1119 -
25
Sve objavljeno od Eci
Musical Fidelity XA 1 trenutno je jedan na KP , 320€
Još ne - tek sada su stigle dijafragme , ali ću ih svakako odneti kod nekoga ko odgovarajuće merne uredjaje - ja ih nemam Mogu posle rezultate merenja staviti na forum
Da bi fiksirao hornu za driver, morao sam bušiti hornu. Nacrtao sam pa isekao kod gravera laserom šablon od pleksija, bez kojeg bi teško rešio ovaj zadatak.
Stigli driveri za TAD2001. Realizovala mi se ideja da se iskombinuje TAD magnet i Tannoy aluminijumska dijafragma iz Monitor serije. Operaciju je izveo Dalibor Milovanović iz Svrljiga, kapa dole za rad. TAD driver je stigao do mene sa nekom platnenom dijafragmom i spaljenim namotajem. Vremenom sam našao par neispravnih HPD visokotonaca sa neoštećenom dijafragmom i tada sam poslao delove u Svrljig. Majstor je presadio Tannoy dijafragmu u TAD korpu, pa je napravio namotaj prilagodjen TAD magnetu prečnika 48mm, centrirao je namotaj i fiksirao za dijafragmu. Sve je ispalo kako treba, prosvirali su iz prve. Sada se usviravaju u radionici na JLH 2,5w pojačalu i Aiwa tuneru sa početka 80-ih
BR volem , TL takodje - ranije ih pravio sa dosta uspeha, možda probam i sa BD mix ovih mi ne odgovara sutra mi stižu kalote za TAD2001 - staviću koju fotku ovde
MLTL ne volem
Ovaj fenomen zaista do sada nisam video uživo - najlepše kada čovek ovo iskusi u svom sistemu. Zadatak je dosta složen, uglavnom se borba fokusira na VF oscilacije - koje je takodje dosta teško uspešno eliminisati , mora se raditi i na električnim i na mehaničkim zahtevima i zaista nije lako pogoditi sve parametre istovremeno. Brzih rešenja nema. Naročito kada su pentode u igri na ovim nivoima signala. Treba sada probati preamp sa triodama bez pentoda, videti kako se ponaša u istim okolnostima i možda doći do nekih otkrića u vezi samog napajanja. Bude li rezultata , tek tada se vratiti pentodama - takav autoritet , prirodnost i lakoća sviranja se ne sreće kod trioda. Vredi se pomučiti,
Možda se jednog dana vratim na tu kombinaciju BD/EX , sada su te horne kod majstora u radionici, hvataju prašinu - u skorije vreme nemam nameru da ih završavam. Najverovatnije ću ih vratitti kući i sakriti negde na tavanu. Uvek si rado vidjen gost , uvek ima nešto novo kod mene - ploče idu na Okki tretman , samo ih ponesi
BD sam probao u BR kutiji u u zapremini od nekih 100L - bili su u kombinaciji sa Lowther EX2 u exp horni Bez problema je pratio/dopunjavao Lowther u opsegu do 200 Hz, gde ovaj nema šta da traži Namena koncepta : kućno slušanje, da se proba i ovaj pristup - nivo glasnoće je obično malo viši BD će najverovatnije ići prvo u BR kutiju od 140L ( slušam Tannoye K3808 u toj kutiji - odlično su se pokazale - kružnog su oblika ) - pa ću dalje nastaviti u tom pravcu, možda sa nekim konvencionalnijim oblikom Horna će za start ostati sektoralna - ne znam šta da očekujem, pa bolje je ništa ne dirati dok se ne iskristališu pravci ka kojima treba usmeriti razvoj Neće biti nezanimljivo
TAD2001 sa aluminijumskom kalotom, donor je bio spaljeni Tannoy HPD visokotonac Čekam da ih majstor završi pa ću da vidim na čemu sam Za originalne Be kalote za sada ne planiram da izdvajam 1.5k$ Bas je BD15, kabinet još nepoznat Grau je predložio neku Onken/vott varijantu, videću da li ima već gotovih kabineta negde da bih izbegao testerisanje Nešto mi je ta koncepcija suviše pravougaona, pa ću razmotriti neke malo drugačije oblike kutija
811b horne, proizvodjač Fane Acoustics UK Posle peskarenja idu na plastificiranje pa će da se radi adapter za 1" driver
Mogu se umotati posle ove operacije u bakarnu foliju i lepo uzemljiti...
Sigurno ti ne odgovara torus? Imam ovaj Minelov, u originalu su sekundari 23,6v i 18v, motani žicom 2,4mm bez izolacije. Sekundar od 18v je domotan sa žicom 2,2mm bez izolacije, sada ima isto 23,6v. Trafo je posle zaliven i vakuumiran. Ima oko 8 kg.
Potreban mi je zupčanik : 49 zubaca, prečnika 20mm, debljine 2.5mm, za osovinu prečnika 1-2mm Oznaka mu je AZ-49 , nalazi se u kaset deku Grundig CF 5500-2, umesto idlera je stavljen ovaj zupčanik Vremenom ovi zupci potpuno otpadnu - vidi se na slici, požuteli zupčanik sa samo nekoliko preostalih zubaca
Možda jednog dana. Tuner koji koristim je Audiolab 8000T
Kada stigneš postavi fotku unutrašnje ploče
12B4 : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/1/12B4A.pdf Nesic ih prodaje : http://www.diyaudio.rs/topic/7513-p-nos-cevi-12b4a-6n6p-6c5s/#entry214747
Bravo Pedja - lep rad Ni pod razno nemoj raditi sa frezom bez usisivača i adekvatne zaštite za oči i za uši Kod mene je ovo rešenje - jedini deo koji se izradjuje kod strugara je deo koji služi za centar rotacije. Idealno za rupe od 135mm pa naviše - prečnik zavisi jedino od dužine šipke.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 646 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
