Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Sada ovaj vinil zvuči potpuno drugačije..
  2. Eci
    DIY Impulse H6
    @Koja, hvala na podučavanju Ova kutija nije TL, nema veze sa tim pricipom, ne znam odkud idejaBazično rešenje tj fabričko jeste uradjeno tako da se kutije mogu slušati na malim glasnoćama. Činjenica jeste da su tamo neki inženjeri imali razloga da ubace ovakav tip skretnice. Pretpostavka je da nisu bili ni glupi ni gluvi. Mene je zanimalo kakav zvuk se dobija, koja je filozofija projektanata. Ne može se u startu odbaciti osnovno rešenje, zbog nekih sumnjivih simulacija na neadekvatnim kutijama. Od toga niko neće biti ni bolji ni pametniji. Ništa se ne dokazuje. Ponavljam, projekat je veoma jednostavan, može se završiti za dva sata. Može sve lepo da se isproba, izmeri, posluša, podešava. To je svrha DIY-a.
  3. Eci
    DIY Impulse H6
    Zamenio sam kalem, umesto 0.33mH sada je 1.5mH. Prilikom glasnijeg slušanja dolazilo je do shouta, karakterističog za neka rešenja sa hornama. Otklonio sam taj nedostatak ubacivanjem manjeg komada azmafona debljine 2cm iza bas jedinice. Sada je sve na mestu, dobar je raspored na sceni, ne dolazi ni u jednom momentu do gubitka definicije. Probao sam ih i sa Pointe Sima MK2, sviraju bez problema.
  4. Eci
    DIY Impulse H6
    Došlo je do nekih promena. U filteru je već duže vreme otpornik 0.47 Ohm umesto 1 Ohm i više se neće menjati. Vratio sam Luxman MO2, zadržao CO2, kao izlazni stepen sam stavio Tandberg TPA 3003. Pojačalo da se poseduje, preporuka+. Izmedju pojačala i zvučnika je VdH CS18. Posrebreni kabel se dobro pokazao na ovim kutijama. U odnosu na JLH i na MO2, zvuk je sa TPA 3003 za par klasa bolji. Slično zvuči Electrocompaniet ECI4.
  5. Eci
    EV 12TRXB ML TL
    OK, daj neku fotku. Veća litraža ipak ne bi škodila.
  6. Eci
    EV 12TRXB ML TL
    Da li su kutije završene ili su u nepromenjenom stanju kao u postu br15 ? Pogledao sam karakteristike zvučnika na http://archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/12TRX%20&%2012TRXB%20EDS.pdf i video da proizvodjač ne preporučuje manju kutiju od 120L. Zašto se nije išlo na veću kutiju ?
  7. Eci
    BC tube preamp
    @revox, pogledaj sa strane pri dnu balona, možda se vidi fabrička oznaka lampe.Tablica od Jogija, probaj da nadješ : http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-Story/EL34-Seite2-Dateien/Philips-Tube-Code.htm
  8. Eci
    DIY Impulse H6
    Fali mu snage i brzine. Sa druge strane, svira transparentnije, ima mnogo bolju 3D prezentaciju, instrumenti imaju realniju veličinu.
  9. Eci
    DIY Impulse H6
    Projekat je ovako zamišljen od početka, verziju bez ukrasnih lajsni nisam nameravao praviti
  10. Eci
    DIY Impulse H6
    Stigao JLH, verzija sa 6W po kanalu u A klasi. Elektroniku je radio kolega @zephir33, kućište je delo zrenjaninskog majstora Pileta ( kod njega sam radio pločice na glodalici ). Detalje oko pojačala ne znam, mislim da će kolega otvoriti topic, radio je nekoliko verzija JLH.Zvuči sasvim OK - pomalo lampaški ( kao tetroda 6P3C )
  11. Trebao bi ponovo šmirglati kutije vodenom šmirglom pa naneti sloj laka. Ponovi postupak nekoliko puta i bićeš zadovoljan.
  12. Eci
    DIY Impulse H6
    Ma mislio sam na onaj Zenov primerak, malo da se razradi..
  13. Eci
    DIY Impulse H6
    Nemam drugu amplifikaciju. Možda sutra dobijem jedan JLH na slušanje. Vremenom možda i neki Accuphase...
  14. Eci
    DIY Impulse H6
    Ko ima volje i malo vremena, može ih realizovati. Stavi k-ke Sonido drivera, možda nekom bude od pomoći.
  15. Eci
    DIY Impulse H6
    Rezultat opravdava trud, nema nikakve dileme. Osnovni projekat je toliko jednostavan da se kutije mogu realizovati veoma brzo. Karakter zvuka : kao klasičan dobar dvosistemac, sa FR nema mnogo veze. Bas: bogat i definisan, malo topliji - takav je karakter ove Vife. Serijska skretnica nije u planu.
  16. Eci
    DIY Impulse H6
    Zamenio sam otpornik u filteru, umesto 2.2 je 1.0 Ohm. Dodao sam i malo damping materijala. Zvuk: pun detalja, brz, kontrolisan. Dobio sam na slušanje potpuno osvežen Luxman MO2/CO2, izvor je Philips CD2PRO sa NOS 1541 DAC-om, veza je I2S.
  17. Audax visokotonci TW010F1 za Wharfedale Diamond, stigli iz Madisounda, zahvaljujući anubisu
  18. Eci
    DIY Impulse H6
    Držači su SAL, sigurno ćeš ih naći u nekoj radnji koja prodaje SAL komponente. Iznenadjujuće su kvalitetni, spoj je možda čak i suviše jak, pa se maske malo teže skidaju. Burgije za montažu su 14mm i 10,5mm. Cena je 30 Din.
  19. Eci
    DIY Impulse H6
    Sve sam sklonio zbog sredjivanja slušaonice.
  20. Eci
    DIY Impulse H6
    Eksperimentisanja sa driverima nisu radjena. Pre i u toku izrade kutija slušaonica mi je bila potpuno rasturena. Raditi sa zvučnicima u nepoznatim uslovima i usmeravati projekat na osnovu tako donetih zaključaka, može da bude pogrešno. Slušaonica je sada već u radnom stanju, fali još par detalja. Evo trenutnog stanja.
  21. Eci
    DIY Impulse H6
    Komplet se sastoji od 4 spike-a, 4 podmetača i 4 kandžasta navoja. ITC : malo duže se čeka narudžbina. Za nekog drugog uvoznika ne znam.
  22. Eci
    DIY Impulse H6
    @KojaHvala na lepim rečima i na zamerkama :)Spike-ove sam uzeo u ITC Svilajnac. Imam još dva kompleta, meni i pozlaćeni SPS10 odgovaraju, cena je ista. Možemo se menjati ako nadješ pozlaćene a ne odgovaraju ti. Ako te zanima, pošalji PP. Inače ova dva kompleta ne prodajem.Skretnica je sasvim OK, volim ovakav pristup i neće se menjati.
  23. Eci
    DIY Impulse H6
    Kutije usviravam sa Samsung mini linijom, to je kod mene standardna jedinica za usviravanje projekata. Za nekoliko dana će doneti malo ozbiljniju SS amplifikaciju, pa ću napisati i koju reč o zvučnim karakteristikama ovih kutija.
  24. Eci
    DIY Impulse H6
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
