnetofon
    Čitajući razne forume i druge internet stranice vezane za trakaše, naleteo sam na sledeću adresu, mislim da može biti od koristi. :)http://www.darklab-magnetics.de/darklab_webshop/index.htm
  15. Eci
    Magnetofon
    Ovaj izvor zvuka je dosta zapostavljen na raznim forumima, pa sam mislio da pokrenem ovaj topik u cilju da se malo više sazna o magnetofonima tj. trakašima. Iskustva sa njima nemam, takodje nemam ni magnetofon. Ako neko od forumaša ima iskustva i/ili poseduje neku od mašina, mogao bi dati kratak opis uredjaja, na šta treba obratiti pažnju, kakav je zvuk , gde se nabavljaju trake i ostale stvari vezane za ove mašine itd
  16. Eci
    Projekat: SVAJA
    Odličan amp ! :)Jedino mi nije jasna finalizacija tj. smeštanje delova u kutiju. Zašto sve signalne žice idu preko transformatora ? Bilo bi mnogo lepše/bolje da je trafo stavljen napred.
  17. Te cevčice od aluminijuma sam zamenio bakarnim cevčicama - mnogo su bolje, ne krive se. Tu cevku ( mislim da je Fi=6mm ) možeš naći kod majstora koji se bave klima uredjajima, hidraulikom itd.Platformu za ručicu fiksiraj za cevke tek pošto odrediš pravilnu razdaljinu izmedju centra ručice i centra tanjira ( za Helius Scorpio razdaljina je 210.6 mm ).Monacor spike-ove možeš naći u ITC-u, pakovanje od 4 komada je oko 16E.
  18. @DiZara,taj Basis o kojem pričaš, sa spikeovima itd. sam ja doveo u red. Spikeovi su Monacor SPS10 i potpuno su eliminisali povratnu spregu. Stavio sam 3 komada na šasiju i 3 komada na motor.Kada nivelišeš osnovu ( prvi disk ), stavi opruge - namaži ih grafitnom ili nekom sličnom mašću .Opruge : ako ih malo bolje zagledaš, videćeš da su dve opruge duže a jedna kraća. Te duže staviš bliže ručici. Ako to nije slučaj, uzmeš i dve opruge istegneš. Na postolje od ručice stavi teg identične težine kao ručica koju koristiš. Stavi drugi disk od MDF ( na kojem je nosač ) i proveri da li je nivelisan. Ako nije, ponovi postupak sa istezanjem-sabijanjem opruga. Posle spusti tanjir. Kada spustiš tanjir, razmak izmedju osnove i drugog diska je oko 3-4 mm. Kada si rešio nivelisanje, skini teg i montiraj ručicu.Vidim da si izvadio osovinu iz tanjira, moraćeš odneti tanjir i osovinu kod nekog dobrog majstora, da uglavi taj konus u tanjir pod tačno 90 stepeni. Ako to nije slučaj, tanjir će da leluja. Kada se osovina uglavi, ne sme se vaditi iz tanjira.Motor : oko motora sam pričvrstio prsten od olova, koji sam izlio. Debljina prstena je oko 20mm ( ne znam više tačno - radio sam taj gramofon pre mnogo godina ). To dodatno opterećenje u potpunosti eliminiše zvuk motora. U kućište se još ubaci malo koflina, ali da ne dotiče motor. Sam motor se takodje rastavi i podmaže se donja čaura i gornja čaura koja drži osovinu motora. Motor je posle toga bešuman.Pogonska guma : naći ćeš sigurno, treba potražiti one gume ( obložene nekom veštačkom svilom ) sa kačaljkama koje se koriste za privezivanje tereta za gepek ili sl. Utvrdi se da li je unutar snop gume okruglog ili četvrtastog oblika. Uzmeš onaj sa okruglim gumama, prečnikim im je oko 1mm i savršeno ulaze u žljeb motora i tanjira.Kada se pravilno podesi, svira neutralno i sa velikom lakoćom. Recimo gramofon kalibra Linn Axis nema šta da traži pored njega.
  19. Znam, BD30 amp sam slušao...
  20. BD30 - dosta skromno zvučiBD15, 15" - vredi svaku paru
  21. Eci
    Tannoy Arden Crossover
    Lock
  22. Eci
    VIFA M17WH-09-08
    Naručeni iz Francuske (Riviera Acoustics) u aprilu 2006 godine. Electrical Data: Nominal impedance Zn 8 ohm Minimum impedance Zmin -- ohm Maximum impedance Zo -- ohm DC resistance Re 5.5 ohm Voice coil inductance Le 0.8 mH T-S Parameters Resonance Frequency fs 50 Hz Mechanical Q factor Qms 2.39 Electrical Q factor Qes 0.42 Total Q factor Qts 0.36 Ratio fs/Qts F -- Force factor Bl 6.7 Tm Mechanical resistance Rms -- Kg/s Moving mass Mms 11 g Suspension compliance Cms -- mm/N Effective cone diameter D -- cm Effective piston area Sd 143 cm2 Equivalent volume Vas 26 ltrs Sensitivity 91 dB Ratio BL/(Re) - - Power handling 100h RMS noise test (IEC) -- W Long-term Max System Power (IEC) -- W Max linear SPL (rms) @ power -- dB/W Short Term Max power -- W Voice Coil and Magnet Parameters Voice coil diameter 25 mm Voice coil height 12 mm Voice coil layers -- Height of the gap 6 mm Linear excursion +/- -- mm Max mech. excursion +/- -- mm Flux density of gap -- mWb Total useful flux -- mWb Diameter of magnet -- mm Height of magnet -- mm Weight of magnet 0.415 Kg Korišćene oko 6 meseci u dvostaznoj kutiji. U perfektnom optičkom i tehničkom stanju. Cena 80EUR oba drajvera imaju isti serijski broj Kontakt na PP ili 063 85 976 95
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
