Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Eci
    P: Recone za HPD385
    350E...
  2. Eci
    Tannoy Dorset
    Odlična kupovina !Dorset i u originalu svira veoma dobro. U izuzetnom su stanju, kako kabineti tako i driveri. Valja sada proceniti koja će im biti namena, gde će se slušati, pa na osnovu toga odabrati kutiju i princip rada. Koliko znam, nema razloga za žurbu. Možeš drivere vratiti u kutije i neko vreme ih usviravati ( dosta dugo nisu radili ), pa tek posle krenuti sa projektom.
  3. Eci
    u poseti Doctoru
    Ne treba visokotonac, ima sa zadnje strane još jedan 10" FR.. :whistle2:Nisam se stis`o sa fotkama, nemam fotke koje su dovoljno dobre da bi bile od koristi
  4. Bio sam danas kod @Doktora, slušao njegov odlično uskladjeni sistem. Zvučnici su Magna Acustica, amp 211 SE, Cambridge Audio CD3, Aural DAC, Bent TVC, Phono pre sa ECC88, gramofon VPI HW19Mk3, ručica Jeličić, glava Ortofon Rondo Red, kablovi Anticables. Vreme je prosto proletelo, ostalo je još mnogo tema za neki sledeći susret.
  5. Tandberg TPA3003
  6. Ne stigoh ni sada doći po LP, ali sam uspeo uslikati napajačke sekcije ( dve sekcije za izlaze, jedna sekcija sa baterijskim napajanjem za pretpojačalo ) i E2 iznutra
  7. Eci
    P: Recone za HPD385
    Recone K3828 sam zamenio, ostali mi ovi za 385 tj. za Arden. Otpornost im je identična: 6.5 Ohma, jedan je motan dvostrano - jednoslojno, drugi je motan jednostrano - dvoslojno. To se vidi na slikama. Cena je 400E za par.
  8. Eci
    P: Recone za HPD385
    Up
  9. Eci
    Stabi2 naked
    Ostaje poklopac, plastični se ne uklapa u pričuMožda će vremenom biti uzete feder šarke, u tom slučaju se moraju bušiti nove rupe na poklopcu i na šasiji:)
  10. Eci
    Stabi2 naked
    Kod ovih starijih Stabi2 (1986-87 ) sa dve šarke ( kao i kod Stabi1 ), problem predstavlja težina stakla. Posle dužeg korišćenja ( 10-20 godina ) dolazi do zamora materijala, i šarke pucaju. Može biti dosta neprijatno, ako se to desi prilikom slušanja muzike. Preporučljivo je napraviti graničnik i poklopac nasloniti na njega prilikom otvaranja. Kasniji modeli su radjeni sa tri šarke koje bez problema nose težinu stakla. Posle su došli modeli sa feder šarkama, kod njih poklopac može skinuti prilikom slušanja
  11. Eci
    Stabi2 naked
    Nije javor, to je bukva - slična je šara na poklopcu. šarke su originalne, neće se menjati.
  12. Eci
    Stabi2 naked
    Danas sam završio platforme
  13. Eci
    Stabi2 naked
    ;)Treba još da izradim platformu za ručicu. Za koji dan slede slike.
  14. Eci
    Stabi2 naked
    Posle mnogo muke sa univerzalnim lepkom, uspeo sam osloboditi sve metalne delove. Iste sam potopio jedan dan u nitro razredjivač. Posle ovog tretmana, farba sama otpada - nema šmirglanja. Metalni delovi, pripremljeni za plasticiranjeDelovi posle plastificiranjaJoš koji detalj Vidljivi delovi subšasije su isfurnirani bukovim furnirom Baza je detaljno obradjena šmirglom 330. Tu sam stao. Finiš zavisi od @zflazara - kako on bude odlučio. Veoma rado bih mu prepustio ovaj deo posla. Povratak u DIY vode bi mu sigurno dobro došao.
  15. Eci
    Stabi2 naked
    Ispod više slojeva farbe je ram od bukve, gornja ploča je bukov šper. Poklopac - okvir je napukao na više mesta, bio je skroz raskliman, trebalo ga je ponovo dovesti " u vinklu "
  16. Eci
    Stabi2 naked
    Čitaj/tumači kako hoćeš
  17. Eci
    Stabi2 naked
    Zahvaljujući prijatelju @Doktoru, došao sam do ovog crnog Stabi2. :)Baza je na žalost prošla kroz nekoliko majstorskih radionica, svako je dodao nešto svoje, vežbali su na istoj srednji vek.Na fabričku farbu naneta je farba za table, svi spikeovi neupotrebljivi - svaka čašica je bila punjena univerzalnim lepkom.., poklopac je bio delimično obradjen šmirglom Na čudan način, šarke su zamenjene, gde je trebala biti leva, bila je desna . Umesto desne, leva.Staklo je na žalost oštećeno, moraće se menjati, poklopac je padao..Kada se ukloni silikon, staklo se lako može izvućiDebljina stakla je 6mmStavljen je prekidač koji potpuno odudara od fabričkog. Uzeo sam standardni, dvopolni.Motor je odličan, zamenjen je kondenzator na motoru, standardno je 0.22uF/630V MKP, fali kondenzator na prekidaču 0.01uF/630V MKP. Otpornik je 6.8k. Oznaka motora je na ovom primerku izbrisana. Oznaka se vidi na drugoj slici.
  18. Hvala ZenMod-u i AR2-u !
  19. Imam ove. Ako ti se švajsuje, tvoji su.
  20. Eci
    Hi-end Hi-eff system
    Ispuštaš ulje iz pojačala ?
  21. Eci
    Lampucera DAC
    Evo šeme sa neta
  22. Eci
    Malo je falilo da i ja odem sa anubisom do bata baneta. Nadam se da ću imati više vremena sledeći vikend, pa da se uverim u moć germanijuma..
  23. Siemens C3m u triodnom spoju, vredi probati. http://www.jacmusic....g-C3m-info.html
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
